Antigel - discutii cu si despre + schimbarea acestuia
alexrosiu
Eu folosesc HEPU si e ok. Cat despre depasirea concentratiei de antigel recomandata parerea mea este ca inainte de a pune o noua intrebare pe un forum, ar fi politicos sa citesti ce s-a scris mai inainte.
The coolant concentration must be at least 40% (frost protection to -25
Si antigelul pur ingheata la -8, -12 grade Celsius.
Care este diferenta intre G12 si G12 Plus?
Si eu am luat la Fabia Aqw HEPU P999-G12 , dar nu ii stiu norma. In carte la mine scrie ca imi trebuie VW TL 774 D.
Dar nu stiu ce norma are.
Nici eu nu inteleg diferenta ?
Diferente:
http://vwforum.ro/index.php?showtopic=1011
Si pentru ca stiu ca va e lene sa cititi un topic cu 3 pagini:
G11 e albastru
G12 e mai degraba rosiatic decat roz cum am citit pe aici
G12plus e roz
G11 nu se amesteca cu G12, dar se poate amesteca/completa cu G12plus
G12 poate fi amestecat cu G12plus.
O instalatie care a avut G11 se poate reumple cu G12 (numai dupa golirea completa de lichidul anterior)
Si poate o mai fi diferenta de gust... :) poate incearca careva...
LE:
:offtopic: pentru conducatorii nostri: nu se pot uni doua topic-uri legate de antigel/schimb antigel ca sa nu mai vorbim aiurea ba pe un tpoic, ba pe altu'?
Modificat de catalin_u
Multumesc de compliment (ca nu am citit 3 pagini), catalin
dar raspunde-mi la o intrebare:
G12 este rosu, pai daca il diluezi cu apa cum se face ? roz.
G12 + e violet spre roz, eu asa stiu.Dar nu cunosc diferentele tehnice.
Va rog sa ma iertati, imi pare nespus de rau ca am intervenit. Mare greseala din partea mea, domnule Cristi. Remarca (nu complimentul) era pentru marea parte de bagatori de seama care nici macar nu se obosesc sa citeasca nu post mai lung sau un articol postat si revin la infinit cu intrebari stupide.
:blink: Nu ai de ce sa-ti ceri scuze, eu personal nu ma simt jignit, dar trebuie sa intelegi ca aici este un forum de masini si nu cursuri de mecanica auto, la politehnica.
Crezi ca de cind sunt pe aci pe forum nu am citit posturi anterioare ?
Dar a spune ca G12+ e garantat pe viata, e la fel cu uleiul din cutia de viteze care la fel e garantat pe viata.
Dar din experienta e o mare aberatie.
Salutare!
Masina: Bora 1.6l 16V Benzina 2002
Problema: Habitaclul nu se incalzeste indiferent de temperatura setata pe Climatronic; Temperatura motor: minima sub 50 grade, nu se ridica nici dupa jumatate de ora mers in gol, insa ventilatorul de la radiator porneste din cand in cand; temperatura mediului ambiant -1 grad C; nivel antigel aproape de limita maxima.
Banuiala: Termostat ramas blocat pe pozitia "Deschis"
Cum rezolv problema? Adica pe unde gasesc pozitia termostatului si ce trebuie sa desfac ca sa ajung la el !?
Apropo...lucrurile au evoluat: azi am luat de la reprezentanta "G12 plus plus" (Citat de pe spate: "G12plus plus distinguishes itself through the miscibility with the products G12 and G12plus")
Eu mi-am cumparat aseara un densimetru super ieftin pentru verificare antigel si dupa ceva timp am reusit sa vad cum functioneaza insa nu stiu cat este de sigur ce prezinta ca imi arata ca rezista amestecul la minus 36 de grade.
Vezi ca temperatura antigelului masurat sa fie in jur de 20 grade.
Acelasi lucru l-am facut si eu ieri, si tot -36 imi arata.
MasinaPoporului
Salutare.
Am schimbat si eu antigelul la masina din semnatura dar cand am dat drumu la "robinetul" depe radiator nu mi-a curs decat 2 litri de lichid de racire.Restul pe unde se scoate pana la 4 litri?
MasinaPoporului ai citit topicul si nu ai gasit raspunsul la intrebarea ta?
Pe prima pagina a acestui topic se gaseste postul asta:
Avand in vedere ca iti trebuie aprox 3l de antigel G12 (18 euro), linistea pe care ti-o "cumperi" merita investitia.
Anexez procedurile pentru golirea sistemului de racire (vezi atasamentul pdf.)
