Cum dezactivez optiunea de deschidere cu telecomanda doar a usii soferului ?
luk
  Citat:
când deschid maşina din telecomandă se deschide DOAR uşa şoferului... toate uşile inclusiv haionul se deschid dacă apăs de 2 ori pe telecomadă.
La un Passat B6 ( 2005 - 2010 ) 1.9 TDI cod motor BKC Limuzina cu telecomanda pe cheie originala vreau sa-i dezactivez optiunea de deschidere din telecomanda doar a usii soferului . La o simpla apasare a telecomenzii vreau sa se deschida toate usile inclusiv haionul .
Unde tre sa intru cu VCDS-ul in modulul 46 la adaptari sau codari, dar unde mai exact ?
Cum dezavtivez optiunea asta si sa se deschida toate usile si haionul la o simpla apasare a telecomenzii ?
Eu vreau sa DEZACTIVEZ optiunea, nu s-o activez !
Iar in loc de asta vreau sa activez optiunea cu inchidere automata a usilor daca masina ruleaza cu o viteaza mai mare de 15km/h .
Mi se pare o optiune mult mai buna, decat optiunea cu deschiderea doar a usii soferului .
Modificat de luk
46 - Central Convenience: -- KWP1281
Only on vehicles with power windows. VCDS fine. There are numerous options/ features that can be set.
Selective Unlocking:
[select]
[46 - Cent. Conv.] (35 - Cent. Locking for manual window cars)
[Recode - 07]
Write down the existing coding for future reference.
Enter 5-digit code from below
[Do It!]
Look at the existing Soft. Coding. If you have selective unlocking (press the unlock button on the remote once to open the driver's door, twice to open all the doors) the last digit of your coding should be an even number. To make all doors unlock, add 1 to the coding.
So, if you have a 2-door 2002 GTI that is coded for selective unlocking (00064) add one to make it 00065 so that all doors unlock with one press of the unlock button.
Lock/Unlock Horn/Flash:
[select]
[46 - Cent. Conv.]
[Adaptation - 10]
Channel (03..08)
Adaptation Value (1 = on, 0 = off)
[save]
Channel 03 Auto Lock
Channel 04 Auto Unlock
Channel 05 Unlock, horn sounds
Channel 06 Lock, horn sounds
Channel 07 Unlock, turn signals flash
Channel 08 Lock, turn signals flash
vezi daca se potriveste si la tine.
desi mie mi se pare utila optiunea asta. daca mereu circuli cu pasageri atunci e incomoda.
Dar nu  ai CB mare? Ar trebuii sa ai aceasta obtine ;)
Si era nevoie de inca un topic? Mai ales ca vorbeai de proceduri, postai la proceduri vag-com.
Sa raspund la intrebare: din bc: open/close door deselectezi single. Sau cu vag-com-ul.
  On 28.03.2013 at 13:53, robi_zet a scris:
Multi-function display/trip computer 9Q5 Multi-function display with control
Asta am pe passat . II CB mare ?
http://www.myturbodiesel.com/1000q/b5/vcds-mods-vw-jetta-golf-new-beetle.htm
Modificat de luk
Dap. E mfd. il accesezi si incerci sa faci modificarea in ramura confort parca.
  On 28.03.2013 at 15:09, DonzDonz a scris:
Multumesc mult si scuze pentru postul deschis .Puteti sa mutati postul in sectiunea codari daca vreti ,
Am deschis postul pentru ca acolo era cum sa activezi optiunea de deblocare  selectiva , si nu cum sa dezactivezi optiunea asta .
Daca trebuie doar sa treci "0" sau "1" , atunci e usor sa activezi/dezactivezi .
Dar daca trebuie sa codezi , si pentru activare si dezactivare sint coduri/valori diferite, deja nu mai e  doar : "0" sau "1"
BA e vorba doar de 0 sau 1.
