Codari VCDS pentru B7 (numai verificate!)
Geisterfahrer
Ai microfonul montat pe masina ?
Masina are modul de telefon sub scaunul pasagerului ? ... adica avea telefon inainte sa ii montezi 315-le ?
Masina are carkit premium. Merge telefonul, merge tot, dar primesc erorile astea. Am incercat sa codez eu corect, dar nu stiu daca am facut-o bine. Nu am gasit nicaieri documentatia.
Cam asa arata inainte sa o codez eu:
RNS-ul vine de pe un Caddy si am reusit sa ii schimb imaginea, sa fie cea de Passat. Dar nu reusesc sa pun de Passat combi ci, doar de berlina :)
Modificat de adi81
Bun! Pasii ar fi atunci:
Byte1 -> 01 Volkswagen Sound System
Byte2 -> 00 Sound System (active speakers) ?
Byte4 -> 01 Speaker Monitoring inactive (Sound System) ?
Byte6 -> Optiunea 00 sau 0B?
Codare fara microfon.
Corect?
Sunt incepator, de-aia si intreb aici toate amanuntele :)
Modificat de adi81
PAi ai sistem de sunet montat pe masina?
cate boxe ai pe masina? Nu piti pune sound sistem si sistemul de testare boxe.
Gata, am rezolvat. Ai dreptate, dacă pun sistemul de testare îmi dă eroare. Am rezolvat și cu erorile.
Mulțumesc de ajutor!
Nu am sistem Dynaudio, e cel normal de fabrica.
Modificat de adi81
Quote
" Enabling High Beam Assist (intelligent Light Assistant) on models with the Lane Assist Camera
To code High Beam Assist (for vehicles with Lane Assist fitted) -
Please make sure the light switch is in the OFF position before starting
Access Module 09 - enter security code 31347
Go to (2) Assistant light functions - Menu light assistant and change to 'PRESENT'
Go to controller 09 - Long Coding
Change Byte 2 Bit 0-2 to a value of 03 using the dropdown menu for models with Xenons.
Change Byte 2  to a value of 19 hex for automatic or 09 hex for manual cars with Halogen headlights.
 Access Module A5
Go to Long Coding, change byte 2 Bit 0 to a "1" or use drop down menu to select "Coding_light_assist High_beam_assist"
That's it - HBA Should now work. You know it is activated correctly as you can go into the light settings menu on the vehicle and you will see "light assist" - turn that on.
Now with the headlight switch set to auto push the left stalk toward the front of the car, it should show you the HBA logo at the bottom of the Maxidot display. "
Codarea prezentata este pentru Octavia 3. Oare este valabil si pentru Passat B7? Nu am facut codari pana acum si imi este frica sa nu stric ceva. Poate explica cineva pe intelesul unui incepator partile colorate cu rosu? Se foloseste tot un dropdown menu sau se aduna 19 sau 09 la valoarea existenta?
Modificat de Cr3ativ3
Salut !
Am gasit azi eroarea atasata la Passat B7 ., Aveti idee ce reprezinta ?
Modificat de Bruno
Salut. Cine stie daca e posibil, si cum de codat? ?
1. Masina are optiunea key les go. Cum de codat ca sa pot incuia de la cheie atunci cind motorul e pornit?
2. Un prieten de al meu are renault megane si are key les go. Are activata functia urmatoare: opreste motorul iese din masina se indeparteaza vreo 5-7 metri si masina singura se incuie, fara ca sa apese butonul de pe cheie. E posibil de codat astfel si pasatul cu kessy?
VW Passat .2.0TDI 2014
Pentru punctul #1 vezi mai in urma ca am postat exact procedura. Punctul #2 nu stiu daca se poate.
misterova, pt 1 este usor, cauta procedura.
pt 2. Nu se poate. Acel sistem sa pleci fara sa atingi manerele este la keyless aftermarket, care nu stiu sa lucreze cu manerele. Am incercat de 2 ori sa instalez asa ceva pe passat b6 si pe b7 dar fara succes. Nu se inbuca cu can-ul, o uratenie de lucrare. Chinezii nu dau suport, in fine.
am vazut doar un CC prin america facut asa (este pe youtube).
prefer sa fac retrofit la keyless go/entry OEM
Am facut niste codari in seara asta si dupa ce le am facut,am observat ca led-urile lumineaza  mai puternic in pozitia 0 decat atunci cand e pe auto sau pozitie.Sa fi facut eu ceva sau este normal?
în urmă cu 14 ore, lucaflo26 a scris:
Asa e normal
Ok, ma speriasem putin.
Am gasit chestia asta anti theft system deactivated bifata.Oare se poate activa alarma?
20170210_183924.jpgfree photo hosting
daca ai goarna montata, da, se poate activa.
:banghead:
Este cineva in RO care sa vinda tot setul necesar pentru alarma OEM pentru passat?
care ar fi pretul pentru montare?
Ai nevoie de senzor, posibil alta plafoniera, buton de dezactivare, goarna, cablaje. In RO le poti cumpara de la orice magazin de piese auto, dealer. Preturile insa sunt foarte mari.
Pentru pret montaj verifica aria prestari servicii, suna la reprezenta, etc.
Versanu, din poza se vede ca nu ai montata alarma de fabrica, deci nu ai goarna, deci nu ai ce activa.
Pune viper pe can bus,merge pe  telecomanda originala,e mult superioara fata de cea OE.
cine si ce parere are despre propunerea lui: EEXCALADE?
Just now, F l o r i n said:
cauta in aria cu Prestari servicii
am cautat, din pacate nu am gasit nimic :( ... daca cumva stiti pe cineva va rog sa imi spuneti pe pm sau aici...
imi cer scuze inca odata de off-topic...
Stie cineva de la ce primesc eroarea asta Error 31: Request out of range - Coding Rejected,cand incerc sa activez rain closing de pe 09 long coding RLS.
Posibil ca respectiva codare nu este suportata de modul.
