Codari VCDS pentru B7 (numai verificate!)
Geisterfahrer
Al Bundy mai ai nevoie si de o auto scanare eventual ca sa iti dai seama ce poate sa fie ?
On 8/11/2022 at 11:00 AM, sutit said:
nu poate sa imi faca Easy entry din cauza asta
oare sunt legate scaunele prost ?
scaunele le am din fabrica electrice cu memorie, nu au fost montate ulterior.
Legate prost de fabrica,  exclus. Poate sa fie o problema la modulul de sub scaun....da.
Ai activat Easy entry, ca sa il faca?
Da, pune un  scan complet si ma uit si eu, cand am timp.
da, am activat si easy entry ca sa faca, dar tot nu
cred ca trebuie sa functioneze scaunele fara contact ca sa mearga easy entry
Obligatoriu
Ok, voi verifica atunci cablajul daca e conform Elsa
Mi trebuie si altceva pe langa, din auto scanul pe care l.am facut ?
Pare ca nu
Salutare! Știe cineva cum codez pe un mfd+ sa mi apara reset interval service sau alte funcții care mai sunt pe la lane assist, sau dezactivarea ledurilor din mfd ?
Salutare, am tot cautat pe forum, dar nu am gasit despre aceasta codare. La un Passat b7, am inlocuit stopurile cu unele led, dar am 2 erori, Left/Right Tail Light 010 Open or Short to Plus. M-am uitat cu vcds-ul dar n -am gasit nimic pe central electric, sau nu stiu eu unde sa caut. Se poate sa ma ajutati cu aceasta codare?Multumesc
 @elyx13...mergi la colegul @Florin de mai sus...trebuie codat un byte...mai special (este vorba de faimosul byte 18) pentru a si functiona corect lampile LED, nu doar sa scapi de erori. Nu recomand sa te joci cu VCDS-ul pe acest byte singur, ca sa nu dai de altele. Apeleaza cu incredere...
buna,
1. cum as putea prin ODIS sau VCP sa activez la o intensitate mai mica la un passat B7 lumina de semnalizare cand sunt aprinse farurile ( faza scurta), cum era la modelele mai vechi US parking lights.
Am gasit in VCP luminile, dar inca nu am inteles cum setez intensitatea lor
2. Dupa ce opresc masina lumina din plafor + lumini interior nu se prind, se aprinde lumina in plafon si cele din usa doar dupa ce deschid usa, dar as vrea ca dupa ce opresc masina cat inca este contactul pus sa ramana luminile din interior aprinse si lumina din plafon sa se aprinda
Multumesc :D
Este vreo codare ca la deschiderea mașinii din telecomanda sa se aprindă ceasurile și butoanele de pe uși, ca și cum ar fi poziția pornită?
Modificat de alinbum
Nu prea....
în urmă cu 4 ore, F l o r i n a scris:
Nu prea....
La passat b6 este aceasta codare și ma gândeam ca va fi și la b7
B6 are bordnetz, B7 are BCM
salut. Cum pot activa senzori 360 grade daca am pla2...la b7?
salut, ce modul ai pe masina ?
pune un autoscan, am eu modul de PLA 2.0 daca vrei sa iti afiseze 360 de grade + parcare laterala si garare cu spatele + iesire din parcare
  • 9 months later...
Bună ziua
Scuze dacă e offtopic (probabil e un pic) dar nu am timp să caut. Aș dori totuși să ajut pe eventualii pățiți, ca mine.
E doua oară când se întâmplă  să fiu plecat destul de departe de acasă, să se descarce bateria cheii și să nu mai pot descuia mașina. Din păcate nu funcționează nici cheia mecanică. Totuși mai este o șansă, am gasit o soluție: chiar dacă cheia nu descuie mașina, mai are destulă energie să descuie portbagajul. Așa am reușit să intru în mașină și să plec de acolo.
Ambele dăți eram în situații imposibile: ori plecat la zeci de kilometri de orice magazin, ori după masa, în weekend.
Modificat de Ocsi
Tudor Mircea
Salutare, am schimbat de curand ceasurile cu unele de break. Masina mea este sedan. Se poate seta din VCDS ca iconita masinii de pe ceasuri sa fie de sedan?
Multumesc anticipat!
F l o r i n
Da, la unele se poate. Întra în long coding pe modul 17 instrumente și debitează variant
Dacă nu merge, se poate face din modificare eeprom
Tudor Mircea
A mers. Multumesc mult, Florin! Am debifat ceva cu show wagon symbol.
F l o r i n
Da, aceela era bit ul aferent
Salutare, nu am citit prea mult in urma dar cu search nu am gasit nimic.
Exista s-au a reusit cineva sa codeze la cele cu Keyless entry si go ca atunci cand inchizi masina tinant mana pe exteriorul manerului sa se plieze si oglinzile? din telecomanda s-a activat si merge.
Costel, Imi pare ca nu merge la acesta generatie. Numai la MQB.
