Codari VCDS pentru B7 (numai verificate!)
Geisterfahrer
se poate sigur.am vazut la un passat si la skoda rs 2013 si seat 2015.sigur se poate doar trebuie setarea corecta.
mentionez ca am passat  b7 2014 dar nu pot modifica din setarile forumului.imi apare tot skoda la utilizator
Modificat de sorincluj1
Fara apasare park assist nu se poate ce vrei tu. Crede-ma ca stiu ce zic. Iti pot confirma si alti colegi ca nu exista ce vrei tu.
am vazut eu la skoda rs si seat leon.live nu in filmulete pe net
La pq36 nu merge insa pe mqb se poate. Exista codare. Se poate pune insa o unitate de parcare de scirocco facelift si facuta codarea pe adresa 10. O alta optiune e folosirea unui modul aditional chinezesc.
Codarea ptr mqb se face parca pe 10, adaption, canalul ref la speed for parking assitance. Nu imi aduc aminte exact, dar parca asa ceva.
4 hours ago, pronet said:
Nu exista asa ceva. Apesi butonul si se activeaza. Altfel nu se poate...ia gandeste-te cum ar fi de cate ori mergi incet, in coloana sa se activeze senzorii?
la modelele mai noi B8 e posibil
Discutia era ptr passat b7, nu b8 sau alte platforme.
Merge si pe pq36. Din cate stiu scirocco facelift, tiguan facelift 2016 e tot pq36. Am avut pe Touran 2012 calc 3AA919475L, schimbat cu 1K8919475E si functioneaza. Avand in vedere ce calc am avut, nu vad de ce nu ar functiona.
A reusit sa activeze cineva HBA(High Beam Asist) pe o camera 3AA. Masina este un passat 2013 cu lane asist, sign asist, front asist, acc. Ma puteti cu ceva indicatii?
Mergi pe 09  -> Long coding -> Byte 11 -> Bit 3 activated (Light Assist).
La mine functioneaza si asta  un scan pe modul:
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels: 3AA-937-087.clb
   Part No SW: 3AA 937 087 E    HW: 3AA 937 087 E
   Component: BCM PQ47 H+   413 0455
   Revision: BC413001
   Coding: 000800000000000000180088710029F423F50088616C8560E480C7240041
   Shop #: WSC 12345 123 12345
   VCID: 3C7D5BC9BFCC9AA1F5-8068
   Subsystem 1 - Part No SW: 3AB 955 419     HW: 3AB 955 419   Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer 15071  10  0603
   Coding: 00BF95
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AF  Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
   Component: RLS 280508 04  46  0204
   Coding: 07504D
No fault code found.
Pe 09 la Byte 11 nu imi apare nimic. Vad ca tu ai BCM cu H+ iar eu am H simplu. Sa influenteze cu ceva?
   Part No SW: 3AA 937 087 P    HW: 3AA 937 087 P
   Component: BCM PQ47 H    422 0474
   Revision: BB422001
   Coding: 000A000000000000009800807400816403510088436DAD606480C7200041
   Shop #: WSC 05311 000 00000
   VCID: 479D317AF66CDE7A21-8012
   Component: Wischer 03041  10  0603
   Coding: 00B795
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH  Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
   Component: RLS 260413 05  54  0403
   Coding: 02302A
Pune un print cu byte-ul 11 din long coding sa vedem cum arata. Mie imi lipseste label-ul de bit-ul 3 dar am codat direct si merge fara probleme.
Modificat de Boditza
Am codat direct chiar dacă nu apare sa pot selecta. Pe byte 11 in loc de 80(10000000 binar) am pus 88(10001000 binar). Facut, testat, funcționat, mulțumit. Multumesc colegilor pentru ajutor.
in general, asa se rezolva - nu apare documentat acel bit
Salutare!
Am si eu un passat b7  12/2013 si as vrea sa ii fac codare (daca merge) sa mi se plieze oglinzile din cheie.
Daca ai oglinzile pliabile electric ar trebui sa mrarga.
Merge si cel mai sigur cu vcds cu licența.  Am facut eu si iti recomand modificarea cu 95 . Ce face o gasesti in topicul de CC.
On 10/8/2017 at 3:17 AM, costy_clipcea said:
Salutare!
garantat, merge.
Salut ! Scuze daca s-a discutat, dar eu nu am gasit in paginile antrerioare : se poate modifica accesarea meniului de setari din bord, in sensul sa fie activa fereastra care da acces la diverse functii chiar daca masina se afla in mers,  la viteze mai mari ?  Ma intereseaza pentru activarea/dezactivarea functiei coasting, pe care mi se pare mai util sa o accesez pentru on/off si in timpul mersului, nu numai cand masina sta pe loc sau merge cu viteza f f mica. Banuiesc ca trebuie sa fie o smecherie, ceva in genul activarii functiei video in motion pentru vizionat filme pe dvd. Merci anticipat !
Salut la toata lumea, am dus masina la un electrician, sa-mi dezactiveze senzorul pentru lampile de la numar, si de atunci, in loc sa se aprinda luminile de zi se aprinde lampa de marsarier, stie cineva unde as gasii codarea, pentru asa ceva?
Intreaba-l pe ala la care ai dus-o. CA eu unul nu am inteles ce ai vrut sa faci.....
Pai el zice ca nu a facut nimic, in afara de anulare la verificare led-uri. Asta e problema, daca imi zicea ce a facut, nu mai postam aici.
Vlad, fa o scanare la masina si da-mi sa ma uit la ea
