Conectivitate Bluetooth OEM
porky
Am revenit cu codul de sub scaun:
5n0 035 730 c... La mai multe nu ma pricep...deci de aici, ce pot sa fac sa fac pairing cu iphone?
Merci
Buna.
Am un passat b6 2010 dsg, cu rns 310 si cu BT, comenzi pe volan... insa cand vreau sa fac pairing cu iphone 4s, scrie pe bord ca telefonul e incompatibil. Am incercat si cu un htc, tot nu merge.
Cum m-as putea conecta prin bt?
Merci
Merci
Este un modul Premium care merge pe Rsap - Remote Sim.... nu stie sa faca pairing cu Iphone... cu HTC - verifica, exista unele programe care se pot instala pe Android, ca sa il faci sa lucreze.... e posibil sa mearga si la al tau....
Mi-am cumpărat recent un Passat din Germania și sunt foarte mulțumit de mașină. Am o singură problemă pe care n-am reușit s-o rezolv:
Sistemul RNS310 refuză orice smartphone aș încerca să conectez prin Bluetooth. Practic, în răstimpul celor 3 minute de la pornirea motorului cât sistemul caută smartphone-uri, el găsește orice smartphone cu bluetooth activ și vizibil aflat în interiorul mașinii. La încercarea de conectare, însă, îmi apare pe display-ul mic din bord mesajul "Mobile phone is not compatible". E clar ca lumina zilei că problema e de la sistem pentru că am încercat cu 13 - 14 telefoane diferite și mesajul e același.
Telefoanele pe care le-am încercat sunt: iPhone (4, 4S, 5), Nokia (Lumia 520, Lumia 820, Lumia 510, N97), Samsung (Galaxy S, Galaxy S2, Galaxy S3, Galaxy S4), plus vreo 2 - 3 Allview-uri.
Menționez că niciunul dintre telefoanele de mai sus NU A GĂSIT bluetooth-ul mașinii.
Am fost la reprezentanța VW dar când am auzit că doar diagnoza costă 150 RON, m-am decis să apelez la ajutorul vostru, poate cineva a avut aceeași problemă și a aflat cauza și eventual și soluția smile_d.gif
Mulțumesc pentru orice fel de ajutor!
Atasez o poza cu aparatul de sub scaun si una cu displayul de navigatie.
merci mult
post-143567-0-94921400-1415136318_thumb.
post-143567-0-28217500-1415136319_thumb.
cu aifon nici nu are rost sa incerci, sanse 0. cu s3, s4 ar trebui sa mearga. atentie, fiind modul prmium, initiezi coneziunea din IC, dupa ce ai pus pe vizibil bt pe tel :).
Treaba cu IC imi explici mai cu detalii? nu ma pricep...
IC= Instrument Cluster ( Bord pe romaneste :D ).
Buna , am o Jetta DIN 2012 rns510 cu modul Sub Scaunul DIN dreapta 3c8 035. 730 D si am un iPhone 5S , intrebarea mea este daca cineva Are tot asa o combinatie si sa conectat premium respektiv RSAP , vreu sa Spun ca la Mine nu merge numai normal fara rSAP , stie cineva o solutie
steff... fa un efort si posteaza in asa fel incat sa intelegem ceva.... eu nu am reusit.
te rog, reformuleaza.
asta e si mai clar.... :winter:
Modulul 3C8 035 730 D poate normal si premium le stie pe amandouA , premium Adica imi citeste SMS-urile am WLAN in masina si imi apare in Bord 3G premium , cu iPhone 5s merge doar normal
nu stie iphone rsap, nu ai ce sa-i faci, decat sa treci la un android serios :).
O Stiam si Eu dar ma gandeam ca Romanul Ramai istet si Inventiv si stie cineva vreo smecherie Pt ca la iPhone 3 si 4 merge
mda... , eu nu stiu sa mearga rsap cu iphone 3 si 4, ai reusit tu sa le faci sa mearga?
da, e foarte ok....
AStA ca Are facut Pt iPhone 3GS si 4 ar putea Face si Pt 5s doar ca nu Mai vrea , a spus ca nu are Nici un castig ma gandeam ca este vreun Talent in Romania si a facut asa ceva
S-a mai discutat asta. Acum ceva timp am pus un link cu un modul adițional produs de VW care permite conectarea iPhone prin RSAP
Poti sa imi Trimiti Linkul sa vad Exact , ms mult
Salutare,am si eu un modul 7P6035730J instalat pe masina din semnatura asociat cu Rns 510 si nu vrea sa mearga cu Iphone 5s desi cu 4s a mers ...
Cu samsung S4 nu vrea dar cu alte modele de samsung vrea.
Din ce stiu modulul este ok pt iphone numai ca la mine nu vrea sa functioneze cu modelele enuntat.
A mai patit cineva asa ???
Sterge toate conexiunle si incearca din nou.
Ok am sa incerc.
scuze ca am postat de 3 ori acelasi lucru dar a luat o tel razna.
Maine incer si revin.
Multumesc Al.
    • Bebilakner
