Conectivitate Bluetooth OEM
porky
00992-Consumption Cutt-Off Active.
Am eroarea asta pe telefon.A apărut în urma schimbării modulului can cu o varianta mai noua,sau poate este o coincidenta.De codat am codat corect,pentru ca am făcut prent screen la toți byts-ii.
Modificat de gabi_74
Ce modul BT? Ce Can? Masina din semnatura,da?
Sau e vb de Passat?;)
Modificat de spido
Passat B6,dar am rezolvat,am deconectat modulul bluetooth pentru câteva secunde,după aia am șters eroarea.Inițial după ce o stergeam apărea imediat.Se pare că este musai să schimb modulul bluetooth cu unul de generație mai nouă.
Can-ul este 3C0 907 530 E.
Aveti idee,asta suporta IC nou,alb\rosu,RNS\RCD,310-510,OPS,climatronic nou?
suporta Gabitza, suporta.... ti-am raspuns si la celalalt post
Am găsit două module bluetooth,care este mai bun din cele două? Adică care suportă mai multe tipuri de conexiuni.
5N0 035 730 C
     sau
7L6 035 730
Așa mă gândeam și eu Florin,dar totuși am vrut si o alta părere.
Salut
Momentan am pe masina modulul 1k8..., ma conectez cu telefonul, merge si streaming
Daca asi cumpara un modul 3c8...A,B,C,D,E, e plug and play?
Gasisem undeva ca e posibil sa nu imi mai mearga comenzile volan, ca imi trebuie volanul nou, ca dupa ce montez 3c8 ..., nu mai pot sa navighez prin meniu la bc sau ceva in genu
Mentionez ca am volan tip vechi cu 8 butoane, nu am volanul de cc
Bordul e alb rosu, masina din semnatura
volanul va merge, modulul cu 3c8 merge la tine - il montezi, codezi ... si folosesti
Ar trebui sa iau codingul de la modulul 1k8 sau ce ar trebui sa codez?
o sa vezi cand iti vine modulul... nu, nu iei codul de la 1k8. Este simplu, vorbim cand ai noul modul
Salut
Ce diferenta e intre modulul 3c8 035 730 A si restul B,C?
Modulul cu litera B si C se conecteaza cu mai multe telefoane?
Modulul 3c8 035 730 A se conecteaza cu iphone 6s sau iphone 7?
Sau cu samsung galaxy s6 sau s7?
Stiu ca cele cu litera D si E au  WI-FI
Lam gasit pe asta cu litera A si nu stiu daca ar trevui sa caut altul cu litera B sau C
Modificat de duduratoy
3c8xxxxxxA merge cu orice telefon.B,C sunt aparute ceva mai tarziu fata de A....sunt module mai noi .
Pai si ce stiu sa faca in plus?
Cu ceva trebuie sa fie mai bune
Cu modulul cu litera A pot sa scriu mesaje de pe rns 510 sau sa le citesc pe bc?
Daca il iau pe asta cu litera A am nevoie si de antena GSM? La modulul 1k8 care il am nu cred ca am antena GSM
Ma poate ajuta un coleg din Bucuresti care are o masina cu maxi dot alb si modul bluetooth instalat sa imi fac pair la telefon pe un modul BT 3C8 035 730 D.
Adica demontam modulul BT de pe masina, conectam modulul meu 3C8 035 730 D, imi fac pair la telefon, montam modulul BT de pe masina inapoi, stergem eventualele erori si aia e. :unsure:
Salut cine are montat pe rns 315 bluetooth  separat sub scaun.Vreau sa stiu daca 315 afiseaza agenda pe display??? modulul bluetooth este capabil. dar nu stiu daca suporta unitatea .momentan afiseaza doar pe maxidot si nu functioneaza microfonul modulul este 7P6×××××××D
Modificat de CiprianChiriac
Microfonul nu functioneaza ptr ca,este conectat direct in 315.trebuie rutate firele in conectorul modulului BT.Dar...de ce sa pui un modul extern BT conectat la 315? E cumva 315 fara BT?
7P6 xxx xxx are afisare pe display RNS.
Daca ai RNS 315 cu BT incorporat, dezactiveaza modulul intern al acestuia, dupa care vezi daca afiseaza.
Nu are Bluetooth incorporat.dar cand apas  "phone" se da pe mute de pe rns pe comenzi volan intra comanda vocala care nu se poate utiliza deoarece nu vede microfonul imi da open to circuit si am probat 2 pana acum
Microfonul trebuie conectat in conectorul BT cel cu 54 pini la pin 11 si 12.Daca nu-l vede...schimba polaritatea.
Acum microfonul este montat pe mufa de rns  cea de 12 pini la pin1 si 7asa am avut cablu la mufa mare pin 11 s12 ocupati
Scoti 1 si 7 din conector si le legi cu cele care se duc in T54 BT/11 si 12.Le identifici dupa culoare.Cele de la 11 si 12 vin tot in conectorul unde sunt 1 si 7.
Eu pot sa citesc cu acest modul BT (3C8.035.730.A) mesaje pe bord sau pe navi, pot scrie pe navi si pot sa dau sa mi le citeasca, varianta care nu e avantajoasa fiindca le citeste ca si cum ar fi scrise in engleza.
Cat despre conectivitate, eu il folosesc cu un Android (LG G2) si merge perfect, iar proprietarul dinaintea mea avea un iPhone 6. Acum nu stiu daca iPhone-ul era sincronizat cu modulul sau avea vreun android, dar pe bord aparea numele lui.
Modificat de nykky42001
Am modulul 5N0 035 730 C care "stie" rSAP. Am un telefon Samsung cu android 6.0 si in acest moment nu ma mai pot conecta la modul. Problema este de la varianta de android? Pot rezolva cumva sa ma conectez la acest modul? In trecut, cu android 5.1.1, totul era OK. Am incercat si cu apk rSAP dar fara succes.
Merci.
    • Bebilakner
