Codari VCDS pentru B7 (numai verificate!)
Geisterfahrer
Se poate cumva dezactiva DRL(B7 cu xenon de fabrica) cu led cand este activata frana de stationare  sau cand este pus contactul si motorul nu este pornit ?
doar cu vcds-ul, dezactivate de tot.... nu exista codare care sa se comporte cum vrei tu
sa se stinga atunci cand tragi frana se pare ca merge, cel putin la O2 si G6 se poate. sau le stingi din meniul de bord.
....dar la B7 sa se comporte cum vrea colegul nostru - nu ai codare sa stea stinse cu contactul si motorul oprit.
Eu le dezactivez din bord cind nu se justifica sa stea aprinse dar neajunsul e ca mai si uit sa le reactivez
La B7 cat am sapat si eu tot netu din lume nu am gasit codare sa se stinga DRL la actionarea franei de parcare ca ma interesa tare rau, in schimb ce am reusit si e simplu la Golf 7 codarea respectiva care de fapt cam toate se fac din adaptari BCM.
Stie cineva sau a facut vreodata cineva disable la functia aceea de Coastfunction? Ma enerveaza la culme ca mereu cand las piciorul de pe pedala de gas sa ma treaca din D3 de exemplu in D si masina sa nu mai aiba frana de motor, decat daca apas eu frana din nou. E destul de periculos + uzeaza cutia DSG minim de 2x mai tare.
Am vazut unele modele din  2014< ca au in MFD optiune de dezactivare. Si nu e de la cluster sau de genul, efectiv e ceva setare. Am intrebat Autoworld Cluj daca stiu de asa ceva sau daca se poate face asa ceva printr-un update la firmware-ul dsg-ului. Habar n-aveau ce vorbesc, m-au convins rapid ca "noi nu facem update la firmware-ul DSG-ului."
Detin 2 Passaturi B7, unul din 2011 berlina si unul din 2013 variant.
La cel variant cand pun contactul acurile ceasurilor fac o tura cap-coada. La berlina am keyless entry+go insa chiar daca pun cheia in contact tot nu se misca ceasurile in asa fel. Exista posibilitatea din codare sa se activeze?
Oglinzile electrice pliabile, pana la urma se pot coda sa se plieze din cheie sau la tinerea lunga pe kessy la manere. Am citit ca da, doar un coleg ar fi intampinat problema ca nu-i mai functioneaza kessyul decat la usa soferului dupa codare?
Nici una din masini nu sunt dotate cu xenoane si leduri de fabrica, deci DRL la mine inseamna proiectoarele centrale din bara, cele de langa cornering lights. Este confirmat 100% ca B7 nu recunoaste codarea USA style turn signals pe fata? Un prieten a pus VCDSul pe masina azi si a incercat toate codurile si singura diferenta este ca uneori ori erau aprinse DRLurile din proiectoare ori becurile de pozitie mici, nicidecum nu a reusit sa faca semnalizarile la intensitate slaba.
Posibil din cauza interfetei folosite. Stagging merge mai mult ca sigur, precum si plierea oglinzilor.
Staging merge doar daca ceasurile stiu sa faca staging. De obicei la passaturile din 2013+ se poate activa. Al meu e 2012 si nu merge activat.
Nici la mine nu merge, model highline din 2011 cu cluster color
va salut ,
cum reusesc sa fac b7-le meu sa memoreze pozitia manetei stergatoarelor ?
am senzori de ploaie , in pozitia intai a manetei pornesc automat stergatoarele in functie de cantitatea apei , daca opresc motorul (maneta fiind in pozitia intai) , la repornire nu stie sa porneasca stergatoarele automat in functie de ploaie , daca o dau pe oprit si apoi iar pozitia intai ,porneste normal.
care este codarea respectiva , daca exista asa ceva ?
sper ca m-am exprimat cat de cat corect, imi cer scuze daca nu am explicat in termeni tehnici. (nu stiu).
multumesc.
Marian nu exista o codare ptr ce vrei tu. In functie de viteza deplasarii si a intensitatii ploii se adapteaza automat.
Memoreaza pozitia, trebuie doar sa pleci de pe loc. O sa porneasca si ele.
Spor !
Cred ca vrea sa spuna ca daca sunt pe pozitia automata, dupa pornire, nu pleaca stergatoarele automat la ploaie, pana nu le misca.
La mine e la fel. NU pleaca pana nu le repozitionez. Dupa aceea sunt OK, pana la repornirea masinii.
La repornirea masinii, daca stergatoarele sunt pe automat, pornesc cand incepi sa te deplasezi.
Spor !
Teoretic. Sau mai corect spus, asa ar trebui. La mine NU.
Edit:
Am asteptat uneori pana nu mai puteam conduce din cauza ploii, si asteptam , ca poate poate pornesc.
Modificat de 1qlee
Interesant, poate daca sta mai mult timp oprita; chiar in seara asta am incercat si a functionat asa cum am zis. Am repornit la maxim 10minute.
La fel s-a comportat la toate masinile cu senzor de ploaie pe care le-am avut (golf, seat, skoda).
Nu-mi aduc aminte sa existe codare in sensul asta dar nici nu prea am fost atent la codarea senzorului de ploaie, poate pe acolo sa fie.
ok, am inteles , nu mi-au pornit automat dupa ce am plecat cu masina , poate memoreaza doar o perioada limitata de timp, dar o sa urmaresc aspectul .
multumesc de raspunsuri, cele bune.
On 11/18/2017 at 7:07 PM, mary78 said:
va salut ,
multumesc.
Nu este codare... ci asa lucreaza, din pacate - nu ca uita pozitia, ci nu declanseaza stergatoarele.... sau le declanseaza - este un bug, nimic altceva - cateodata merge, alteori nu....
pot confirma si eu ca atunci cand e in pozitia auto, ma opresc iar la plecarea de pe loc nu pornesc stergatoarele decat daca trec de o anumita viteza... ceea ce mi se pare destul de stupid pentru ca asta inseamna ca tre' sa pleci de pe loc cu parbrizul plin de apa, sa mergi la ghici... dar din pacate asa functioneaza...
dar nu mi-am batut capul prea tare cu treaba asta. am constatat minunea tehnologica dupa care am inceput sa aplic cate un impuls manual la plecarea de pe loc... cine stie ce-o fi gandit geniul ala de la vw care s-a jucat la partea asta de stergatoare :)
da, nu e vb numai de asta. Ci, dupa ce ai oprit motorul, exista posibilitatea ca aceastea sa nu porneasca automat cand incepe sa ploua afara, chiar daca maneta este pe pozitia Auto.... comuti pe OFF, treci iar pe Auto...dupa care lucreaza normal.
Eu prefer sa-i dau "la stropitoare" decat sa comut pe OFF iar apoi pe Auto
