Codari VCDS pentru B7 (numai verificate!)
Geisterfahrer
Buna ziua, detin un passat variant b7 2012.Am 2 intrebari legat de codari VCDS.
 Se poate seta ca : 1.  in momentul cand parchezi oglinda sa coboare automat?
                                2. senzorii fata/spate in momentul cand sesizeaza ceava automat sa apara pe RNS 510 imaginea cu masina ?
Modificat de djmixx84
1.DA, doar daca ai motorasul cu8 pini, la cel cu 3 nu merge.
2.NU
Si cum aflu asta?din vcds nu pot activa si testa sa vad daca merge?
Edit moderator: foloseste functia search
Modificat de Manuel N.
Atentie la quote! Se sanctioneaza - citeste regulamentul. First/last warning!
Salutare,la passat B7 2011 se poate seta că luminile puse pe Auto sa se aprindă după pornire motor,nu la cuplare contact?
Bună, ma ajuta cineva cu o informație și anume cum dezactivez keyless entry la un passat b7 an 2012. Multimesc
Vrei sa o dezactivezi? Ca idee, de ce? Recodare sau scoti o mufa de la un maner.
Salutare
Exista vreo codare sau posibilitate de anulare auto-dimming pentru ceasurile din bord? Lumina sa fie constanta, sa nu mai depinda de senzori.
Din pacate, nu
Salut ,
La un passat B7 -2013 CFFB ,bixenon fabrica, ma lovesc de urmatoarea problema , am schimbat farurile originale de la Valeo cu unele aftermarket de la Depo iar acum am eroare de bec ars pe pozitie   , pe DRL uri , ledurile noi au alt consum de energie fata de cele originale . Exista posibilitate sa rezolv problema asta din codari? S-a mai lovit cineva de chestia asta ?
Din codari nu. Poti incerca citire eeprom bcm, modificat si rescris. Nu merge cu vcds
Salut, dețin și eu un passat b7 2014, eu am numai drl uri pe bara as vrea sa i pun și proiectoare și dacă se poate cornering, în afara de bloc lumini proiectoare și cablaj mai am nevoie de ceva? Și o a doua întrebare eu am oglinzile electrice dar se rabateaza manual, se poate activa funcția de a se lăsa în jos cea din dreapta când bag în marsarier?, mulțumesc.
Vezi daca bcm suporta proiectoare,  fa-i o scanare sa vedem ce pn are. Cablaj, proiectoarele, becurile, buton lumini cu proiectoare si codare
Salut! Am un passat din 05-2012 si nu pot activa staggingul/nedlle celebration. Este posibil sa nu aiba ceasurile functia asta?
Da, e posibil. Am avut B7 si am incercat si eu si nu a mers. Din cate imi aduc aminte sunt 2 variante de codare.
nu merge cu VCDS. Se citeste eeprom ceasuri, se modifica,se rescrie eeprom....si va merge
O sa incerc maine sa citesc eepromul cu Abrites, sa vad daca merge.
On 7/16/2018 at 10:07 AM, Muale said:
deci aici e secretul.
de dimineata chiar ma gandeam ca e utila functika, dupa ce aseara am lasat geamul deschis 5cm si a plouat :(
inchiderea geamurilor functioneaza si cu motorul oprit ? adica parchez inchid masina si plec acasa, uit un geam deschis, incepe sa ploua se va inchide? sau functioneaza doar daca este contactul pus pt ca in situatia asta nu ma ajuta cu nimic
numai cand e oprit contact
bun asa o fac si eu. daca functiona doar cu motor pornit sau contact pus nu i vedeam sensul cine pleaca de langa masina cand e pornita sau contact pus ?!! iar daca tot este soferul langa masina si vede ca ploua inchide geamurile
Atentie la quote! Se sanctioneaza folosirea nejustificata!
BUna,
am un passat B7 cu lumini ambientale in usi ( la bandourile de la usi)
am si footwell lights, dar nu merg luminile din usi, am incercat sa caut in VCDS daca trebuie activat ceva, eu unul nu am gasit
sa fie oare o siguranta sau ce ar putea sa fie de nu functioneaza ?
Reglaj intensitate lumini bord, e la maxim?
Esti sigur ca ai lampi acolo sau doar ochi de pisica?
Ma refer la banda de led din usa, nu la lampile de jos din usa, intensitatea e la maxim
