Antigel - discutii cu si despre + schimbarea acestuia
alexrosiu
  DUBB4LIFE a scris:
lucionix...bidonul de 4 litri(concentrat) m-a costat 35 CAD ( dolar canadian). Da,este G12 .
alec ..eu tin vasul plin pana la jumate ( acolo unde se lipesc cele doua emisfere de plastic ).In mod normal semnul Max este un pic mai jos de jumate si e desenat pe bidon.
Man si eu il aveam la fel: pana la lipitura emisferelor. Insa cum am pus G12 plus din asta de care am luat si am pus putin peste jumatate acolo, nu mi-a mai piuit si nu a mai scris mare STOP cand am pornit mashina. De asta eram f. intrigat care ar fi maximul, ca minimum se vede este hasurat acolo....
Vara n-am avut nici o problema insa acum de cand a dat putin frigul si sunt temperaturi de aprox. 0 C am avut aceasta mica problema.
Deci s-a corectat cu completare de antigel (cam 300ml) peste jumatate din ceea ce era in vas.
F ciudat...
  alec a scris:
Pai minimul este unde incepe partea hasurata, maximul este unde se termina partea hasurata. Am fost destul de explicit? :hainoroc:
eu am cumparat de la Augsburg antigel Ravenol - 19,54 ron/1,5L. pe eticheta scria ca merge si la vw, dar culoarea nu era rosie ci galbena. credeti ca are ceva?
Cel galben din ce stiu eu este G11 care nu este bun pentru Golf. Este adevarat ca merg la alte modele VW, dar nu si la Golf. Grija mare sa nu pui in instalatie ca distrugi carniturile din instalatii.
am vazut mai sus ca a scris LaurentiuD o lista de tipuri de antigel si am luat Ravenol 195.000lei/1.5L
faza este ca deja l-am pus :D pe eticheta scria un cod VWTTL45
Modificat de Adi_UZI
Acu ca l-ai pus urmeaza repejor golirea INTREGII instalatii, spalare (umplere, pornit motor, lasat sa mearga pina porneste ventilatorul) cu apa distilata, golire si reumplere cu G12 (fara +) facut 50%. E cazul sa faci asta cit mai repede pina nu apar depuneri sau alte reactii de la combinatie.
Modificat de Reed
eu la cati km trebuie sa schimb antigelul?
va multumesc!
  negoctav a scris:
Estye recomandat ca lichidul de racire sa se schimbe o data la doi ani,la fel ca si lichidul de frana.dupa aceea incepe si isi pierde din proprietati.
unde scrie in carte chestia asta??
doctorul:
nu se schimba la un nr fix de km
se schimba atunci cand nu mai are aceleasi proprietati!
adica:
daca nu mai are culoarea roz (asa cum trebuie sa fie)
sau daca te duci intr-un service (oarecare) si cu o pipeta iti ia putin de lichid si masoara temperatura la care ingheata
trebuie sa fie undeva pe la minus 35-40 de grade (daca are mai putin de atat, adica minus 20 grade, temperatura la care ingheata, il schimbi tot, adica 6 litri)
Nu scrie nicaieri, Nu se inlocuieste decit daca isi schimba culoarea, daca creste punctul de inghet se poate scoate 1-1,5 l de amestec si completa cu aceeasi cantitate de antigel concentrat.
De ce sunt atitea topic-uri care se ocupa de ACELASI subiect??????
Mie cand mi s-a schimbat distributia acum 1000 de km mi-au schimbat si antigelul si mi-au pus D12 in loc de G12. M-am uitat pe bidon si scria ca e compatibil cu toate marcile de vw. Acum nu stiu ce sa cred...e bun antigelul asta pe care mi l-au pus sau sa merg sa caut G12?
Intradevar antigelul se recomanda a se schimba la 2 ani. Cel putin asa recomanda producatorul. Am atasat si doua pagini unde se specifica, ca G12 nu trebuie amestecat cu alt antigel(nici macar cu G11). In acest caz, lichidul de racire trebuie schimbat imediat. Nu trebuie utilizat alt antigel daca G12 nu este disponibil. In acest caz numai apa poate fi utilizata la completare si concentratia recomandata trebuie refacuta cat mai curand posibil.
Antigelul G12 (norma VW) este garantat "pe viata" deci NU necesita intretinere, comparativ cu celelalte tipuri de antigel care se schimba la 2 ani. Continutul sau de aditivi permite o intrebuintare indelungata FARA schimbarea proprietatilor chimice. NU se amesteca cu alte tipuri de antigel!
Asa zice producatorul ( si cel al motoarelor si cel al antigelului).
Stie cineva unde gasesc G12 in zona marriot? Am incercat la OMV si MOL de la Unirea si n-am gasit.
de ce antigelul meu este albastru ...?
seat ibiza 1.2 2003 (cred ca e cel din fabrica...)
  georges a scris:
e roz , am vazut eu aiurea ... scuze.
asta trebuie schimbat ? e cu 4 mm sub nivelul de minim. e ok ? se completeaza ? pana unde ?
  georges a scris:
Completezi pana la max !!!
Deci G12 merge la toate tipurile de VW? Care este combinatia cea mai buna? 50% G12 + 50% apa?
multumesc!
G12 merge la toate marcile de masini incepand cu anul 2000, in sensul ca este obligatoriu. Dar merge si la masini mai vechi. Combinatia cea mai buna este intr-adevar 50:50, fiindca reprezinta un bun compromis intre proprietatile lui anti-inghet si problemele pe care le poate crea. Se stie ca antigelul in concentratie prea mare, in primul rand nu ofera o mai buna protectie impotriva inghetului, iar in forma concentrata poate ataca diferitele elemente ale sistemului de racire, in principal radiatorul.
Am nevoie sa imi completez antigel ( mi s-a aprins marotul cu STOP check coolant si am vazut ca nivelul era sub min) si acum am gasit la cineva HEPU MAXXUS P999 Top 12 si scrie pe undeva si un G12. Este ok daca-l pun? Sa il mai diluez cu apa pentru completare?
Din cate stiu eu, HEPU e bun. Daca vrei sa faci o treaba ca la carte, verifica-i concentratia la cel existent, si in functie de rezultat, vei vedea daca e bine sa pui concentrat, sau diluat. Dar daca nu trebuie sa pui mai mult de 1l, nu-i problema daca pui si concentrat (in cazul ca vrei sa rezolvi rapid).
Antigelul este bun. (lam verificat in primavara si nu trebuia schimbat, inca rezista la minusss......destul ).
Multumesc pt raspunsul promt.
cristianionut
este adevarat ca in acest tip de antigel G12, exista substante care au rol de lubrefiere ?
In toate solutiile de racire .... de gen antigel exista substante care au rolul de lubrifiere. ....
sau ne testezi ne ... constintele?
