Conectivitate Bluetooth OEM
porky
Ba da,asa merge 3C8...+fislink+RNS510.
Cu 3C8....afiseaza agenda pe RNS 510 si fara fis link in schimb nu afiseaza agenda pe maxi fara fis.Dar trebuie sa se conecteze cu modulul pe alta masina cu maxi alb si apoi conectare modul pe masina proprie!
crystyanmaryus74
Ok. Mulțumesc, am înțeles acum.
Confirm, chiar mai devreme am terminat de demontat-montat RNS510+ Modul bluetooth 3C8... de pe masina mea, pe Golful 6 al colegului @GabiB77 .Am imperecheat unitatea bluetooth cu telefonul meu. Dupa care am montat totul inapoi pe Jetta. Am agenda pe RNS pot face/ primi apeluri de pe RNS plus streaming audio.
Legat de Instrument Cluster: apare in MAIN MENU, PHONE si afiseaza ce se vede in pozele atasate:
20160709_153147980_iOS.jpg20160709_162047235_iOS.jpg20160709_165442128_iOS.jpg20160709_165504.jpg20160709_163324912_iOS.jpg
Modificat de Dobre Catalin
crystyanmaryus74
On 15.05.2016 at 8:04 PM, xti000 said:
Salut si multumesc pentru raspuns. E ciudata faza cu afisatul pe bordul rosu. Iti spun imediat si de ce: dupa ce am primit noul modul BT, primul lucru facut a fost sa-l verific. L-am deconectat pe cel vechi, l-am pus pe cel cumparat si a fost vazut fara nici o problema de masina. Prevazator am stat cu un cablu VCDS prin zona pentru eventuale ajustari. Deci nu mi-a trebuit nimic in plus sa-l fac vizibil. Problema e ca se comporta identic cu cel vechi. Nu vede nici mort iPhone 5S. Cu sau fara converter adaugat.
Edit: singura diferenta cand adaug convertorul este ca dureaza cateva zeci de secunde pana reusesc sa navighez in meniurile MFD in momentul in care bag cheia in contact
Bună. Ai vândut modulul și Fis-ul cel pentru bord rosu, 3C8 XXX XXX?
Modificat de crystyanmaryus74
merge asa - am pus pe mai multe - doar cand schimbi telefonul, trebuie sa demontezi modulul de pe masina ta, sa il montezi pe una compatibila, dupa care faci pairing si il muti pe masina ta.
Am si eu un RNS315 pe Passat si am scos mufa din modulul de sub scaun (1k8035730D) apoi am activat bluetootul din RNS. Pana aici totul merge perfect pot sa dau/primesc RNS s-a imperecheat cu telefonul pot sa ascult muzica de pe telefon chiar merg si comenzile vocale de pe butonul ala cu microfon de pe volan.
Acum la o scanare imi apar niste erori
Address 19: CAN Gateway        Labels: 3C0-907-530.lbl
   Part No SW: 3C0 907 530 N    HW: 3C0 907 951
   Component: J533  Gateway   H14 0172
   Revision:   H14       Serial number: 1021G103150528
   Coding: F9A07F4640060B042002
   Shop #: WSC 52264 124 87429
   VCID: 2C5D75148F1028E
1 Fault Found:
01303 - Telephone Transceiver (R36)
            004 - No Signal/Communication
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 4
                    Reset counter: 115
                    Mileage: 183706 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2006.14.06
                    Time: 21:12:36
Address 37: Navigation (J794)       Labels: 1K0-035-27x-37.clb
   Part No SW: 3C0 035 279     HW: 3C0 035 279
   Component: RNS315        H05 0010
   Serial number: VWZAZ2L3340024
   Coding: 000004010400000000011000
   Shop #: WSC 00015 115 12345
   ASAM Dataset: EV_RNS315VWEUV1UDS A01005
   ROD: EV_RNS315VWEUV1UDS_VW46.rod
   VCID: E0C55124FB583CE
2 Faults Found:
1048636 - Digital Radio Antenna
          B1103 13 [009] - Open Circuit
          Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 115
                    Mileage: 183706 km
                    Date: 2070.14.06
                    Time: 22:58:12
1048659 - Function Restricted due to Missing Message(s)
          U1111 00 [009] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 115
                    Mileage: 183706 km
                    Date: 2070.14.06
                    Time: 22:58:17
Address 77: Telephone
Cannot be reached
intrebarea ar fi daca pot sa dezactivez din vcds 77: Telephone sau sa le ignor
Modificat de Adilla
Da,se poate dezactiva.Intri pe 19 can g la instalation list si debifezi adresa 77.Salvezi si gata.
