Probleme telecomanda
teiu29
 Salut ! Am o Skoda Octavia 2.0 TDI- DSG din anul 2008 si de cateva zile ma confrunt cu o problema legata de telecomanda alarmei (alarma este cea din fabrica). Cand apas pe telecomanda imi deschide decat usa de la sofer,celelalte 3 usi si portbagajul raman inchise !!! Am schimbat bateria crezand ca este consumata, dar in continuare face la fel. Stie cineva cum pot rezolva problema ? Multumesc anticipat !
fa o scanare sa vedem ce erori iti apar pe confort.
Jetta20tdiHLDSG6
ai incercat sa apesi de doua ori?
poate ai optiunea driver only/all doors si ai selectat-o din intamplare...
Am uitat sa precizez ca cealalta cheie  functioneaza. Deci cu siguranta problema este din telecomanda.
La anumite centrale electrice exista optiune de memorare a setarilor pentru fiecare telecomanda in parte. Deci e posibil sa fie ce s-a spus mai sus. Oricum fa-i scanare.
  On 02.04.2013 at 11:31, teiu29 a scris:
  On 02.04.2013 at 11:53, teiu29 a scris:
uitasi.... pai atunci sigur nu e problema din confort...
Florin, ma poti ajuta cumva ?
Geisterfahrer
Pai fiecare cheie cu profilul ei. Pe una ai configurat sa se deschida la o singura apasare numai usa soferului, pe cealalta sa se deschida toate usile. :)
corect - daca ai BC plus, o rezolvi din meniul BC-ul - sa dezactivezi deschiderea selectiva.
altfel, cu VCDS-ul.
Ma duc jos la masina sa vad daca o pot rezolva. Revin cu rezultatul,multumesc.
Intr-adevar,asa cum mi-ati spus era din setari.Cred ca sambata cand am setat ceasul la ora de vara, am umblat si la usi fara sa-mi dau seama.Problema rezolvata :) . Va multumesc tuturor pentru raspunsuri!
Geisterfahrer
Bun :) Vezi atunci ca si ceasul va indica o ora diferita daca deschizi cu cealalta cheie ;) si probabil ca nici statiile radio nu vor fi aceleasi...etc.
Multumesc! :beerchug:
si nici limba la BC, daca te-ai jucat si pe acolo. Cam atat tine minte....
