Conectivitate Bluetooth OEM
porky
Nu stiu daca a fost schimbat. Maine o sa verific si o sa scriu ce can am. Pe cartea service imi aoare ca s a facut Software Update in octombrie 2006 si masina e din decembrie 2005
Am scanat acum si...
A'lilress
19: CAN Gateway Labels: 3CO-907-530-V1.clb
Part NO sw: 3CO 907" 530 C HW: 3CO 907 951 A
component: Gateway 007 0040
Revision: 00007000 Senat number: 0700C05A210175
Coding: 7FFDBC04C22002
Shop ^: WSC 05311 000 00000
VCID: 2149030FFS3C3116BBD-8074
Faults Found:
i>il044 - Control Module incorrectly coded
000 -r-
:e Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 162
Mileage: 153390 km
Time indication: 0
Date: 2015.12.22
T-ime: 11:57:00
i01305 - Dâtabus for infotalnment
004 - No s-ignal/commumcafion - inrerm-ittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault pr-ionry: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 203
M-i Ieage: 153413 km
Time indication: 0
Date: 2015.12.22
Time: 14:39:20
Radio
004 - NO slgnal/commumcatlon - intermittent
crop^e Frame:
Fa'Hr Pr "1 on ry: 2
Codeaza adresa 37 pe CAN. Ptr a prelua pe navi functiile de care vb iti trebuie un can mai nou.
Pai te duci pe 19can gateway, inatalation list si bifezi adresa 37 navigation.
Pai tu la ce crezi? CAN-ul tau stie ca ai numai adresa 56 radio, fara navi. Se vede ca pe CAN ai eroare ca respectivul modul nu e codat corect, plus ca daca vrei sa iti afiseze si parametrii respectivi de unde sa stie unde sa integreze informatia? CAN-ul integreaza toate comunicatiile intre module. Ai primit un sfat, daca vrei sa-l urmezi bine, daca nu iar bine. Oricum, suntem offtopic in acest topic. Next time posteaza in topicul aferent intrebarile. Postand in mai multe topic-uri aceasi intrebare nu primesti un raspuns mai repede, ci poate un warning.
Nu am spus ca nu o sa fac. Doar ca nu stiu ptr ce. Nu am mai avut de-aface cu asa ceva si nu stiu mai nimic despre astea. Merci ptr info
Cumpara de la dezmembrari un CAN GW cu minim L la sfarsit totusi. O sa poti sa faci mai multe retrofituri dup'aia. Al tau cred ca o sa'ti si pape bateria peste noapte ca nu se mai opreste RNS-ul de tot.
Au trecut mai multe nopti de cand l am montat si inca am baterie
Am bifay 37si acum am urmatoarele
se poate asculta muzica direct din telefon ?
Salutare colegi.Am o problema cu un modul 1K8 035 730 D.Se conecteaza telefonul la el,pot apela,aud interlocutorul in difuzoarele masinii dar el nu ma aude deloc.Nu am erori pe modul,microfonul e OEM,cand il scot am mesaj open circuit.Singura problema pe care o banuiesc ar fi polaritatea microfonului...am avut un microfon cu conectorul taiat...doar firele si nu stiu daca am nimerit polaritatea la conectarea in modul.Sugestii?
inverseaza firele de la microfon.
Cu prima ocazie...asta fac.Am vrut sa scot pinii din conectorul modulului si unul s-a blocat...l-am fortat si s-a rupt si momentan nu am un pin ptr a-l schimba.Microfonul are polaritate Florin? credeam ca nu...
DA, are polaritate, fiind unul activ.
Buna ziua mi.am schimbat unitatea bluetooth. Mi.am cumparat 3C8035730E. Numai ca pe B C nu imi apare decat patratele albastre. Si pe wag imi da eroare. El functioneaza ok. Numai ca poate teebuie imperecheat... ma poate ajuta cineva?
Iti apare patrate din cauza ca IC este model inainte de 2009. Masinile din 2010 nu arata patratele !
Si ce pot face sa kmi arate ce trebbe? Sunt incepator... si ce e ic? Se poate face up.date sau trebr up.grade
Si ce pot face sa imi arate ce trebuie? Sunt incepator... si ce e ic? Se poate face up.date sau trebuie up.grade
Nu ai ce ce face! Iti pui ceasuri 2010, si o sa-ti arate 3G, semnul antenei si conexiunea.
Am passat b6 din 2009 in certificat trecut 2010... probabil o fi el sau ...
Lasa certificatul. Doar masinile fabricate in 2010, cu ceasuri xxx872 iti arata toate pictogramele la BT.
Ai passat e foarte simplu sa schimbi ceasurile. Ia o pereche color premium tot de passat si gata.
Si la ce preturi se ridica? Am passat din 2009... bord alb negru
    • Bebilakner
