Conectivitate Bluetooth OEM
porky
daca are suportul, are pregatire si are si microfonul.
Nu trebuie sa modificati nimic la cablaj - daca el deja instalat pe masina modulul  3C0 035 729E, nu trebuie modificat nimic la cablaj
Merci mult Florin.....
Doar firele ptr canalul sting...daca vrei stereo streaming.
Mai exact ?
vezi ca e scris pe pag anterioare
Mufa modul BT ------ mufa RNS (conector C...sau 3)
8 ----------------------------- 12
9 ----------------------------- 6
T54/4-T12/11
T54/5-T12/5
T54/9-T12/6
T54/8-T12/12
T54 conector BT
T12 conector radio
Mare multumire.....dar nu cred ca va fi cazul sa asculte muzica de pe telefon, importante sunt apelurile.
On ‎7‎/‎19‎/‎2017 at 8:49, F l o r i n a scris:
am schimbat modulul vechi cu cel "nou" si nu-l pot accesa...am pus la mine modulul, in ideea ca ar fi defect, insa la mine poate fi accesat.
Am verificat conexiunile si sunt putin diferite....el are mult mai multe fire comparativ cu mine si tot nu merge....trebuie schimbate ceva fire intre ele?
Prima poza este de la mine, iar celelalte doua sunt de la el....eu am un singur rand de fire (10 in total), iar el are pe ambele parti.
Ma puteti ajuta va rog ?
Verifica sa ai tensiune pe pini 1-2.1 e + si 2 e masa.Apoi trebuie verificata continuitatea firelor de can din pin 17,18.
Nu am încă posibilitatea, insa dacă are pregătire telefon din fabrica (eu am montat ulterior) și "funcțional" cu varianta 729, nu ar trebui sa meargă și cu 730 ?..... la el pe mașină, modulul cumpărat cat și al meu, nu le vede pe vcds iar cel vechi imediat.
Scoate celalalt conector si lasa doar conectorul cu pini de la 1-18.
Am făcut și lucrul acesta și tot nu poate fi accesat. ....
m-am uitat pe diagrame, in fuga - alimentarea, can-urile, etc - au aceeasi pozitie.
în urmă cu 5 ore, spido a scris:
Despre ce masina e vb cridaia?
ca sa adunam toate detaliile........
  • Passat 2006, ceasuri rosu/albastru cu pregatire din fabrica modul 3C0 035 729E
  • si-a achizitionat modul 7P6 035 730C (la recomandarea lui spido)
  • 7P6 xxx la el pe masina nu poate fi accesat (probat pe masina mea este ok, deci e functional)
  • 3C8 (modulul meu de pe masina) la el pe masina nu poate fi accesat
  • conectica difera intre masina lui (din fabrica - 2006) si masina mea (montat ulterior -2009)
  • am scos un rand de conector si am probat doar cu cel de la 1 la 18 si nu poate fi accesat
Modificat de cridaia
completare date
Incearca o inlocuire de Can.Eventual...pune-l pe al tau.
robert.mitroi
Salutare!
Descriu pe scurt "supararea" mea. Conectez telefonul, Samsumg S7, si imi taie accesul la cartela SIM. Nu pot efectua apeluri decat din RNS 510 sau de pe comenzile de pe volan.
Problema e ca imi taie si accesul la 4G si daca am un drum de 2-3 ore mail-urile tot curg si apuc sa le vad doar in momentul in care opresc pe undeva. Atasez si o poza cu modulul.
Multumesc! 20170723_131704_resized.thumb.jpg.f98c9975b060f3cc14a79e7b8d9f729b.jpg
E normal.Se conecteaza rsap acest modul.Vrei internet si bt in acelasi timp-schimbi modulul.
în urmă cu 1 oră, spido a scris:
Si daca nu functioneaza nici asa, exista alta posibilitate ?
un cod recomandat (bun si ieftin) ?....daca nu ma insel, acum are cu "C".
completare date
robert.mitroi
@spido Multumesc!
acum o oră, spido a scris:
3C0907530E,M,N..
cu L este ok ?....sau nu conteaza terminatia atata timp cat este dupa C.
    • Bebilakner
