Polo 6R - zgomote habitaclu
Circoloco
In acest topic nou, v-as ruga sa evitam discutiile tip cafenea si sa-l pastram curat. Orice zgomot anormal, perceptibil din interior, poate sa fie comun si sa-si gaseasca rezolvarea.
Primul de care as vrea sa amintesc, este cel specific TSI-urilor: vibratii in bord la accelerare, datorate conductelor de combustibil neizolate. Se rezolva cu o vizita la dealer si introducerea unor bureti intre conducte.
Modificat de Circoloco
Daca ai norocul ca dealerul "sa constate"...eu am fost nevoit sa ma duc de 2 ori, prima oara evident ca la dealer "nu s-a manifestat"...a doua oara m-am dus cu inregistrarea video/audio...nu au mai avut ce sa zica si au pus niste burete.
Este o problema generala si nu ar trebui sa stea la discutii.
Un alt zgomot pe care l-am perceput din interior, a fost sub forma unor vibratii in caroserie, pe partea dreapta. Dupa ce le-am relatat, mi s-a spus ca tot despre conductele de combustibil este vorba. Acestea trec pe sub pragul din dreapta si lovesc in caroserie. Zgomotul este mai accentuat la temperaturi scazute.
Aceeasi rezolvare, cu burete...
Da facea ceva :). La mine era finut de tot. I-am rugat sa o rezolve mai mult pt ca era oricum in service...
Adevarul e ca asa tare a facut doar atunci, de aceea m-am si hotarat sa fac inregistrarea...in rest, tot cum zici tu, finut :winter:   Numai cu masina pe loc facea sau cand stateam cu piciorul pe frana la semafor/stop/trecere de pietoni...Tot pentru ca eram oricum in service i-am rugat prima oara sa o rezolve...Si a doua oara, tot pentru ca eram oricum in service mi-au rezolvat-o cu burete...
De vibratia cablurilor de la cutia de viteze stie cineva, ceva? Un mod de rezolvare, izolare a lor, etc!?
La conductele de combustibil unde s-a pus burete, sub masina? La skoda aceste conducte trec prin lonjeron.
La conductele de combustibil, sub masina s-a pus buretele...practic au fost invelite tevile de combustibil in burete...a, si mi-am adus aminte...prima oara cand am dus masina si mi-au zis ca la ei nu se manifesta chiar le-am zis ca am citit pe net ca problema POATE fi de la tevile de combustibil...raspunsul a fost ca tevile sunt deja invelite in burete :winter: ...data viitoare, schimb service-ul
Salut, am constatat ca la viteze mari (140 km/h) se aude foarte puternic zgomotul de vant in habitaclu care parca trece prin usa, prin garnituri... (ca si cum ar fi geamul foarte putin deschis. dar nu era...)
Deci cumva vantul face ca pe la usa, sus, oarecum, sa se auda foarte puternic...
E normal ... ? Poate este... dar eu nu am cu ce altceva sa compar...
Iar daca cresc viteza, zgomotul de vant ("vajaiala") nu scade ci se amplifica...
Mentionez ca e masina cu 2 usi.
Aceiasi problema o am si eu..din pacate nu am gasit o rezolvare placuta optic.
Și la mine am zgomote în mașină din zona ușilor.Pare ca nu etanșează cum trebuie.
Acum doi ani am mai strâns puțin închiderea ușii și pentru o vreme a funcționat. Acum "vad" ca iar îmi "fâșie" ceva pe la urechi, asa ca voi repeta manevra și voi umbla la cuiul unde se închide ușa.
ciprianconcept
Salutare baieti,
Masina mea este un Polo 1.2 Tsi 6C ( din ce am citit pe aici), este modelul pe curea de 1.2. Din zona torpedoului se aud niste zgomote foarte enervante, ca si cum se freaca plastic pe plastic sau din cand in cand parca am un surub bagat prin torpedou care sare la orice denivelare. Am scos tot din torpedou si tot se aude al naibii de enervant. MI se pare si mai enervant in conditiile in care masina are 24.000 km.
Un alt zgomot pe care l-am intalnit, se aude de undeva din stanga masinii, de "sub ea". Atunci cand trec peste denivelari. Parca ar avea apa in praguri combinat cu un sunet metalic.
Din sfaturile dvs. ce ma sfatuiti sa fac? M-as duce la dealer sa vb situatia, insa in cazul zgomotelor de sub masina parca m-as duce la un alt service sa faca o verificare. Ma gandesc ca cei de la VW ar ridica din umeri sau ar zice ca asa fac toate.
Multumesc frumos, si astept sfaturile dvs.
Mergi cu ambele probleme la reprezentanta și abia pe urma, dacă nu se rezolva, mergi și prin alte părți.
ciprianconcept
Da, o sa incerc sa le rezolv mai intai asa. Multumesc !
am si eu o intrebare ... de fapt, curiozitate ... la fix 40km/h se aude un zgomot scurt undeva in zona pedalelor (trebuie ascultat ... daca am muzica nu-l sesizez) ... se aude o singura data dupa pornire la prima atingere a pragului de viteza ... pare a fi un sistem de activare/dezactivare (e.g. pedalier retractabil). A mai sesizat cineva asta? Stiti de la ce sistem o fi? Merci!
salut,
uite aici raspuns la zgomotul acela,si la mine se aude la fel!
The Electronic Differential Lock permits smooth, comfortable starts on split-friction road surfaces with differing levels of grip. If one wheel starts to spin, the electronic differential lock will brake the wheel as necessary, directing power to the wheel with better grip in the process. The electronic differential lock reduces tyre wear and operates at speeds of up to around 40 km/h (4MOTION: up to about 80 km/h). As a software function, it forms part of the Electronic Stabilisation Control (ESC) and Traction Control (ASR)
salut, am si eu o problema de vreo 2-3 zile cu Vw Polo 6R 2015, in partea dreapta,sau in consola se aude ca si cand o bila/surub/rulment se duce in fata-spate, in functie de conditiile de mers. am golit usiile,torpedoul, tot ce era nelalocul lui si tot se aude, ce ar putea fii?
  • 5 weeks later...
are cineva cumva niste poze cu locul in care ar trebuii sa punem burete?
