Conectivitate Bluetooth OEM
porky
Ultima versiune la iPhone este 9.3.5, poate se mai repara ceva...
Are cineva idee cum se poate activa icon-ul de BT sa apara permanent cand este tel conectat ca in poza?
 Nu  cred ca se poate asa ceva sa iti apară permanent
Pai daca am vazut eu. Era IC color, dar nu stiu restul ce gateway avea sau altceva
Audi A5 Coupe, 8T3, 2009, MFD rosu.
Volanul nu are comenzi, insa pe unitatea audio, Audi Concert este un buton Telephone, la apasare spune ca Telephone not installed.
Se poate face retrofit pentru montare BT, cu vizualizare agenda in bord (eventual)?
Ce module trebuie cumparate; BT, microfoane, cabluri.
Address 17: Instruments (J285)
   Part No SW: 8T0 920 900 J    HW: 8T0 920 900 J
   Component: KOMBIINSTR.   H30 0224
   Revision: 00000000    Serial number: 9CV11ZRA8
Address 19: CAN Gateway (J533)
   Part No SW: 8T0 907 468 M    HW: 8T0 907 468 H
   Component: GW-BEM 5CAN   H06 0095
   Revision: GB300043    Serial number: 4300G08A1682CA
   Subsystem 1 - Part No SW: 8K0 915 181 B    HW: 8K0 915 181 B
   Component: J367-BDM  H04 0150
Address 56: Radio (J503)
   Part No SW: 8T1 035 186 C    HW: 8T1 035 186 C
   Component: Concert3      H02 0230
   Revision: 00000005    Serial number: AUZ5Z6H1144551
   Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 919 603 A    HW: 8T0 919 603 A
   Component: Display
Salut! Încerc sa conectez telefonul la Bluetooth-ul de la b6 (RNS300), cod motor BMP, insa nu găsește nimic. Întrebarea este dacă se poate anula din vcds Bluetooth-ul, sau de ce nu-mi găsește nicio conexiune?
La modul premium cand primesc sms vad pe BC sms dar nu suna deloc. Exista vreo modificare sa pot sa ii pun un bip sau ceva? De sunat apeluri merge dar nu se aude nimic la sms. Sau asa e aceasta optiune?
Si la mine la fel face.....m-am uitat la setari dar nu cred ca exista instiintare acustica la sms(modul 3C8...
10 hours ago, spido said:
Pai...ai modul BT sub scaun?
Daca nu...la ce sa conectezi telefonul?
Da, sub scaunul pasagerului am modului Bluetooth NOKIA.
Modulul este asuns by default.Daca ai comenzi volan poti sa-l faci vizibil.Daca nu,doar cu Vcds.
Și pe vcds unde trebuie sa intru? Am cautat ieri toată ziua și nu am găsit nimic, din acest motiv cer sprijin ?
On ‎09‎.‎09‎.‎2016 at 22:39, Dolfin a scris:
   Component: Display
Nu ma uitati, daca aveti sfaturi.
Modificat de Dolfin
Am o întrebare,vreau să conectez un telefon la modulul bluetooth al mașinii,dar nu-l găsește,este vorba de un B6.Mentionez ca am modul bluetooth sub scaunul pasagerului,cu codul 3C0 035 729 E.Trebuie codat modulul bluetooth,sau trebuie făcut ceva pentru a fi vizibil?
Incearca cu un vag com sa stergi conexiunile vechi si sa il pui vizibil si sa incerci asa.
Cum fac asta? Mă refer să șterg conexiunile vechi.Intru pe modulul telefon,centrala electrica sau convenience?
Incearca sa nu mai dai quote la postul de deasupra comentului tau. Pe 77 la telefon normal la adaptation
Salut! Am cumparat un Passat B6, sunt foarte multumit de dotarile lui cu exceptia CDplayer-ului. Am inteles ca este model RCD300, ok sa nu o mai lungim am sa pun o poza cu dotarile masinii.
As vrea sa imi spuneti va rog daca pot conecta prin bluetooth telefonul sau ce optiuni as avea la dotarile actuale. Daca schimb unitatea CD cu una care are optiune de "phone" ce trebuie sa fac sa functioneze corect si care este cea mai optima alegere. As vrea sa cumpar,  RNS 315, RCD 510 ori un RNC 210, acestea functioneaza cu modulul "729E" (actual)? Multumesc.
Modificat de Pellady
Un coleg cu B6,care are bluetooth-ul activat,ma poate ajuta cu codarea respectivă?
Gabi ce telefon ai? 3c0....729 e un modul mai vechi BT.Are probleme cu imperecherea cu multe telefoane.Te chinui...dar nu cred ca-ti va merge.Intra pe adresa 77 in adaptari si de acolo il faci vizibil.Ptr asta in casuta new value introduci valoarea 1,dai test si save si devine vizibil.Succes!
Șterge vechile conexiuni din vcds, fa-l activ( faci din 0, 1 în adaption) din casuta 77 @vcds
    • Bebilakner
