Codari VCDS pentru B7 (numai verificate!)
Geisterfahrer
Am cautat o metoda de dezactivare a start stopului cu vcds si din pacate nimic nu m-a ajutat. Pe modulul 19 can am intrat dar nu reusesc sa aflu campul unde poate fi schimbata valoarea tensiunii bateriei sau temperatura, asa cum am citit pe aici. Daca cineva ma poate ajuta cu lamuriri, as fi recunoscator. Sunt incepator in utilizarea vcds.
Nu este pe 19 ci pe 61, modul baterie, la B7
@B7Nelu cred ca la asta te referi. Nu stiu insa ce efecte are asupra incarcarii bateriei/alternator etc. Eu nu am avut curaj sa fac.
Nu inteleg nici de ce 12V... doar nu scade voltajul bateriei sub 12V nici in stationare cateva zile...
Modificat de detinator
Acesta este pt MQB.... Nu merge la B7
@florin. Poti fi mai precis? Am navigat si pe modulul respectiv dar nu m-am prins cum se face. Mersi pentru hint oricum
Modificat de Manuel N.
Foloseste functia "search". Citeste regulamentul forumului. First/last warning.
Salut, am observat ca de la ultima tura in service (de cand au deconectat bateria) senzorul de lumini o ia razna. Imi porneste faza scurta ziua, in amiaza mare, pe soare. E posibil sa se fi dereglat si are nevoie de un reset? Se poate face un basic settings pe el?
Eu cred ca nu are legătură cu vizita la service. În cel mai rău caz, verifica pastila de gel. Dacă arata bine și comportamentul devine supărător (chiar dacă unele mai fac asa) se înlocuiește senzorul.
Salutare dragi forumisti,
Nu este vorba de passat B7(sper sa nu fiu penalizat), este vorba de un sharan 7N 2015 cu bord/cluster 3D, intrebare: se poate activa "consumption since refuel" ?
Pentru ca am vazut ca a disparut Consumption 1 si 2, ci afiseaza Since Start si implicit Long Term si ma gandeam ca poate stie sa arate consumul si de la ultima alimentare, ar fi de mare folos.
Multumesc frumos!
În teorie, da. Întra pe 17, la 10 adaptări și vezi dacă permite
Am dezactivat in sfarsit functia Start/Stop, printr-o metoda care nu imi amintesc sa o fi vazut mentionata aici, de cam o saptamana pare sa fie totul ok.
19 Gateway / Adaption / Channel 13 / Schimbat din 002000 (cu care arata -50 Celsius) in 292029 (cu care acum arata acolo -29,5 Celsius)
Sunt mentionate toate variantele: alterare temperatura, curent, respectiv decuplare mufa baterie. Just read!
daca am alarma doar cu monitorizare la interior, si vreau sa pun si inclinare..schimb butonul, posibil si ceva pini in plus. Pentru aia trebuie senzor de inclinare, merge cel de la faruri?
Cum sa mearga cel de la faruri, este senzor dedicat.
MarcCorneliu
Salut! Știe careva de ce nu îmi mai apare pe display de la ceasuri, busola, afișajul piesei pe care o ascult de pe navigatie și îndrumarea traseului stabilit pe navigatie(rns 510)? Am făcut unele codari, dar doar ce am găsit pe forum și fără sa fi  ifat ceva în necunostinta de cauza(cred). Toate celelalte chestii îmi apar pe display, respectiv, viteza, Bluetooth, programarea webasto ului, erorile
vezi sa fie bifat comunicare pe bap protocol, in rns 510, dupa care da un rwset unitatii
Am inlocuit becurile din spate de la nr de inmatriculare cu led-uri W5W, care nu sunt canbus, si am facut setarea din vcds pt license plate - led(din Central Electric - Byte 17, bit 7 enabled), dar tot am eroare in bord. A facut cineva codarea respectiva cu leduri non canbus si a reusit sa scape de eroare?
Modificat de Raulbogdan
cu leduri aftermarket, nu cred. Poti incerca cu lampile originale cu led.....sau cu vcp pro citire eeprom bcm, modifica, scris....si nu o sa iti mai apara
Am reusit pana la urma dupa ce am debifat si optiunea de lamp monitoring cold license plate active. Nu mai apare nicio eroare.
Asta trebuia debifata. Totusi, nu toate lucreaza cu ea...adica debifezi degeaba. Daca iti merge, e ok.
Florin, am incercat eu cu lampi originale la numar, dau eroare.
E degeaba codarea, trebuie update la centrala ca sa mearga.
Salut.
Am un vw passat b7 din 2011.
Pe scurt. Am fost la un "amic" si sa laudat ăla ca imi pune testerul sa imi arate valorile la injectoare...la turbina...etc etc, printre care mi-a sters si cateva erori (dar a facut altele si nu ii mai poate da la capăt). Incerc să le enumerez poate cineva le stie.
1. Functia coming home/leave home-nu mai merge.
2. In pozitia 0 cat si auto aveam tot timpul aprinse luminile de ceață pe față-acum nu se mai deschid DELOC!
3.Nu se mai deschide deschide trapa!!!
4. Aveam lampi avertizare iluminate in ușă (cand deschideam usa se aprindea lampa)- nici alea nu mai funcționează.
5. In bord, intre ceasuri, in loc de kilometrajul total al masinii, acum imi apare ceva de genul "trA 12.8"
Rog daca stie cineva problemele ca de altfel il bat pe amic până imi raspunde cineva :)))))
Salutare! Detin un b7, 2011, iunie,1.6tdi, cayc,CL,de cca. o luna de zile, provenienta Belgia. Am facut o scanare pt erori=0. Ma intereseaza daca are alarma din fabrica. Mentionez ca nu am nici un buton pe stalpul din stanga. Ideea e ca nu stiu unde sa ma uit cu vcds. Mi-a zis cineva ca are dar e pe silent. Rog daca se poate un ajutor de la cunoscatori unde sa verific si daca are, ce pot activa sa si mearga.
Vezi pe 09 - centrala electrica, la long coding, bifeaza confirmare sonora.
Daca iti e mai usor, testeaza intai cum ti-a recomandat Pronet
