Codari VCDS pentru B7 (numai verificate!)
Geisterfahrer
nu am studiat. Am vazut la numarul vechi F la sfarsit, l-am pus si a mers.
Cred ca e ca si cum ai forma un numar corect din 13 cifre international, sau din 10  national, dar ai adauga inca o cifra. Se formeaza primele 13 (10) cifre.
Pentru activare mirror auto folding, nu mi-a mers sa inlocuiesc 90 cu 95 pe byte-ul cu pricina. Mi-a dat VCDS-ul ceva eroare ca accepta doar valori hexazecimale (gen FF). E din cauza ca am VCDS mai vechi (12.12)? Ce versiune am nevoie ca sa mearga?
Mai degrabă e din cauza ca e clona vcds. Doar cu unul cu licenta poti face codarea.
Esti sigur? Mi se pare ca am citit undeva ca a reusit cineva si cu clona, dar versiune  mai noua.
E topic dedicat si in aria B7 si in aria CC. Scrie acolo ce versiune de vcds ai nevoie.
VCDS 15.7 minim ca sa iti functioneze
Foarte sigur. Eu am 15.7 si nu am reusit la 3 masini am incercat.Vezi ca discutiile despre clone e interzisă pe forum.
Costel Diaconu
Eu am un 16.8 versiune china si fac orice cu el.
Cunoste cineva codarea pentru afisare presiune roti pe BC? E vorba de masina din semantura. B7/2011/Highline
Doar cu codare nu se poate . Trebuie instalat sistemul asta:
https://www.aliexpress.com/item/Volkswagen-VW-Golf-Skoda-Octavia-7-For-Audi-A3-MQB-TPMS-tire-pressure-tire-pressure-monitoring/32637659528.html?spm=2114.40010308.4.7.BCNpha,
apoi codarea, asta daca calculatorul de conort al masimnii tale suporta codarea.
Modificat de florin r.
Stie cineva daca se poate face la un Passat B7 Variant 2014 ca DRL si faza scurta sa fie ON in acelas timp?  Mi- ar placea pe  pozitia de faza scurta sa se aprinda si DRLurile.
Si mai am o intrebare (curiozitate). Am vazut ca sunt persoane care vor sa li se stinga DRLul de pe partea cu semnalizarea in momentul semnalizarii. Nu prea inteleg aceasta dorinta :-) de ce sa se stinga DRLul cand semnalizezi? Multumesc
Nu inteleg de ce vrei acest lucru. Tu ai vazut ce puternice sunt drl-urile ?
Plus ca nu ar fi legal.
9 hours ago, DCC said:
Pentru ca cel din fata ta, sau din sens opus, sa vada mai bine ca ai semnalizat . Cu siguranta intensitatea mare a  DRL-ul deranzeaza si obtureaza semnalizarea.
Salut. Merci pentru raspunsuri. Sunt posesor de 2 zile,  inca nu m- am prins de cum sta treaba.  Voi cand vorbiti de DRL va referiti la luminile din bara de jos?  Sau exista ceva similar in far? Am mers cu ele numai pe auto,  poate de aia nu mi- am facut o impresie corecta. Daca are vreo importanta,  nu am xenon si nici proiectoare. Scuze inca o data pentru abordarea poate stupida. Merci.
La masinile cu xenon, drl este in far cu led-uri.
Modificat de daniel2604
viorel 4motion
salut vreau sa schimb placutele pe spate la un b7.ma ajuta cineva cu procedura?multumesc
Vezi aici. E aceeasi procedura ca si la B6.
viorel 4motion
Ok.a mers.Mulțumesc
Salut , am nevoie de ajutorul vostru . Am facut un retrofit la Passat B7 de la 140 CP la 177 . Retrofitul a fost complet : motor , injectoare , turbo , ECU . Problema este ca motorul porneste si imediat se opreste . Initial nu am schimbat calculatorul de pe coloana de directie si nici macar nu aprindea bordul (imobilizator activ) . Dupa schimbarea calculatorului de coloana porneste si imediat se opreste . Avand in vedere ca am pus tot pachetul : ecu , cheie , contact , calculator coloana , mai trebuie facute setari / imperecheri ?
Multumesc anticipat
la calc de coloana te referi la cel de la manete sau ELV-ul ?
Multumesc anticipat
pai nu e pachet complet... de ELV vorbesti, cel de pe coloana volan, nu de calculatorul de coloana - acela este corp comun cu spira volan.
Deci, ai nevoie de ECU, ELV, modul confort si cheile masinii donatoare, ca sa porneasca.
ma poate ajuta cineva cu codarea pentru pornirea senzorilor de parcare si cand mergi cu fata la viteza sub 20 km la ora.exact cum se intampla cand pui in R se pornesc automat,dar eu doresc sa porneasca automat si cand viteza este mica gen parcare cu fata fara sa mai apesi butonul de parcare.mentionez am senzori parcare fata+spate+laterali.
Nu exista asa ceva. Apesi butonul si se activeaza. Altfel nu se poate...ia gandeste-te cum ar fi de cate ori mergi incet, in coloana sa se activeze senzorii?
