Conectivitate Bluetooth OEM
porky
Pai 7P e BAP...la fel ca si 3C8...si-mi afiseaza agenda,etc.Care e problema de a ramas blocat clusterul in meniul phone?
am gasit mai multe 7P care nu merg pe borduri albe - mergeau pe bord rosu, cand s-a schimbat clusterul, nu s-a mai putut efectua conectarea - ramanea blocat.
E la fel... dar nu e la fel....
o sa ma uit exact ce cod avea modulul respectiv... dar daca imi aduc bine aminte, era tot J.
Daca ai bord rosu, pune un 5N0 sau un adaptor FIS.
Bordul e alb.O sa incerc sa pun 7P-ul pe un bord rosu...sa vad ce zice...desi e BAP.Si inca ceva...face streaming din telefon Iphone...dar nu afiseaza in RCD decat BT audio....desi fostul proprietar al 7P-ului sustine ca afisa nume melodie/cantaret.
Modificat de spido
pe ce masina/bord ?
Pe ce masina nu afiseaza? Pe Scirocco bordul alb..unde ramine meniul phone blocat.
asta am inteles.... pe ce masina a functionat si afasa/lucra ok, cu BC-ul ?... adica, pe ce masina a fost montat inainte si lucra ok ?
Am un Passat B6 din 2006, bord rosu. Modul bluetooth (sub scaun pasager), cod: 3C0 035 730 A. De asemenea sub cotiera am un suport de telefon (probabil ceva Nokia) cod: 3C0 051 435 D. Mentionez ca calculatorul de bord este mare (maxidot -- nu stiu exact denimirea) si am si tastatura numerica care iasa din bord.
As vrea sa va intreb ce schimbari ar trebui sa fac pentru a putea conecta un telefon mai nou, nu stiu daca este diferenta intre Android si iOS la conectivitate. Eu am un iPhone 6. Exista suport (de cotiera) pentru telefoane mai noi?
Multumesc,
On 04/22/2016 at 10:14 AM, PaulCristian said:
Si ce modul de BT ar trebui ca sa mearga 3G ?
3c8....A ,B,C,D,E,5N0...D,7P6...L.
@Sev0511..ai asa:
3C8 035 730A si C
5N0 035 730D
3C8 035 730B
7P6035730J ,N ,M
7P6035730K
Modificat de spido
21 minutes ago, spido said:
@Sev0511..ai asa:
3C8 035 730A si C
5N0 035 730D
3C8 035 730B
7P6035730J ,N ,M
7P6035730K
Salut! Ok, deci sa inteleg ca oricare din urmatoarele module bluetooth o sa functioneze: 5N0 035 730D, 3C8 035 730B, 7P6035730J ,N ,M, 7P6035730K?
Mai este nevoie sa fac ceva in afara de schimbarea modulului? Care sunt diferentele intre ele, in afara de cod?
Am uitat sa specific faptul ca am un RNS MFD2 pe care probabil nu o sa poata fi afisat nimic legat de telefon si/sau conectarea lui, sau?
In principiu m-ar interesa doar sa pot efectua / primi apeluri voce folosing masina si eventual rularea de melodii de pe telefon.
Mersi!
Alexu - 3C8 xxx xxx merge pe bord rosu, fara achizitionarea unei interfete FIS - care costa 120 euro ?.... eu zic ca nu.
deci - Sev0511 - scoate din calcul modulele cu 3C8, daca vorbim despre masina ta
 7P6035730M - necesita si acesta achizitionarea unei interfete FIS Link, cf celor de la carsytems http://www.carsystems.pl/fis-link-can-box-converter-for-red-dot-matrix-fis-and-new-bt-modules,id688.html
Da....corect.3C8...merge pe bord alb.Sa ia in calcul 1k8...cum i-am zis,cel standard.
pai, mama lor... hai sa facem o lista - un fisier - sa le trecem pe toate cu observatia - bord rosu / bord alb.... ca altfel ii bagam in ceata pe useri. Daca ai timp, fa o lista si o completam - ca fisier atasat postului
7P6 xxx xxxM - tot pe alb.
Promit sa ma ocup...dar saptamina viitoare.Momentan sunt plecat din tara intr-un scurt concediu dar cand ma intorc o rezolvam.
1k8...merge cu bord rosu/cu Iphone/cu MFD2/stie streaming audio.
1k8 ,,, merge si fara masina..... :biggrin:
1k8 C/D merg si cu bord alb si cu bord rosu.
5N0 -/A/B/C merg si cu bord alb si cu bord rosu.
7P6 merg in general cu bord alb, eu am avut nevoie de adaptor FIS
1Z0 -/B merg cu bord rosu, restul cu bord alb
3C8 merge numai cu bord alb
Cam atat am eu.
7P6 xxx xxx J - merge si cu rosu, fara FIS.
ovidio2_materassi
Salutari domnilor. Zilele acestea mi-am montat si eu pe masina un modul Bluetooth premium 3C8... cu toate acesoriile: microfon, antena ... Dar cand am pornit masina ink nu s-a activat optiunea Audio BT din RNS. de ce? Trebuie activat ceva din meniu cu vreun VAG ? muultumesc
Mentionez k masina are comenzi pe volan si scrisul alb in bord.
Da.Trebuie facute activarile.
Salut.
Mi-am resoftat telefonul Lenovo A806, am instalat rsap-ul si acum am reusit sa il conectez si sa imi incarce agenda in RNS 510 cu modulul bluetooth 5N0 035 730 B.
Am cum sa fac sa am net pe telefon tinand cont ca imi taie semnalul din el?
N-ai cum.Asa lucreaza Rsap-ul...
Nick aceleaș modul il am si eu. Din pacate nu poti face nimic. E cea mai mare timpenie oricum sa nu poti folosi netul. Dar na asta e.
Multam :( Asta e
F l o r i n
Cu VCDS-ul, trebuie sa codezi can gateway cu 77 - Telefon - dupa care faci si codarea modulului de telefon.
    • Bebilakner
