Conectivitate Bluetooth OEM
porky
Conform Ross tech suporta si streaming audio.Ai obtiune in tel..reda muzica prin BT.
dar te conectezi si ca media player sau doar ca telefon ?
In mod normal-e by default..daca modulul suporta ..dar sa verifice in tel-BT-setarile de conectare daca e bifat si streaming audio.
nu by default, pana nu il conecteaza ca si media player nu merge. Am acelasi modul pe masina.
Pe un 1k8..mergea default.Porneam BT din tel,se conecta direct cu functia activa.
Am un Note 4 si un S6, am incercat si cu altul, nu a mers! Doar am activat BT si imperecheat cu VW Phone, cum fac sa il imperechez si ca media?
Nici in telefon, la setari, nu gasesc nimic, doar legat de mod sim la distanta, permite partajare contacte...
Pe B6 si Superb 2, aveam alte module si intra automat!
Modificat de czsilviu
Intri pe tel la setari/conexiuni/BT/linga vw uhv ai un buton cu setari...in dreapta...intri si trebuie sa ai doua linii de bifat..cam asa arata..
Modificat de spido
Nu am ,,continut media/audio,, , setare ce o am la o boxa portabila BT. La vw phone am doar Apelare audio si Permitere acces la contacte/istoric jurnale...
Atunci trebuie vazut daca nu cumva e restrictionat modulul BT din setari..intrat cu Vcds-ul si modificat codingul...
M-am jucat cu VCDS.ul, da n-am gasit nimic de bifat! Sau nu ma pricep...
am seria 3co 035 729e  modul,cu un telephon samsung alpha nu ma pot conecta.de vazut il vede pe telephon,vw phone,dar zice ca nu se poate asocia.sa fie ceva de setat din vcds?multumesc
in teorie nu - sterge toate conexiunile si fa iar pairing - dupa care faci conexiunea fara sa permiti folosirea sim-ului de catre BT - sa nu il conectezi pe Rsap
Salut. Am citit topicul, dar nu am observat rezolvarea problemei pe care o am si eu: la RNS315 am activat modulul bluetooth (http://www.remkoweijnen.nl/blog/2011/08/26/rns-315-enable-the-hidden-bluetooth-carkit/) si ma pot conecta la telefon, pot apela. Eu aud bine in boxele masinii, dar cel cu care vorbesc nu ma aude deloc. Care ar fi rezolvarea? Nu am microfon sau nu e activat? Multumesc. Masina este Passat CC 2011.
Daca Rnz-ul a fost montat ulterior achizitionarii masinii,adica nu a venit din fabrica cu el,NU ai microfon montat.Se poate monta.
cumpara si monteaza kit-ul cu microfon - microfon, cablu si mufa aferenta - abia dupa acesta, o sa te auda ....
Multumesc Florin. Eu sunt din Craiova, asa ca daca e cineva de pe aici care ma poate ajuta cu montajul (contra-cost evident), lasati-mi un mesaj. Multumesc.
Salut, am un passat 2010 cu Rcd 510, modul bluetooth original 1K8 035 730 D si am un adaptor in bord ca cel din imagine, am un samsung s6 si sunt in DIGI. imi apare pe RCD 510 si butonul de BT-AUDIO dar nu este activ. telefonul nu vede masina si nici masina telefonul, ma puteti ajuta si pe mine ce trebuie sa fac???? imi mai trebuie ceva pt a ma conecta????
multumesc !!!
Daca ai BC+ intra in modul phone si fa-i pairing de acolo.Daca nu,trebuie intrat cu VCDS ,sterse conexiunile vechi,activat bt vizibil si facut conectarea.Parca se face vizibil si cu butonul phone din volan...apasare lunga sau 2 clicuri..
multumesc frumos!!! nu am comenzi pe volan!!! o sa incerc cu VCDS sa sterg conexiunile vechi! mai trebuie bagat ceva in adaptorul ala din bord????
Nu.Stergi conex vechi si faci modulul vizibil.Apoi te conectezi.
Chiar acum, spido a scris:
multumesc!!!
On 23 April 2015 at 11:20 PM, Arhanghel said:
Multumesc pentru raspunsuri. Am sa caut atunci un astfel de model.
Ai găsit, ai făcut schimbul de modul? Funcționează?
Va salut. Am si eu un Passat B7 cu RNS 315 fara bluetooth incorporat,dar cu modul sub scaun- 3C8 035 730 B plus un suport pentru telefon in cotiera.
Am reusit sa-l imperechez cu un Iphone 5s, dar nu-mi arata SMS -urile.
Nu stie el sau n-am facut eu ceva bine? Multumesc
Modificat de florin r.
Incearca cu un Android...Aifon e restrictiv la acces si nu cred ca merge.
Pe masina din semnatura am un RNS310 si modul bluetooth standard (1K8...), functioneaza perfect hands-free si muzica prin A2DP de pe Samsung Galaxy S5 Duos. Masina nu are MFA+ ci doar MFA cu caractere albe.
Imi puteti confirma ca voi putea initia apeluri/accesa agenda/etc direct de pe RNS310 daca inlocuiesc modulul Bluetooth cu oricare din seria 3C8 xxx xxx sau 7P6 xxx xxx ?
Va multumesc.
Modificat de neutrin
    • John1504
