Codari VCDS pentru B7 (numai verificate!)
Geisterfahrer
On 15 July 2016 at 9:39 AM, vaurel said:
Am rezolvat cu un reset din menu pt lights :) - multumesc pentru sfaturi.
@boditza - DRL off when blinking se activeaza din:
09 -Central Electric - Coding 07 - Long Coding Helper - Byte 15 - Byte 3 (Daytime Runnign Lighr (DRL) inactive when turn signals active)
Nu ai ca optiune decat on/off si nu stiu daca se poate ce cauti tu.
Functioneaza si la masinile dotate cu xenon/led?
Da, functioneaza.
Si merge si pe b6 asta cu drl off daca eu am activat pe faza scurta drl...
Nu cred ca exista codarea asta pe B6.
salut.
aveti idee daca se poate activa din vcds ca aprinderea stopurilor la apasarea franei sa se efectueze ca la masinile de formula 1? (sa licare in loc sa stea aprinse)
multumesc
Da, merge dar doar ptr o franare violenta, nu ptr una normala. Ori avarii ori flash. Nu merg amandoua setate.
a...ok. eu as fi vrut la orice frana.
multumesc pt raspunsul prompt.
Cu placere. Nu se poate...si nici nu e legal cred.
Scuze daca s-a mai discutat sau nu e locul potrivit...
Se poate sa setez cumva corner light sa fie ON cand aprind proiectoarele de ceata? Nu ma prea intereseaza sa se aprinda cand virez, mi se pare un moft.
In schimb lumina aia suplimentara se poate dovedi foarte utila pe timp de ceata. Mi se par slabute proiectoarele stock, iar becurile alea de corner stau degeaba.
nu, nu ai cum.
Si nici legal n-ar fi.
Miron Nicolae
buna baieti,nu pot sa vad in vcds km reali....am alta sansa?imi arata ca bmi ul nu a stocat si istoric nu am la masina
Modificat de Miron Nicolae
Pe DSG se pot vedea sau dupa vin in reprezentanta.
Miron Nicolae
nu a gasit reprezentanta niciun istoric
Ciudat. De unde a fost luata? Bazele de date se vad. Poate cel care a accesat nu avea drepturi suficiente.
Miron Nicolae
a fost adusa din germania si am fost la reprezentanta in bistrita cand am schimbat uleiul din dsg
Daca are dsg vezi un blocurile de masura. In reprezentanta nu toti au acces la acele date...so, incearca cu altcineva/in alta parte.
Va salut, am si eu 3 intrebari legate de al meu Passat B7.
1. Exista posibilitatea de a modifica functia coming home/leaving home in urmatorul sens? Cand deblochez masina, seara, sa nu se porneasca si faza scurta, doar led-urile/proiectoarele. Iar cand o blochez, sa ramana led-urile/proiectoarele pornite inca 30 de secunde. Cum este la Audi spre exemplu. Faruri Bi-xenon daca are vreo relevanta.
2. La duzele de spalare faruri, pot sa anulez activarea lor la prima utilizare? Vreau sa ramana doar cand aplic de 3 ori la rand maneta. Sau ma rog, de 5 ori, important e sa nu se porneasca duzele cand au ele chef, la un anumit numar de km parcursi, timp, etc.
3. Pozitia stergatoarelor pe durata mersului, a stationarii, se pot modifica? Gen sa fie mai jos, mai sus?
Va multumesc frumos, am tot cautat raspunsuri la intrebarile mele, dar nimic.
Modificat de Stefa92
Din pacate,la varianta cu xenon/led nu functioneaza drl off when blinking.
Ba da, functioneaza !
Nu ai codat tu bine.
Daca ai Xenon/Led din fabrica poti coda sa se stinga DRL-ul de pe partea unde semnalizezi.
Nu stie sa fac Dimming, cum e la Audi, MB, etc....dar OFF stie sa faca !
Humerg,am bifat bitul 3 =drl inactive,when blinking.
mai e o alta codare?
La passat B6 aveam curent continuu la brichete fara contact . la b7 ce codare trebuie făcută ?
nu merge cu nici un fel de codare.
 trebuie sa faci modificarea hard, prin punerea firului aferent de la siguranta responsabila cu brichetele
pe un pin de sub bord care este alimentat tot timpul cu tensiune.
 daca rasfoiesti sectiunea asta de forum, o sa gasesti pe undeva descrisa procedura.
