Conectivitate Bluetooth OEM
porky
Daca dai jos suportul vei rămâne cu o gaura in bord si cred ca arată mai urat bordul cu gaura decât cu suport. Părerea mea.
Îl legătura cu modulul ai avea nevoie de VCDS sa îl poti face vizibil pentru telefon. Așa am avut si eu si a fost necesar de VCDS si de o codare pe 77 Telephone pentru a putea face pairing-ul cu telefonul. Nu bag mana in foc ca așa este dar la mine așa am rezolvat. Sunt colegi care o sa iti explice mult mai detaliat decât mine cum sta treaba cu modelul Bluetooth si cu activarea lui dar cred ca pe mâine vei primi răspunsuri concerte acuma e muuuuul prea tarziu :).bafta.
RNS 315 are BT incorporat - mergi la Long Coding si vezi daca e activat sau dezactivat
as merge dc as avea cu ce, inca nu sunt posesor de VCDS :)
@sinn3r - prin a-l da jos ma refer la inlocuirea portiunii de bord care il tine, clar nu stam cu gaura :)
Toate RNS-urile 315 au BT incorporat? Nu de alta dar si eu am RNS 315 si am cumparat modul de BT separat :D
NU cred ca ai ce sa inlocuiesti, decat bordul cu totul. Si daca ai RNS315 de ce mai ai nevoie de alt modul de bluetooth, ca il are incorporat. Doar trebuie activat cu VCDS.
portiunea incercuita este bucata separata, teoretic as putea sa o inlocuiesc doar pe ea, practic ar trebui sa o gasesc intai la dezmembrari sau in alta parte.
post-130486-0-81255300-1390463444_thumb.
cat despre BT, dc singura solutie este VCDS-ul, pana ma fac posesor ai PM.
multumesc
Modificat de rzvsividra
Din ce stiu eu, bucata aia e impreuna cu tot bordul.
posibil sa ma insel atunci, oricum nu mai continui ca devenim off-topic.
... Si daca ai RNS315 de ce mai ai nevoie de alt modul de bluetooth, ca il are incorporat. Doar trebuie activat cu VCDS.
Esti 100% sigur ca ORICE RNS 315 are BT incorporat?
da, toate RNS 315 au BT incorporat.
multumesc
da, este dintro bucata....
am atasat poza - se vede.... inclusiv o mare gaura, in locul in care a avut un holder de telefon
post-30007-0-26620800-1390466258_thumb.j
Ok, fie ca voi. Voi sunteti expertii. La momentul cand mi-am comandat eu modul separat, gasisem pe un site o informatie cum ca unele nu au BT incorporat (cele din 2012, sau D, E ... J in coada ... )  O sa incerc la vara iar sa-l activez pe ala "incorporat" ca la momentul in care mi-am montat modul separat nu am reusit :)
din meniu merg la bt, il pornesc, "on" si dau cautare pe telefon si nu gaseste nimic. vreo  idee? cam ce sa mai incerc?
Sterge toate dispozitivile conectate anterior..si cauta iar. Ar trebui sa gaseasca
Incearca sa stergi conexiunile anterioare stocate.
 salut, toata lumea da sfaturi cu citirea posturilor, dar cei care dau sfaturile ......
colegul Soferasul a postat aici tot ce a facut, a sters toate telefoanele conectate, l-a facut vizibil, dar degeaba, nu il poate gasi fara adaptorul din bord, este vb de modulul 1K8 035 730 B.
asa cum am mentionat si eu aici, avand acelasi modul,dar cu terminatia patesc acelasi lucru, nu pot sa ma conectez cu nici un telefon fara acel supor din bord,chiar daca am sters toate telefoanelesi chiar daca il fac vizibil din VCDS.....
Salut , pe masina din semnatura am instalat modulul bluetooth 5n0 035 730 a.
Se poate face upgrade la 3C8035730D ? Exista alt modul mai performant ca acesta ? Mai sunt necesare alte cablaje sau raman cele existente?
SE face update. O sa mai ai nevoie de tras un fir de la modul la HU ca sa se auda stereo cand faci streaming audio.
Upgrade-ul este plug and play, fără modificări hardware. Conectorul se potrivește iar varianta De este ultima și cea mai performantă dintre toate versiunile de module
Dar nu o sa se auda stereo la streaming audio. Si hotspot merge doar prin conexiune Rsap cu telefonul.
Imi cer scuze, am postat de pe telefon si am citit 5n0 035 730 a ca fiind 3c0 035 730 a, care-i modul premium si stie A2DP, evident stereo. Nu vazusesm nici postul tau anterior...
Hotspot-ul wifi merge intr-adevar doar cu conexiuni rSAP, nu cred ca am spus altceva, insa fiind modul premium este pacat sa fie imperecheat cu un telefon care nu stie rSAP. WiFi-ul merge foarte bine, au facut o treaba buna. Ce mai are diferit, este la imperechere. Au renuntat la codurile pin lungi si imperecherea este foarte simpla prin confirmarea prin apasarea unui buton.
In rest, n-am vazut deosebiri, dar nici n-am cautat prea mult
Modificat de Valentin
Si acel fir unde trebuie dus mai exact?
Incearca AICI (ultima parte a postului)
stefan_alexandru25
Salut.
Am si eu o problema cu BT si RNS510. Telefonul se conecteaza, sta conectat 2-3 secunde si dupa se deconecteaza.
Telefonul este un Samsung Galaxy SII, cu root, Android 4.1.2. Denumirea BT a masini este VW UHV PREM.
Am incercat sa instalez si aplicatia rSAP dar nu merge, cand vreau sa il conectez spune ca telefonul nu este compatibil.
Am atasat si o poza cu codul modului BT si acel cradle care il am in masina.
https://www.dropbox.com/s/vxzurbrwy86z0kn/20140109_145102.jpg
Multumesc anticipat !
5N0-035-730-B nu l-am probat pe Leon 1P FL, doar pe pre-FL, insa am probat predecesorul 5N0-035-730-A. Afiseaza agenda pe maxidot si pe RNS 510, insa nu e compatibil cu telefoane de generatie noua
Modificat de Hayate
stefan_alexandru25
Mie nu imi apare nici agenda nici nimic.
Cand se conecteaza la retea, apare semnalul la retea sta 2 - 3 secunde si se deconecteaza.
Nu se poate face un update de soft ceva ?
    • Bebilakner
