Conectivitate Bluetooth OEM
porky
Marius Darie
Salut! Am cumpărat zilele astea un Passat B6 din 2007. Am pe bord adaptorul BT din imagine. Sub scaunul pasagerului am un modul Nokia. In bord am un radio-CD normal fără MP3. E un RCD310 cred. Ma poate ajuta cineva sa setez BT-ul?
Ce anume sa setezi la el? Cum te sui in masina il cauti din tel. Daca nu merge il pui activ din vcds si eventual dai clear la conexiunile vechi. Functie de modulul instalat vezi cu tel se pupa. Vezi pe ross tech sectiunea retrofit ce tip ai si ce suporta-rsap etc.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Telephone_(9W2/9W3/9W7/9WZ)_Retrofitting
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Telephone_Retrofitting
Modificat de pronet
  • Administrator
Pentru moment nu ai ce seta.
In primul rand iti trebuie un adaptor 3C0 051 435 PA sau un adaptor 3C0 051 435 TA.
Dupa cum se vede in poza, suportul (nicidecum adaptorul) pentru el il ai in bord deja.
Abia apoi poti seta din VCDS.
LE:
Acela este un RCD 300. :)
Marius Darie
Mulțumesc, sa înțeleg ca mai trebuie sa cumpăr un modul pentru a vorbi la telefon in masina?
In foto atasat mai am niste butoane care nu stiu la ce folosesc. Ma puteti ajuta?
  • Administrator
Masina a fost taxi. :D
Butoanele respective nu cred ca mai au vreo functie acum.
Cel cu becul era pentru a aprinde lumina de la firma.
Celalalt nu stiu la ce folosea.
Corect!
Trebuie sa cumperi unul din adaptoarele indicate mai sus de mine.
Depinde de ce modul ai sub scaun. Vezi ca am pus o codade mai sus, e valabila pentru orice modul 1k8 xxx. Incearca cu codarea respectiva si vezi daca iti merge. Daca ai cu xx729 la sfarsit atunci nu merge decat cu adaptor.
Va salut!
Ma puteti ajuta va rog cu o problema? Am un auto echipat cu Rcd310 dar cand activez functia Bluethooth, telefonul mobil nu identifica semnalul.stie cineva ce ar putea fi?
F l o r i n
fa o scanare la masina sau umbla sub scaunul pasagerului si scoate afara modulul de BT - daca ai - si posteaza codul de pe el.
Va salut!
O sa descriu si pe acest topic cum am reusit sa conectez un Huawei Y300, cu android la un modul premium de bluetooth la un tiguan. Pasii sunt urmatorii, descrisi exact in ordinea in care trebuie urmati:
1. Am facut root la telefon.
2. Am instalat din magazinul google play store de pe telefon  aplicatia rsap(are ca si iconita o cheie si o surubelnita galbena)
3.Trebuie instalat, apoi,tot din google play store aplicatia "bluetooth sim acces install", care costa in jur de 50 de RON. E si versiunea triall,(un fel de versiune demo), care e gratuita, am instalat-o prima data, am vazut ca merge, dar nu poti s-o folosesti decat f putin.
Pasii de mai sus sunt pt Android. De mare folos mi-au fost si informatiile de pe http://www.android-r...stallation.html
Mult succes!
Va salut!
Despre ce fel de semnal vorbești, GSM cumva? Dacă despre el este vorba atunci pare ok. Telefonul s-a conectat prin RSAP.
poate ma ajutati si pe mine cu un sfat parere: se da masina (passat 2007, cu rcd510 si cu can c cu update) la care am montat un modul bluetooth 7p6 035 730 J. am codat in instalation list telephone.
Problema este ca nu merge sa intru in adresa telefonului(77) si apare la eroare no communication si ca sa fie si mai ciudat totul merge foarte bine, se poate face streaming audio pot vorbi apela de pe rcd 510(mentionez ca modulul este sh)
se poate sa nu ma lase din cauza can-ului(fiind c)?
De asemenea nu pot raspunde din volan, dar aici ma gandesc ca nu suporta modulul de la volan si ceasurile.
Salutare, am si eu putina nevoie de ajutor, am gasit acest modul BT (7P6-035-730-J) insa nu sunt lamurit de ceea ce stie, pe situl ross-tech totul este cu semnul intrebarii "?".
