Conectivitate Bluetooth OEM
porky
Da, ii trebuie si antena GSM - este model special, usor de instalat, pt acest modul
Pune-l pe masina si codeaza in functie de ce ai tu.
O cumperi doar daca vrei sa folosesti o conexiune RSAP.
Sunt putin confuz acum.
 masina are MFD alb mare + RNS510 - codarea pe masina la 77 Telephone - este : 012120
 nu inteleg cum adica sa-mi cumpar antena doar daca folosesc conexiune RSAP ?
modulului tau ii trebuie antena, pentru a avea semnalul bun - vb de semnalul GSM - receptia facandu-se prin modulul de BT
Modulul tau suporta 2 moduri de conectare, UHV, in care semnalul GSm este receptionat tot de telefon si vovea trece prin BT, si RSAP remote sim acces protocol in care telefonul nu mai face nimic, acesta fiind mod de conexiune la distanta.
CA informatie, iphone nu se conecteaza in rsap.
Modificat de Al Bundy
Urmatorul modul 5N0 035 730 c,se poate conecta cu android? Am un passat din 2009 cu maxidot alb si rns 510. Cu modulul acesta o sa pot conecta telefonul prin rns 510? Din fabrica masina a venit cu 9w8 .mersi!
depinde de telefonul care incerci sa-l faci pereche si varianta de android. Cu unele merge, cu altele nu. Acest modul se conecteaza numai prin Rsap
stie cineva ce inseamna aceste '9w8/9w7/9w2'?
Si la acest modul trebuie instalat antena gsm separat? Si se poate trece telefonul prin rns 510?
Si trebuie codat din nou acest modul ,nu?
Din cate stiu se refera la.nivelul de echipare cu care a venit madina din fabrica.stiu ca 9w8 este standard adica suportul acela in bord si fara modul bluetooth.
Si modulul respectiv suporta si audio bluetooth streaming?
5N0 035 730 C nu suporta streaming.
Pe langa antena gsm care trebuie instalata ,pentru modulul 5N0 035 730 C ,mai este nevoie de altceva pentru functionare daca masina din fabrica a avut 9w8?Microfonul este deja instalat?
da, microfonul exista.
doar antena GSM
Buna am o intrebare am achizitionat un passat b6 2006 cu bluethooth modul 3c0 035 729 c si adaptor cred 1T0 035 530 problema ca nu se conecteaza la el telefonul imi da error communicate with VW UHV LOW si cand il pun pe visible dupa ce ies de pe vcds se pune din nou pe invisible stiti care este problema ?
post-155264-0-71483300-1438858108_thumb.
Nu stiu care e problema, dar banuiesc ca folosesti un telefon incompatibil.
Am un passat din 2010 cu RNS310 si nu ma pot conecta la bluetooth-tul masinii, cica am nevoie de acea cutiuta din imagine(precizez ca am suportul fixat pe bord)si din pacate nici macar nu stiu cum sa o caut.......ma poate ajuta cineva ?
post-156616-0-80841100-1438874571_thumb.
Modificat de olimpium
se cheama adaptor bluetooth.
si unde as putea gasii ? nu mai stiu pe unde sa caut...........s-au spune-mi cum as putea sa ma conectez fara acel adaptor bluetooth.
fara el ? codezi fara cradle, BT activ - am scris de multe ori, cititi un pic in paginile anterioare
D-nul Florin , da-mi te rog un reply la ce ai scris in paginile anterioare ca sa citesc si eu in detaliu ca nu am gasit exact unde ai postat tu.mersi
codeaza cu 412120
am reusit sa ma conectez exact cum a zis florin, merge perfect din toate punctele de vedere doar ca,no..as vrea sa pot sa transfer agenta ,mesaje,apeluri si sa mearga si comanda de voice command, precizez ca am un RNS 310 si modulul standar 1k8 035 730 D.Pot inlocui modulul 1k8 cu 5N0035730B?sau doar cu 3C8 035 730 si in coada cu c,d sau e.
Salut.mi-a ajuns modulul 5N0 035 730 C.am rns 510. Ma poate ajuta cineva cu o codare pentru modulul acesta ca sa ma pot bucura de functionalitatea lui? Adica sa imi afiseze pe maxidot si pe rns? Am afisarea alb -rosu daca difera cu ceva.
l-ai montat pe masina si nu-ti afiseaza ?
    • Bebilakner
