Conectivitate Bluetooth OEM
porky
Ai bagat bine mufa in modul? La mine pentru ca nu fusese bagata complet (cred ca 1 mm era prea sus) aveam erori de comunicare pe CAN.
pai am scos mufa si am bagat-o inapoi.M-am gandit si eu la varianta asta, dar ii cam greu sa nu o bagi bine ca ii cu clips si siguranta.Eu cat tot m-am jucat cu VCDS eram cu contactul pus si motorul oprit si avand DRL ma gandesc sa nu fi scazut puterea bateriei si la pornire sa fi dat eroarea, dat am sters-o si tot nu merge.
Oricum trebuie sa mai tragi un fir sa se auda stereo pe streaming audio.
Sent from my  using Tapatalk.
mie nu-mi raspunde nimeni? :(
Da am reusit sa il fac sa mearga dar intradevar se aude doar pe partea dreapta a masinii.Al Bundy, as fi recunoscator daca mi-ai spune in ce mufe si ce pini.
am cumparat de pe forum un modul bluetooth premium dar ma confrunt cu o problema adica modulul premium pe langa mufa lui mai are una de la antena, care la modulul meu de sub scaun nu are cea de antena,, intrebarea este de unde sa trag exact acel cablu pt antena ca sa il pot conecta la noul modul, unde este situata antena de la telefon? va multumesc
Mufa aia mov e pentru partea de GSM...daca nu gresesc
Modificat de razvan3c
@Costel :
Poti cumpara antena AM (vine cu banda adeziva 3M pe spate) si o lipesti fie pe plafon sub tapiserie,fie deasupra unitatii RCD/RNS, fie in stalpul din dreapta.
http://www.carsystems.pl/gsm-antenna-for-premium-bluetooth-5n0-and-3c8,id110.html
Modificat de TDR
da aia este de la antena gsm, dar nu pot sa leg antena de la masina mea? fara sa mai cumpar alta antena?
Modificat de costel08
Pai ai antena gsm la a ta?
eu acum pe masina am acest modul
Address 77: Telephone        Labels: 3C0-035-729.lbl
   Part No SW: 3C0 035 729 E    HW: 3C0 035 729 E
   Component: Telefon             6009
   Revision: 00008000    Serial number: 0000000672568
   Coding: 0016023
   Shop #: WSC 31232 141 62057
   VCID: 254A74629589
si cred ca are o antena gsm,  de asta am intrebat ca nu stiu unde este?
Daca aveai antena gsm, trebuia sa ai cablul deja predispus sub scaunul pasagerului, eu asa am.
Modulul de telefon are nevoie de antena doar daca lucreaza in mod rSap, adica nu mai filoseste deloc telefonul la care este conectat.
3C0 035 729 E nu are nevoie de antena GSM, dar are nevoie de pairing adapter.
Am inteles nevoia de antena GSM, dar nu cred ca vreun producator de smartphone mai permite rSap in ziua de azi.
eu vreau sa folosesc noul modul 5n0 035 730 cu un telefon nokia gen 6300, e 72 , imi trebuie antena gsm sau folosesc adaptorul bluetooth din bord?
deja sunt bagat in ceata
5n0 035 730 (fara sufix) suporta rSAP, deci are nevoie de antena GSM. Dupa 730 nu mai ai nicio litera? Prin "adaptorul bluetooth din bord" vrei sa spui "pairing adapter"?
Modificat de EWS
Costele e siplu.
Unele modele au intrare pentru antena GSM, altele nu.
Alea cu antene GSM nu mai folosesc telefonul, practic este trasnformat in adaptor de SIM pe bluetooth.
Modul tau de pe masina nu are antena GSM.
Modul nou, are intrare de antena GSM.
Asa este conceput modelul de bluetooth nou, sa folosesca antena masinii, nu se mai consuma bateriia de la telefon asa repede, si telefonul nu este functional (nu mai poti suna de pe el, nu poti scrie sms, nimic din ce foloseste functia telefon).
Cat despre rSAP, sa stii ca multe telefoane revin la rSAP.
Samsung-ul la ultimile versiuni de android, au revint la rSAP nativ.
modulul care l-am cumparat este acesta si este cumparat de la user-ul sandyboy( tot respectul pentru el de nota 10) iar eu pe masina am modulul care am afisat mai sus si pe bord am adaptorul urmator
Ce trebuie sa fac exact la aceasta modificare ca sa fie totul ok? in afara de a schimba modulul?
prima imagine este de la modulul cumparat iar a doua este ce am pe masina
post-72136-0-44855900-1364397982_thumb.j
post-72136-0-54130900-1364398136_thumb.j
Pentru modulul ala mai trebuie o antena GSM. Cradle-ul ala avea nevoie de un pairing adapter ca sa functioneze cu modulul pe care l-ai inlocuit (3c0 035...). Acum nu cred ca-ti mai foloseste la nimic, dar daca-l ai va trebui (teoretic) sa-l codezi pe noul modul.
Si o veste proasta: daca ai bordul cu albastru si ace rosii, agenda nu-ti va aparea pe MFD, pentru ca noul tau modul foloseste BAP ca si protocol de comunicatie.
Modificat de EWS
dar pe display la rcd 510 va aparea agenda, optiuni, etc?
 deci sa inteleg ca trebuie sa cumoar o antena gsm
La RCD/RNS510 ar trebui sa iti apara. Ai inteles bine, ai nevoie de o antena GSM.
sunt anumite modele sau sunt universale?
