Antigel - discutii cu si despre + schimbarea acestuia
alexrosiu
Stie cineva daca motorul de 1.9 SDI de pe golf 4 hatch are termoflot?
Multzam fain!
am si eu un golf 4 din 2004 luat din germania anul trecut,am ultima factura si acolo scrie ca a schimbat si antigelu,(anu trecut in iarna am uitat sa masor antigelul da nu am avut probleme) am masurat antigelul si rezista la -25, culoarea ii roz curat, ce ma sfatuiti sa mai completez cu G12 plus TL VW774F sau sa il las asa.stima
pai daca se afla la nivel antigelul ce rost are sa ii completezi.din ce stiu eu daca nivelul nu scade sau nu urca si nu isi schimba culoarea nu ai ce umbla acolo
Deoarece respecta norma TL774G folosita de grupul VAG in prezent, nu vad de ce nu...
Salut,am comandat chit de distributie,si odata cu chitul am comandat antigel g12.Am primit azi chiutul complet si doua bidoane a cite 1,5l fiecare cu antigel.Bidoanele sint albe si nu am vazut nicaeri sa scrie g12.Pe bidon scrie in limba germana...SILIKATFREI...Are culoarea rosiatica spre violet.Este fabricat in germania,dar vreau sa va intreb ,daca nu scrie g12 pe bidon sa nu fie bun?Antigelu lam cumparat de la oun magazin din clujCAPODA,asta e numele magazinului,si am vazut pe siteul lor ca ar fi foarte bun pentru w,audi etc.Dar sint ingrijorat ca nu scrie g12 pe bidon
cred ca e vorba despre asa ceva Capoda
e ok.
Modificat de cristianionut
am schimbat si eu de curand antigelul si am pus XT Antifreeze D ce corespunde normei VWTL 774D/F. nu contine azotiti, amine, fosfati, silicati. este indicat pentru utilizari in sistemele de racire ale automobilelor cu motoare in intregime din aluminiu.
rapoarte de diluare: XT Antifreeze D/apa: 1:2=-18grade; 1:1.5=-27grade; 1:1=-38grade
eu am pus 3L antigel si 1.5L apa. mai mult nu a intrat
termenul de inlocuire a lichidului XT Antifreeze D este de 5 ani
post-67184-0-64184500-1298651341_thumb.j
Modificat de _zenith_
Salut, eu am masina din 2008 (adusa in tara)si este fabricata in 2001, ideea este ca antigelul nu i l-am schimbat deloc pana acum, o singura data am mai completat in recipientul acela, ma puteti indruma in legatura cu frecventa schimbarilor etc. multumesc
Cristianionut,pe bidonul de pe siteul celor de la Capoda scrie Silikatfrei,Alpinia si am vazut,ca scrie si g12 dar la mine nu scrie decit Silikatfrei cu rosu si mai jos un a cu [cenzurat] sus si un d,nu scrie nicaeri g12,insa am vazut ca scrie ca respecta normele VWTL774 AusfD/F,MB325.3 und MAN 324SNF
buna,
am fost si eu in service pentru schimbarea unui termostat si am pierdut tot antigelul..cei de acolo mi-au pus doar apa si nu stiu exact ce cantitate de antigel trebuie sa pun? daca am apa trebuie sa o scot de acolo si sa pun antigel?
multumesc
Daca a completat numai cu apa, da jos tot si pune apa distilata cu antigel G12 - cel roz.
Capacitatea sistemului de racire, la motorul tau, este de 6 l. Baga 3 litri de antigel si 3 de apa distilata. Asta este amestecul pt -35 de grade.
P.S. - nu stiu daca o sa iti iasa tot lichidul din motor.....asa ca te uiti la nivel, cand completezi. Pornesti motorul, stai sa se incalzeasca bine si in timpul asta, cu ochii pe nivel - completezi, la nevoie.