Iti raspund eu ca proaspat posesor de acest modul(pe rcd iti descarca agenda telefonului, iti descarca lista cu apeluri pierdute preluate facute.) Si de asemenea merge streaming audio afisand numele melodiilor pe ecranul rcd(pe bc nu afiseaza eu avand ceasuri rosu-albastru)
Super, multumesc mult pentru raspuns.
Eu fac upgrade si am RNS 510, si am displaiul alb, deci e mai bine, nu ?
Da daca ai afisajul cu alb o sa iti afiseze si acolo cine te apeleaza si altele ma gandesc. Pe rns o sa iti afiseze exact ce imi afiseaza si mie
F l o r i n
si alte informatii legate de telefon...
Multumesc domnilor pentru informatii !
off topic :offtopic:: m-am desumflat, asta dupa ce gasisem modelul la Meterom Tg Mures la 300 ron, dupa lansarea comenzii si confirmarea telefonica, la apprx 1h ma suna sa-mi spuna ca nu-l mai au !  :ceuameni:
petro.ionut
Se poate coda pentru a folosi ambele module 3C0051435TA si 1K8035730B pentru a putea utiliza si a2dp! Sau daca modulul bluetooth 1K8035730B suporta 2 dispozitive, adica touch adapter-ul 3C0051435TA se conecteaza prin bluetooth 1K8035730B, astfel cu o codare sa mai conectez si telefonul la 1K8035730B sa pot folosi A2DP, iar functia de telefon sa mearga pe 3C0051435TA!
Modificat de petro.ionut
potcovaru i
Salut, am si eu o intrebare. Am de cateva zile un vw b6 din 2006 si nu stiu ce tip de telefon imi trebuie. Am verificat sub scaul din dreapta si am modulul bleutooth cu seria: 3C0 035 729 E si mai scrie si Nok sw 5309. Poate sa ma ajute cineva, va rog? Multumesc!
Modificat de potcovaru i
Am urmarit tutorialul de instalare Bluetooth pe masina dar ma ivesc de urmatoarea problema:
Nu stiu cum pot monta microfonul, deoarece masina mea are parasolare duble si nu mai am lapma de plafon, ci am lampa inclusa in primul parasolar.
Asadar, cum pot trage firul de la microfon de la stalp pana la plafoniera ?
multumesc.
F l o r i n
demontezi parasolarele, plafoniera, etc - si tragi cablul pe sub plafon
Salut!
Nu am nimic sub scaunul pasagerului din dreapta. Presupun ca este RCD 310 cu bluetooth incorporat. Ideea e ca acum aproximativ o luna am reusit sa ma conectez prin bluetooth la sistemul audio. Am putut prelua un apel folosindu-ma de comenzile de pe volan, am putut reda muzica de pe telefonul mobil prin sistemul audio al autoturismului, toate bune.
Acum 10 zile am incercat din nou sa ma conectez la sistemul audio al autoturismului, am activat bluetooth la RCD 310 dar cand scanam cu telefonul mobil pentru a le imperechea prin bluetooth, telefonul nu mai gasea niciun dispozitiv bluetooth activ la care sa se conecteze. A mai intalnit cineva problema?
Am fost la o scanare si tipul de la service care umbla pe tester pesemne nu a fost prea interesat (era aproape de sfarsitul programului) si mi-a zis ca e din cauza telefonului (mentionez ca e vorba de acelasi telefon cu care m-am conectat si prima data). De atunci am mai incercat sa scanez dispozitivele bluetooth din interiorul habitaclului si cu alte 3 telefoane si acelasi rezultat.
O posibila rezolvare poate sa-mi ofere, va rog, cineva?
Bluetooth-ul de pe masina este vizibil doar 1-2min de la pornirea motorului.
Dupa trece pe invizibil !
F l o r i n
Salut!
1. Nu exista RCD310 cu BT incorporat - singura unitate cu BT incorporat, este RNS 315 - si nici aici, nu au toate....
2. Fara o scanare, nu te putem ajuta - trebuie sa stim ce modul ai pe masina - cauta un coleg din Brasov care te poate ajuta cu o scanare.
Ok. Ms! o sa ma interesez si o sa va anunt ce rezolv! o zi buna!
    • catalin004
