Conectivitate Bluetooth OEM
porky
pai am fix acelasi coding :) (da-i ctrl+F in pagina curenta dupa stringul 020000000100000000000101 si o sa gasesti 2 rezultate, al meu si al tau)
Sall am și eu nevoie de ajutor ! Cine mă poate ajuta cu o eroare de airbag ! Și o constatare cu ce tip de modul bluetooth îmi trebuie instalat ?
Modificat de misterdark
Vezi aria de prestari servicii. Functie de orasul tau vei gasi destui colegi sa te ajute. Just search it.
Salutare tuturor,
Ma intereseaza sa fac un upgrade la modulul Bluetooth 5N0 035 730 B care il am in prezent pe masina. Masina este un VW Passat 2010 si vine cu echiparea aceasta din fabrica precum si un RNS 510. Din cate m-am documentat online cea mai simpla varianta ar fi achizitionarea unui modul 5N0 035 730 D care suporta si 3G. Problema este ca folosesc pe telefonul mobil reteaua DigiMobil care este strict 3G, astfel nu pot mentine telefonul conectat la sistem. Ma intereseaza in acest caz daca e suficient sa scot efectiv unitatea veche de sub scaun sofer si sa pun unitatea noua. Mai trebuie sa fac alte modificari?Antena, microfon si restul accesoriilor necesare unei buni functionari le am deja montate din fabrica, banuiesc ca nu trebuie sa mai fac alte modificari. Totodata daca se poate sa imi recomandati si alte module compatibile cu instalatia BT actuala, pentru a fi mai usor sa gasesc un modul ce suporta 3G. Mentionez totodata ca masina are display bord ALB si comenzi pe volan functionale si in prezent, daca folosesc de exemplu o cartela de Orange in telefon functioneaza fara probleme. Multumesc pentru ajutor.
Modificat de Arhanghel
Telefonul trebuie sa stie RSaP si eu iti recomand 3c8 035 730. C, D. Sunt genratii mai noi, 2013-2014. D iti pot confirma eu ca arata 3G pe display la Ceasuri.
Bun, dar instalatia actuala va fi functionala? Va fi suficient sa desfac modulul vechi, pun modulul nou si gata? nu as vrea sa mai umblu in stanga/dreapta pentru cablaje, codari, etc...
Totodata nu ma omor dupa Rsap, mi se pare mai simpla varianta alternativa sa pot utiliza si telefonul intre timp.
In principiu este de ajuns. Mai sunt unele module care au antena GSM separat si pentru ele trebuie montata o alta antena.
avand modul 5n0, are deja antena :).
Da, o sa mearga fara nici o alta modificare. Cel mult nu o sa ai canalul dreapta, intre BT si RNS.
In rest merge perfect.
Daca nu te intereseaza rSAP, atunci merge orice model 3c8 035 730 X
Multumesc pentru raspunsuri. Am sa caut atunci un astfel de model.
Pentru un modul 9w2 nokia, are ad2p, se pot monta butoanele din plafoniera pentru a putea răspunde apelurilor, și de a împerechea telefonul și dacă da care ar fi codul butoanelor și al ramei?! Mersi.
Da se poate. Doar ca din butanele de pe plafoniera doar poti suna la urgenta (112) si la service (un ne 0800.. Din Germania).
Bun, atunci nu merita, momentan am modulul codat fără cradle-ul din bord, pentru a-l putea folosi și îmi merge a2dp și sa vorbesc, daca imi iau adaptorul 3C0051435TA, și fac codarea pentru a-l putea folosi, mai am Posibilitate de a utiliza ad2p?
la modelele mai vechi, nu am gasit pana acum cum sa schimbi nr la care sa apelezi.
am vazut ca la modelele mai noi de BT, se poate schimba, din adaptari
Salutari. Am pe masina modulul cu seria 1K8 035 730 D  si coding: 012120.
De asemenea am suportul ala lipit de bord dar nu am si adaptorul.
Am citit ca pot folosi acest sistem si fara acel adaptor. Am incercat mai multe codari dar nu am reusit.
Precizez ca nu am decat RCD 310 si nu am comenzi pe volan dar sunt sigur ca mi-ar fi util sistemul chir in aceste conditii.
Mai am o intrebare bineinteles  :lol: ...
Daca iau un modul mai nou as putea folosi tastele manetei de BC pentru a prelua si efectua apeluri in conditiile in care am BC+ alb cu negru?
Kisssky incearca codarea aceasta pentru modulul tau: 412120 !
Spre uimirea mea astăzi de dimineață când să plec la muncă totul funcționa. M-am conectat rapid după ce am pus contactul iar acum doar intru în mașină cu bt activat pe telefon și se conectează automat. Super...
Am posibilitatea de a cumpăra un modul cu Touch pentru bluetooth - ul de pe masina mode 1k8, pe care îl folosesc codat fără cradelul din bord, și funcționează perfect, întrebarea mea este dacă codez din nou cradelul și aplic modul touch în el mai pot folosi funcția ad2p pentru ca stric acest modul Touch nu suporta aceasta funcție!
Am (cred) si eu un modul antic de BT (1k8035730B din ce vad la 77-Telefon) cu un RNS 510 si cradle pe bord caruia ii lipseste adaptorul cu cele 2 butoane. M-am tot jucat cu VCDS-ul prin setarile de la Long Coding, dar nu stiu care sa o aleg. De asemenea din adaption am activat bluetooth visibility. Dar tot nu il gasesc cu Samsung S4 (Bluetooth v4.0, A2DP, EDR, LE, apt-X) la cautare. Din ce am citit nu o sa afiseze mare lucru pe RNS/BC, dar nici macar nu il pot conecta.
Atasez 2 poze cu ce am disponibil in long coding, poate ma puteti ajuta. Mersi
post-137912-0-76701000-1430397340_thumb.
post-137912-0-74682400-1430397344_thumb.
Modificat de raresh20
30 l-am selectat si eu azi, si tot nu l-am gasit. Mai este alta setare de facut in afara asta + bluetooth visibility on ? Oricum o sa incerc si cu celelalte 2. Mersi
Ratesh20 - din a doua poza selecteaza 40. Salvezi si inchizi modulul, opresti masina si scoti cheia. Si apoi pornesti motorul, BT este vizibil doar 1-2min. Apoi trece in modul invizibil. Daca mai ai intrebari da-mi pm si te ajut. Vezi ca am postat un coding cateva posturi mai sus, este valabil si pentru tine codingul ala.
nu, alta nu mai este. II dai pe vizibil dupa aia si il cauti cu telefonul.
Multumesc baieti. O sa incerc mai spre seara din nou.
Am reusit intr-un final. L-am setat pe 40, am oprit motorul, l-am pornit si am gasit VW UHV. S-a imperecheat fara cod de siguranta. Merge sa redau si muzica de pe telefon pe sistem, merge si telefonul. Nu apare nimic pe RNS, dar suna in boxe cand sunt apelat si pot raspunde/inchide de la butonul cu telefon de pe volan. E mai mult decat suficient. Mersi pt ajutor
    • Bebilakner
