Conectivitate Bluetooth OEM
porky
Conform anuntului, da :).
In anunt scrie ca e pentru modelul 1k8 035 730D, dar e posibil sa mearga si pe alte modele de bt. De aceea vroiam sa stiu eventual de la altii mai priceputi daca partea de cablaj e la fel la mai multe modele de bt.
merge.
petro.ionut
Gata am reusit sa-l desfac, ideea e ca are bluetooth dar cu telefonul nu-l gasesc, iar microfonul nu-l vad pe nicaieri!
L-am activat cu VCDS dar tot nu-l vad cu telefonul!
air_catalin
Am si eu o intrebare, am un bluetooth touch adapter la care ma conectez cu un iPhone, merge ok, dar nu-mi merg comenzile pe volan si atunci cand apas pe RNS - 510 butonul de phone nu face altceva inafara de a pune muzica pe mute. aveti idee de ce ?
Acel bluetooth touch adapter se potriveste pt genul acesta de suport sau trebuie altceva?
Da
petro.ionut
Ma poate ajuta cineva cu un raspuns, nu reusesc sa "vad" cu niciun telefon bluetooth-ul activat din(1K8 035 730 B) VCDS.
ca sa il vezi permanent trebuie sa ai obiectul de activitate, care sa il activeze.
ca sa il vezi de test, poti face cu un vag-com.
F l o r i n
Ionut, uite un manual de utilizare care sper sa te ajute sa faci paring-ul.
http://www.myturbodiesel.com/images/pdf/VOLK-LUserManual.pdf
Ca sa te poti conecta cu telefonul, trebuie sa ai un adaptor pus in suportul de pe bord.
@Soferasu: eu nu am avut adaptor si nici suport pe bord si mi-a functionat procedura din manualul postat de Florin.
Modificat de EWS
F l o r i n
merge si fara adaptor......se incearca procedura. Altfel trebuie umblat pe acolo, cu VCDS-ul... sa vedem ce are si ce nu...
Am si eu o problema, la mine se blocheaza telefonul in timp ce incearca sa se conecteze prin rSAP. Apare un mesaj pe telefon cum ca exista o problema cu cartela SIM si se blocheaza, iar conexiunea nu se realizeaza. Este vorba de un telefon Samsung S7580,la care in specificatii este trecut ca suporta SAP prin Bluetooth. In schimb pe un Galaxy S1 se conecteaza fara probleme. A mai intampinat cineva o asemenea situatie?
petro.ionut
Mulțumesc tuturor pentru postari, Florin ideea este ca am doar acea unitate de sub scaunul soferului si acel cradle, in rest nu am comenzi pe volan, microfon (sau am dar nu-l vad eu), nici butoane pe plafoniera! Am schimbat coding-ul (412120) cu VCDS, l-am pus pe visible dar tot nu-l vede!
F l o r i n
microfonul este in plafoniera - nu e obligatoriu sa ai comenzi pe volan sau head-ul cu butoane din plafoniera.
petro.ionut
Bun, atunci ce pot sa-i mai fac sa ma pot conecta, poate ma ajuta cineva telefonic?!
petro.ionut
Gata, l-am codat cu 412100 si merge perfect, streaming-ul si in convorbiri, deci am si microfonul pe undeva! Mulțumesc tuturor pentru postari!
F l o r i n
microfonul - sus in plafoniera.
Recent am devenit proprietarul unui Passat B6 2010 cu RNS 310 si modul bluetooth 5N0 035 730 B.
Din ce am citit pe forum rezulta ca modulul meu bluetooth suporta doar rSAP, fapt ce nu ii convinge iPhone-ului meu. Pentru a putea conecta direct (fara suport telefon) este suficienta inlocuirea 5N0 035 730 B cu mai noul 5N0 035 730 f?
nu cred ca exista 5n0 035 730 f. da, poti sa inlocuiesti direct cu un modul care suporta si HFP, de ex 3c8 .. A/B/C/D sau 7p6 ..
Cu F nu exista. Cel cu D suporta HFP.
Inainte de a pune o intrebare pe forum, va rog sa folositi functia search pentru a va convinge ca subiectul nu a mai fost discutat.
Modificat de Valentin
m-am decis sa cumpar rcd 510 oem made in china acesta are si modul bluetooth 1K8 035 730 D 9w2,
este compattibil cu iphone 4s? ce stie sa faca acest modul?pe maxidor rosu imi arata ceva?
:RO flag: :RO flag: :RO flag:
    • BR38FLY