Daca fac asta dispar si erorile de pe 37 navigation?
Pe navigation codding:
Byte 10, Bit 0: Turn off Antenna Diagnostic
On 04.07.2016 at 9:57 AM, F l o r i n said:
scanarea ai facut-o cu modulul scos din mufa  ? daca era bagat, vezi ce este cu el, ca nu comunica la diagnoza
Scuze de intarziere.
Nu, scanarea am facut-o inainte de a deconecta modulul bluetooth.
Butoanele negre de pe plafoniera de la ce sunt?
Wlad citeste putin topicul ca asa sa repetam de fiecare data aceeasi chestie. Nu e greu sa citesti
Ok. Multumesc.
Dupa un Search cu "butoane din poza" pe pagina 6 cred, am aflat. Deci sunt exclusiv pt Bluetooth, ciudat e ca nu-mi merge, adica nu-l gasesc cu tel mobil (poate e pt ca pe el scrie Nokia si din cate am citit modelul acesta e mai vechi). Sincer nici nu ma prea intereseaza imperecherea cu RNS-ul, nu mai folosesc deloc telefonul cand conduc de cand am pupat grav un Logan in fund acu vreo 6 ani, vorbind la telefon.
Spor la toti.
Modificat de wlad_cu_w
Salut! am un B7 2012 si am reusit sa conectez un allview p8 energy la bluetooth-ul masinii.Nu am maxi dot si nici comenzi pe volan. Cum reusesc sa scap sa nu imi mai afiseze pe ecranul din bord agenda si setarile pentru telefon? sau sa schimb cu temperatura uleiului, consum si celelalte? va multumesc!
CiprianChiriac
Salut ma poate ajuta cineva pentru erorile primite..Si nu reusesc sa.mi apara agenda pe maxidot.Multumesc!
9458195-control module for cellular telephone
b1052 13-open circuit
9457939-Telephone baseplate
b1051 13-open circuit
9458453 -cellular antenna
b 1051 15-open or short to plus
dupa fiecare stergere reapar imediat.
Apare agenda pe unitatea rns nu apare pe maxidot si la streamming audio de pe telefon nu afiseaza titlul melodiei.
Multumesc anticipat pentru sfaturi,
O zi buna!!
Ce modul ai? Posteaza codul.Posibil sa nu fie compatibil cu ceasurile..si..trebuie codat corespunzator modulul.
Modificat de spido
CiprianChiriac
1 minut în urmă, spido a scris:
7P6035730D
Salut, am un b6, lumini rosii, RNS 300, tastatura langa butonul de avarii, modul bluetooth 5N0035730. Am avut tel HTC si am reusit sa conectez tel la masina cu aplicatia RSAP. Acum am telefon Huawei P8 si bineinteles ca nu merge, iar aplicatia RSAP nu merge pe procesoarele cu care sunt dotate Huawei P8. Am favut rost de un alt modul bluetooth 1k8035730, l-am montat, dar nu imi mai apare nimic la bord legat de Phone, a disparut meniul. Trebuie activat? Daca da, imi puteti recomanda pe cineva la Cluj? Multumesc
Modificat de crigab
1k8...nu stie de afisare.Nici pe bord/nici pe HU.
K, dar ca sa pot conecta telefonul la el, ce trebuie sa fac? Sau nici asta nu se poate? Alt modul compatibil cu masina care ar fi? Multumesc
Cu interfata vcds se sterg conexiunile vechi,se face vizibil modulul si se va conecta.Mai poti incerca sa-l faci vizibil apasind de 2 ori scurt pe butonul phone de pe volan(daca ai).
5N0..e compatibil cu masina ta...dar dupa cum ai vazut...nu e cu telefonul.Unele nu accepta Rsap..nici cu aplicatia.
Modificat de spido
Am incercat si cu butonul de pe volan, apasat si mai repede si mai rar, dar nu gasesc nimic prin bluetooth.
CiprianChiriac
On 25.08.2016 at 8:35, CiprianChiriac a scris:
O zi buna!!
Multumesc de ajutor ..am reusit sa scap de eroare si acu ini afiseaza agenda ..etc in bord pe maxidot deci...7p6xxxx afiseaza pe ambele display-uri.
Am o problema cu conectivitatea telefonului iPhone 6 , IOS 9.3.3 la BT
Cateodata se conecteaza , si pot reda muzica prin BT , dar nu pot accesa agenda telefonica , arata cam asa :
Seria de pe modulul BT si de pe RNS
Aveti vreo idee?
Modificat de DragosEnache
    • Bebilakner
