Codari VCDS pentru B7 (numai verificate!)
Geisterfahrer
Se poate face o codare sa apară data pe display la RNS 315?,ora apare ma gândeam ca se poate și cu data
La un passat b7 din 2014 dupa o’’joaca’’ cu vcds-ul am ramas fara DRL la faruri. Ma poate ajuta cineva cu o reparametrizare in zona Mures. Multumesc.
NU ai ce parametriza la BCM-ul de passat B7. Ai nevoie doar de codare
Salut, da-mi un mesaj cu numarul tau, si te ajut in mures. Mersi
Salut. 0754039408. Mersi.
Modificat de ferenc77
Cu ajutorul si rabdarea lui Titus am din nou leduri. Mulțumesc si pe aceasta cale inca o data.
Salut, oameni buni!
Am citit cu atenție tot conținutul și am înlocuit BCM cu codul H (421) cu R (422) pentru a putea activa opțiunea „rain closing”. Am reușit să fac acest lucru.
Dar acum am o altă problemă.
Dintr-un motiv necunoscut, atunci când opțiunea „rain closing” este activată, ștergătoarele nu mai funcționează în modul automat.
Vi s-a întâmplat și vouă acest lucru sau știți care este soluția?
Tot restul funcționează corect.
Este vorba despre un Passat B7, model european, anul 2012.
Da, totul este codificat corect. Practic, a fost copiat codul de pe vechiul (H) BCM. Doar că eu și prietenul meu a trebuit să modificăm Byte18 prin VCP. Am citit undeva pe internet că acest lucru se întâmplă oamenilor, că funcția de "rain closing" poate întrerupe ștergătoarele în modul automat, dar nimeni nu știa exact de ce se întâmplă asta. Deci ștergătoarele funcționează în modul manual, dar nu în modul automat. Nu există erori.
Salutare, am incercat sa activez monitorizarea indirecta a presiunii in pneuri din modulul ABS. Am incercat codul 0001042 (sugerat de VCDS) si apoi codul 0003495 (sugerat de cei de la Ross-Tech prin email). Nu a fost acceptat nici unul. Oare nu este compatibil modulul meu? Cei de la RT spun ceva de 3AA 614 109 AC.
Address 03: ABS Brakes        Labels: 3AA-614-109.clb
   Part No SW: 3AA 614 109 AF    HW: 3AA 614 109 AF
   Component: J104   C2 450M V438 0023
   Revision: --H07---    Serial number: 00000005437128
   Coding: 0002471
   Shop #: WSC 00028 028 00001
   VCID: 71BF29262DA12432F05-8024
No fault code found.
Metoda de modificare:
- select
- 03 ABS Brakes
- 07 Coding
- Modificare 0002471 in 0001024 sau 0003495
- do it
- Daca e acceptat codul:
- 17 Instruments
- Coding Byte 2, enable TPMS
- 19 Can Gateway
- Instalation list
- 4C Tyre pressure, enable
- iesire, do it, OK, go back.
- Scan
Modificat de CristianH
