Conectivitate Bluetooth OEM
porky
Salut, detin un golf 5 an 2007 cu echipare BT seria 3C0035729 F, recent am montat un RNS 510, am schimbat Can-ul.  Ma intereseaza daca ma puteti ajuta cu o serie la un modul BT care se fie compatibil cu bordul rosu si sa afiseze pe MFD si RNS agenda si apelurile telefonului, dar sa nu se întrerupa conexiunea internet de pe telefon.
Mersi!
Modificat de Carol76
un modul 3c8 xxx xxx plus interfata Fis link, pentru afisare pe BC rosu sau 7P6 xxx xxx
Bugetul alocat ?
arunca o privire aici http://www.carsystems.pl/bluetooth,c3.html Cauti cele pentru Red dot.
Exista dar fara afisare MFD.Sunt scrise codurile in urma...citeste un pic.
Revin cu informații. ...
Am schimbat CAN-ul cu varianta L, am schimbat modul bt cu varianta 7P6, functioneaza și telefonul însă:
- nu vrea cu iPhone 6 (va încerca cu 4s)
- nu are afișaj pe MFD (are minidot, fără comenzi volan)
Se poate modifica ceva sa rezolv cele doua probleme ?
Trebuia sa mearga si cu Ip6.
Pai si unde sa afiseze?? Pe minidot?
Schimba ceasurile cu unele cu display alb si va merge.
Modificat de spido
Nu vrea cu Ip6 nici in ruptul capului........telefonul nu gaseste nici un "dispozitiv in apropiere", ....am incercat si la al meu 3C8 si la fel nu vrea.
Ce poate fi setat in telefon ?
...legat de schimbarea ceasurilor, se poate pune orice cod alb/rosu, sau doar unul anume ?
doar cu alb, cu rosu nu afiseaza.
salutare baieti pe un passat b6 2009 display alb cu rns510 si modul bluetooth premium vreau sa montez doar modulul hand free fara sa imi preia cartela.care sunt modulele de bluetooth compatibile cu masina mea?multumesc
Ai citit un pic din topicul asta?
Sunt scrise codurile de zeci de ori...
Modificat de spido
Salut! Am un passat 2009 cu bc maxidot. Am bluetooth pe el. Am un modul 5n și am achiziționat un 1k. Ideea este ca pe primul modul aveam 2 mufe iar acesta are o singura mufa. Ce fac acum?
Cea mica rotunda e de la antena gsm.Banuiesc ca acum ai un 1k8....
Asta nu are nevoie de antena...o lasi libera.
Mulțumesc! Și trebuie sa mai fac ceva setări? Ca l-am montat și nu-l vede
Modificat de Malaverus
Dupa punerea contactului e vizibil cateva minute, dupa care trece in invizibil.
Offff, nu reușesc. Nu mai apare bluetooth-ul in bord. Ce trebuie sa fac? Este cineva din Craiova care ma poate ajuta, contra cost, bineînțeles
Dar nici telefonul nu-l gaseste
5nxxxxx, îl vedea. Zi-mi ce modul sa achiziționez care sa apara in bord și sa mearga cu iphone
Sunt codurile in topic..asa cum noi rapim din timpul liber sa scriem/sa va ajutam...asa si voi ar trebui sa rasfoiti un pic topicul..Nu sunt rautacios...dar am scris de N ori asta..
5k0xxxxx,7P6xxxxxx,3c8xxxxxx cu orice litera la sfarsit.
3C8 doar cu litera la sfarsit si doar daca ai ceasuri albe highline.
Daca ai ceasurile  rosii...cele cu 5k0/7p6 nu vor afisa pe bord dar vor functiona.
Modificat de spido
Mulțumesc mult! Nu te supăra, sunt novice
Buna ziua,
Stie cineva care sunt diferentele dintre adaptorul bluetooth touch Volkswagen 3C0 051 435 TA,  3C0 051 435 TB,  si 3C0 051 435 CE.
Intre acestea doua  3C0 051 435 TB si 3C0 051 435 CE am vazut ca difera anii .
salutare tuturor,
sunt nou în folosirea acestui forum, am citit toate comentariile și nu am găsit răspuns la problema mea.
sunt proaspăt posesor al unui passat b6 combi din 2010 cu motor 2.0 tdi cr ,am pe mașină montat de mine un rns 510 , un modul bluetooth 1k8035730D, pot să ma conectez la el printr-un adaptor pentru telefoane nokia și pot răspunde la apeluri de pe comenzile din volan , întrebarea mea este De ce anume mai am nevoie pentru a putea afișa pe ecranul rns-ului agenda, mesajele, să pot apela de pe el? am nevoie și de un alt cablaj (de nodul sunt sigur ca da) ? dacă da , este nevoie de cablaj doar de la acel suport de telefon pana la rns sau de un kit complet?
mulțumesc mult pentru ajutor, sper sa înțelegeți de ce anume am nevoie din descrierea mea
Se pare ca nu ai citit ce trebuie...
Ai nevoie doar de un modul premium.Cablajul exista deja pe masina.
Salut Spido,am un b6 2007 cu ceasuri de cc albe si bluetooth cu terminatia F,înainte se conecta cu un galaxy s5 după am schimbat telefonul cu un galaxy A5 2017 ,îl vede dar renunță să se conecteze .Ai vreo idee care ar fi problema?
Folosesc aplicația rsap3.0.5 si nu se instalează complet.
Modificat de toledo_stella
    • Bebilakner
