Conectivitate Bluetooth OEM
porky
am rezolvat problema.nu am apucat inca sa pun vcds -ul dar am vazut ca de fapt trebuie sa apas pe media si sa selectez bluetooth -ul ca sa aud ce canta de pe telefon, nu stie sa intrerupa deodata radio/cd ul ca sa cante de pe tel.mersi mult
unde v-ati pus antena Gsm ??? eu ma gandeam pe luneta
pe stalpul din dreapta fata, sub capitonaj si merge foarte bine.
da este o idee si foarte simplu
Salut. As fi avut si eu o intrebare. Momentan am un modul standard pe care urmeaza sa il instalez zilele astea, dar am ocazia sa iau un 7L6 035 730, dar nu stiu nimic despre el si pe site-ul rosstech sunt puse numai ???? la el. Stie cineva ceva despre acel modul?
Ce vrei sa stii despre el?
este un modul Premium model vechi, merge cu bordurile cu iluminarea albastru/rosu - in rest, atentie cu ce telefoane vrei sa il conectezi...deoarece se conecteaza numai pe Rsap - deci, cu Iphone - exclus - iar la Android cu Samsung sau altele - poti avea probleme cu pairing-ul.
Multumesc de informatii!
5N0035730B acest modul cd este cu el... nu pot conecta note 3
Postez si aici, poate s-a mai lovit cineva de problema mea.
Am o Octavia 2 pre-facelift cu modulul din poza ( 1Z0 035 729 ) si RNS510 (Columbus, varianta Skoda)
Totul functiona perfect pe iOS cu un iPhone 5.
Mi-am schimbat telefonul cu un Sony Z3C, iar acum nu imi mai afiseaza reteaua si agenda pe RNS.
Pot vedea insa lista de apeluri efectuate si pot apela. La intrarea apelurilor apare numele apelantului.
Pe Maxidot imi arata agenda, dar e mult mai enervant de scrollat prin ele.
In rest conectarea e ok, functioneaza totul cum trebuie.
Am avut Android 4.4 si am trecut la 5 si nicio diferenta.
Am incercat sa dau reset la RNS si sa refac conexiunea BT, dar nu s-a intamplat nimic.
Nu stiu care e corespondenta modulului pe VW sau cum imi dau seama ce varianta e (B, D, etc)
Vreo idee?
Modificat de n0iz3
Modulul tau e 1Z0 035 729 fara sufix. Daca e sa ma iau dupa wiki-ul de la RossTech, e urmasul lui 1Z0 035 729-B, pe care l-am avut eu. Nu poti sa fortezi de pe RNS recitirea agendei? Cu alt telefon face la fel?
Pe RNS îmi zice telephone book not available, nu am opțiune de update. Ecranul RNS arata asa:
salut, eu am pe masina un modul pentru telefon model:
Address 77: Telephone (J738)       Labels: 1K8-035-730.clb
   Part No SW: 1K8 035 730 B    HW: 1K8 035 730 B
acesta merge doar cu adaptor de bluetooth. (touch adapter de ex.). as vrea sa-l schimb cu un model premium, pt care sa nu am nevoie de adaptor si sa-mi arata toate informatiile pe maxi dot si pe navigatie (RNS510).
care ar fi modulul care-mi trebuie ? masina e din 2009 cu ceasurile albe.
Merge si fara adaptor.
Trebuie codat doar.
Dar pt a afisa informatii in IC si rns ai nevoie de modul mai nou.
Unul ar fi 3C8 035 730 C, D.
poti sa-mi zici cum trebuie codat ca sa mearga fara adaptor ?
poate-mi merge asta care-l am pe telefon cu IOS.
Codezi cu asta:
412120
doresc sa imi actualizez modulul de bluetooth OEM premium de pe un Passat B6 2010 cu modul 5n0 035 730 C, RCD 510 si Maxidot.
Va rog sa imi spuneti care este ultima varianta ce poate fii instalata (compatibila iPhone 6 & WiFi).
nu exista combinatia iphone 6 si sa mearga si wifi. cele doua sunt exclusive :).
ok atunci fara WiFi, exclusiv telefonie. Ce varianta imi recomanzi OEM.
Modificat de bogdan_h2000
3c8...... cu B sau C in coada.
Din pacate nu am idee ce se intampla. Cu alt telefon (altul decat cele doua de care ziceai pana acum) functioneaza?
Codezi cu asta:
412120
Poti te rog sa-mi zici ce trebuie sa bifez pe long coding helper ?
Copiezi codul fara sa mai intri in Heper !
Din pacate nu a mers.
am pus si in adaptation bluetooth visible si nu l-a vazut.
stiu ca mai de mult am facut asta si a mers, nu inteleg de ce nu a mers acum..
 am rezolvat altfel :)
 am cumparat un alt modul BT, si anume: 3c8 035 730.
 stie cineva ce codare trebuie sa fac pt acest modul ?
 se pare ca asta are si port de antena gsm, deci trebuie sa-mi cumpar si antena ... corect ?
    • Bebilakner