@hackersoul ,ai grija daca ti-au schimbat termostatul.De regula daca ti-a fiert apa flansa care iti tine termostatul devine inutilizabila.Stiu de treaba asta azi am facut tampenia si prostia sa imi schimb decat termostatul fara flansa de legatura.Iar mi-a fiert dupa 30 minute de functionat corect.Am stricat si termostatul nou.Sa ai grija cateva zile si sa stai cu ochii pe ceasul de temperatura ;) .Vezi ca ai un buson..robinet de golire a instalatiei de racire,care este situat in stanga jos pe furtunul inferior ce pleaca din radiaror.Desfaci busonul vasului de espansiune,dai drumul busonului de golire.Iti iei 3 litri de antigel+3 apa distilata,bagi mai intai antigelul in vasul de espansiune(EVIDENT DUPA CE AI STRANS BUSONUL DE GOLIRE) si apoi completezi cu apa.O sa iti intre in total in jur de 5 litri,nu poti scoate tot antigelul din motor.Antigel G12 sau G12+rosu sau mov.Nu face prostia sa mergi mult doar cu apa in motor.Nu face bine nici la racire,nici la pompa de apa,nici la radiatoare,nici la blocul motor.
Salutare! Am citit tot ceea ce s-a scris, dar tot am o mare nelamurire! Vreau sa schimb antigelul la masina din semnatura. Totul bine si frumos,sa inteleg ca pasii sunt urmatorii:
1 - trebuie sa desfac robinetul de la radiator(dreapta jos);
2 - desfac capacul de la vasul de expansiune;
3 - Aici m-am inpotmolit, ce furtun trebuie sa scot pt a curge si antigelul din blocul motor??? nu de alta, dar majoritate au descris procedeul pt diesel. Poate sunt eu mai greu de cap si ma puteti lumina si pe mine cum se face la o benzinara.
de ce vrei sa schimbi antigelul ?
se schimba numai daca s-au facut operatiuni la sistemul de racire (schimbare radiator, pompa..etc) in rest nu este trecut in manualul golf la schimbare regulata
am schimbat senzorul de temp lechid si a curs cam 1 litru, si am completat cu apa distilata, asa ca...
pai si de ce sa scurgi 6l de antigel ?
deci incap 6 litri, adica 3 antigel concentrat + 3 apa distilata = protectie pana la -35 grade
daca ti-a curs 1l, inseamna 500ml de antigel = protectie pana la -30 grade, poate -27-28 :)
acum inteleg fenomenul cu drob-ul de sare, si eu mai patesc, daca faci operatiunea singur merita, daca te duci sa dai bani sa iti schimbe antigelul, nu merita
vreau sa schimb antigelul la masina din semnatura acum am g11 vreau sa pun tot g11 albastru e ok sau trebuie verde ? si ce firma sa fie?sau nu prea conteaza firma..am gasit aluprotect de la unix 19lei litrul
a gresit sectiunea, are vento, si antigelul e G11 la golf3/vento
la golf4/bora e strict G12, adica roz
La toate masinile se pune ACUM G12 plus. Si la Vento tot G12 trebuie
G12, antigelul de care se vorbeste, este antigel concentrat, sau este deja preparat? Si inca ceva, are vreo relevanta firma care produce antigelul? Eu am antigelul schimbat acum doi trei ani cand am schimbat distributia si sincer nu am habar ce au pus la service.
la bidon de 1 litru trebuie sa gasesti antigel concentrat, pe care il combini cu 1 litru de apa distilata inainte sa-l pui in masina
oricum scrie pe bidon, dar in mare parte vine concentrat
conteaza si producatorul, cei care se respecta adauga si solutii care protejeaza aluminiul si garniturile
antigel de la aral sau HEPU, producatorul care doteaza toate vw-urile cu pompa de apa
http://www.universal-auto.ro/index.php?productID=176
Modificat de alios
Daca il schimbi pe tot ok il amesteci cum zice soila iar daca completezi cu antigel sa-ti masori apoi pana la cat rezista dupa ce faci ceva drumuri sa se omogenizeze amestecul.
Modificat de divinewind
Pai nu e vorba ca nu vreau sa pun ceva bun in masina, dar soila mi-a dat ideea, dupa o discutie de ieri, sa nu schimb tot antigelul, pt ca in urma schimbarii unui senzor am pierdut din antigel si am completat cu un litru de apa distilata, ci doar sa completez cu 0,5-a litru de antigel concentrat.