Se desfac:
1. Capacul de la vasul de expansiune
2. Ventilul de la furtunul radiatorului (partea soferului jos)
3. Se desface furtunul de la coolerul de ulei.
:icon_thumright:
Te rog sa citesti si sa respecti Regulamentul!
7. Nu se ofera nici un fel de premiu celui care posteaza cat mai multe mesaje. Nu se face nici o diferentiere intre cei care posteaza mai des si cei care posteaza mai rar. In concluzie, scrieti numai daca aveti ceva de spus.
Ti-am urmarit post-urile si in mare parte nu faci altceva decat sa repeti discutiile ori intrebarile deja existente. Te rog sa renunti la aceasta vanatoare de posturi!
fwhyz3yy7319ygsg0o9_thumb.jpg<-Click pe poza!
Multumesc pt intelegere!
Daca antigelul si-a pierdut proprietatile/concentratia se poate sa fie o cauza pentru care dimineatza (iarna) masina sa porneasca o idee mai greu, nu chiar la sfert (sa se opinteasca un pic pana porneste motorul) ?
Modificat de Aditu
Studiaza putin circuitul de racire si vei vedea ca singurul loc unde apa de racire are contact cu un element in miscare al motorului este la pompa de apa (elicea pompei).
Mai departe trage concluziile.
Poate sa puna cineva o schema a circuitului de apa+antigel, de la vasul de expansiune , calorifer, radiator, motor etc...Am o scurgere pe undeva si ca sa pot sa verific pe unde curge as vrea sa stiu unde sa ma uit...O schema ETKA pentru un VW Golf 4 tip motor AHF. Multam mult
Coolant hose connection diagram
1-Transmission oil cooler - Only models with an automatic transmission
2 - Thermostat housing
3 - Cable guide For coolant hoses and wiring harness
4 - Upper coolant hose
5 - Lower coolant hose
6 - Radiator
7 - After-Run Coolant pump -V51-
8 - Oil cooler
9 - Cylinder block
10 - Coolant pipe Between coolant pump and thermostat housing
11 - Coolant pump
12 - Cylinder head
13 - Expansion tank
14 - Coolant pipe Secured to exhaust manifold together with heat shield
15 - Throttle valve control module
16 - Heat exchanger for heating system
ieri am observat ca antigelul era in jurul valorii de minim, asa ca azi am vizitat mai multe locuri ca sa cumpar, am inceput pe la hipermarketu-ri dar fara succes, erau antigeluri, doar k nu si G12, asa ca am inceput sa ma duc pe la magazine de piese sia ccesorii auto. Am fost si la cateva PECO-uri doar ca nu am gasit, si oricum erau niste preturi... :( .
Am achizitionat antigel SWAG G012 A8A A1, produs in germania(asa scria pe el), 1.5L. Ceva pareri? A mai folosit careva? Eu eram in criza ca nu vroiam sa am surprize neplacute, desi, azi de dimineata am avut parte de una care ma speriat...Apoi am cumparat apa distilata, si am completat chiar un pic pic cu apa de am mai urcat ceva nivelul sa nu fiu chiar la minim/ sub minim, inca nu am pus antigel...
Eu am folosit SWAG. E bun. Poti baga linstit.
super...deci nu am luat tzeapa :icon_cry: , doar ca, acum ce fac?parere: sa scot toata cantitatea de lichid ramasa in bidon(reamintesc ca am adaugat un pic de apa distilata, sa mai ridic un pic nivelul ca eram aproape sub nivelul minim -si imi era cam teama), sau sa adaug direct antigel si eventual un pic de apa. O sa completez cu ce indicatii imi dati pana la jumatate sau nivelul maxim?
Pai apa ai bagat deja. Completeaza linistit cu concentrat pana la maxim. Oricum, probabil in timp au mai scazut proprietatile antigelului existent in motor.
Azi am vazut ca in bolul cu G12 este putin sub minim,ce ma sfatuiti sa fac?Nu l-as schimba pe tot deoarece in iarna imi indica ca rezista pana la -35.Din cate am inteles eu am G12(pt ca e roz),pot completa cu orice G12+apa distilata?(50%+50%)
Multumesc anticipat!
Modificat de Baiatu
Vezi aici.
1. In functie de cum ai informatii despre istoria "antigelului" tau ar fi indicat sa il schimbi, in orice caz chiar daca nu realizezi schimbarea, trebuie sa folosesti asa cum scrie si pe vasul de expansiune numai antigel G12.
2. ca nivel trebuie sa adaugi pana desupra semnului de minim (pana la "buza" de pe mijlocul vasului) sau pana cand concentratia lichidului este cea optima (-28 grade) dar in acest de-al doilea caz trebuie extras din lichidul vechi diluat.
