Conectivitate Bluetooth OEM
porky
Un modul simplu, standard .. nu afiseaza nimic pe maxidot,foloseste profil handsfree...deci trebuie sa se conecteze cu telefonul tau si s-a discutat mult despre..
Salutare. Sunt detinatorul unui passat b6 2006 cu rns 510 cu bord rosu cu albastru . Vreau si eu sa-mi cumpar un adaptor 3C0 051 435 TA . Problema e ca nu stiu daca functioneaza cu iphone 5s. Am modul bluetooth dar e din ala care nu merge cu iphone. In bord am adaptorul ala pentru 6230i.
Deci dupa cum am mai spus:
1. O sa-mi functioneze adaptorul 3C0 051 435 TA cu iphone 5s ?
2. O sa-mi afiseze cumva agenda pe rns sau doar pe adaptor ?
Multumesc anticipat
Modificat de adrianhuma
ti merita sa iei acel adaptor? din cate am observat cam la acelasi pret poti sa iei un modul care merge cu iphone si afiseaza si agenda pe rns, si nu ai inca un adaptor pe bord..., doar o parere.
Depinde de banii pe care il dai pe adaptor :) eu sper sa-l prind cu maxim 20 de euro.
Spune-mi te rog daca o sa mearga iphone 5s si daca o sa afiseze agenda pe rns ( valabil in cazul adaptorului )
Si spune-mi te rog si un cod de modul care e compatibil cu iphone 5s si sa afiseze agenda pe rns. Mersi
hmmm, un touch adapter cu 20 euro?? ar fi o afacere mai mult decat buna :).
nu stiu sa-ti confirm daca afiseaza ceva pe rns
poti sa folosesti module 7p6
Modificat de nrobert13
Pai in concluzie merge adaptorul ala cu iphone 5s sau nu ? Apar contactele in rns sau nu ? Mersi
Daca scrie pe el ca e pentru iphone 5 merge, daca scrie ca e pentru 4 si 4S posibil sa nu mearga.
Cristi mi se pare dubioasa treaba. daca merge cu un iOS, de ce sa nu mearga si pe altu? eu am avut adaptor in crandle cu pregatire telefon si adaptorul era de iphone 4 si am conectat si 4s si 5 ba chiar si samsung via bluetotoh. ce e drept nu afiseaza nimic dar asta nu e data de adaptorul meu ci de modulul telefon.
Dupa cum am spus, e posibil sa nu mearga, la fel de bine e posibil sa mearga.
Deci sa inteleg ca 9w2 este compatibil cu iPhone 4S?
Este compatibil, asa cum a fost si anterioarele 636489567 situatii despre care s-a discutat deja...
:vwrullz:multumesc,asa sunt eu intreb de 2 ori pentru a fii sigur :icon_thumleft:
Salut, am un adaptor bluetooth 1k8035730b care merge impreuna cu un touch adapter 3c0051435ta
Stie cineva cum se poate face update de software la touch adapter? am ceva probleme cu el, in sensul ca din cand in cand raspund la telefon dar nu se aude nimic, nici in masina nici pe telefon, muzica trece pe mut dar atat.
Modificat de air_catalin
Poate fi si de la tel, incearca un factory reset sau update la tel.
Pentru un telefon dual sim trebuie modul special? Are careva tel dual sim (ce model) si cu ce model de bluetooth il foloseste?
teoretic, ca sa poti sa folosesti ambele sim-uri, trebuie sa te conectezi in mod HFP, ca modulele rsap nu stiu dual sim. in mod hfp, nu e nicio diferenta fata de telefonele cu un singur sim, fiindca totul este facut de telefon, si doar canalele audio sunt transportate prin BT.
Sal.,
Am si eu o intrebare legata de sistemul BLUETOOTH .
Vreau sa iau acest modul care se vede in poza :
post-20331-0-67054600-1402310842_thumb.j
si as vrea sa stiu daca mai este nevoie de acel modul care vine montat sub scaunul din dreapta ?
Stiu ca mai am nevoie de acel adaptor care vine montat in bord .
Mai e nevoie de altceva inafara de acel adaptor de bord ?
Multumesc .
O zi buna .
Adaptorul asta e in locul celui de care zici tu in bord. Modul sub scaun iti trebuie. Daca nu ai pregatire, iti mai trebuie si cablaj si microfon.
Sal.,
Multumesc .
O zi buna .
pune un modul bun, de generatia noua - si o sa ai tot ce vrei - afisare pe RNS, pe maxidot, etc.... si nu ai nevoie de Burry.,...
in ambele cazuri, ai nevoie de instalarea kit-ului complet - modul, cablaj, microfon.
Sal .,
Adica asta ?
http://www.carsystems.pl/vw-bluetooth-kit-3c8035730d-with-wi-fi-hot-spot-newest-version,id701.html
Doar daca ai maxidot. Poti sa pui si modul 7p6 ...
Am IC-ul ca al lui Florin (COLOR) doar ca al meu este cu acele albastre ca la R36 .
maxidot cu iluminare alb/rosu sau Premium - daca ai albastru/rosu, nu.
L.E. - da, merge.... si e altceva.
Pe color merge modul premium
da si nu numai pe color - si pe maxidot BC plus cu iluminare alb/rosu sau pe maxidot rosu.
    • BR38FLY
