Codari VCDS pentru B7 (numai verificate!)
Geisterfahrer
Ok. Verifica in codari, vezi daca ai erori pe usi, etc.
Va salut!
A mai intalnit cineva aceasta problema? Trebuie recodat modulul ca sa am acces la functii precum Scandinavia/North-America style si ce mai e pe acolo? Am cautat si in grupul 46 la Comfort, dar nu gasesc nici unde aceste functii.
Volkswagen Passat B7, an 2011, cod motor CFFB.
Multumesc anticipat pentru raspunsuri!
Modificat de Lepa
Nu inteleg ce vrei sa activezi.
B7 =bcm,  nu merge cu vcds. Doar citit eeprom bcm cu vcp, modificat,  rescris
Salutari.
Detin un B7 de la inceputul pandemiei din 2020, dar acesta e primul meu post pe forum.
Pe scurt am facut activarile cu aplicatia Carista, dar am avut porasta inspiratie sa incerc si activarile beta, si cand am incercat activarea inchiderii trapei la ploaie, masina a fost KO cu o multime de erori, pe care niciun restore de la Carista support nu a reusit sa rezolve. Am apelat la un baiat care a remediat situatia in mare parte (cica a copiat codurile de pe un alt passat B7)
De atunci nu-mi mai merge senzorul de lumini si DRL LED fata merge doar pe pozitia 0. Pe AUTO e off tot. Evident nu-mi functioneaza nici CH sau LH automat. Erori nu am pe partea de lumini.
Recent mi-am luat si eu VCDS sperand ca voi putea rezolva problema. Eu suspectez ca ar fi forba de Byte 18, unde am incercat deja diferite valori. momentan am pus 69.
Ma poate ajuta cineva cu o valoare corecta pt Passat B7 cu leduri spate si Bixenon adaptiv fata?
Ca fapt divers asta e lista cu erorile aparute dupa CARISTA:
Central electronics:
00059 - Terminal 30 for Interior Lighting
00061 - Footwell Lights
00834 - Signal for control heated back window
00924 - Relays for headlamp wash/wipe system (J39)
01207 - Control Module for Auxiliary Heater (J364)
01320 - Control Module for Climatronic (J255)
01520 - Rain and Light Recognition Sensor (G397)
Body/convenience system:
Driver's door:
66048 - Motor for Front Window Regulator
68099
Front passenger's door:
68099
Heater & air conditioning:
9481988 - Air Quality Sensor - Internal System Fault
Trailer:
00532 - Supply Voltage B+
Navigation:
02877 - Antenna Digital Radio (R183)
02873 - Control Module for Camera Reverse Driving (J772)
Radio:
Telephone:
9458451
Auxiliary heater:
01408 - Under-Voltage Shut-Off (fixed Value)
CAN network gateway:
00381 - Databus Instrument Cluster
Scuze te postarea lunga
Pune un scan complet, facut cu vcds, sa vedem exact despre ce e vorba
Salutare , am mers cu un prieten si dupa ce a spalat parbrizul la vro cateva secunde au mai pornit o data stergatoarele singure astfel incat sa mai stearga eventualele mici scurgeri de pe acesta . Mi-a spus ca ia facut cineva o codare pentru acest mod automat, avetii idee ce codare ar fi aceasta ?
teardrop wiping
Buna sunt proaspat posesor de B7 si intampin o problema cu proiectoarele din bara fata nu mi se aprind si am eroarea aceasta. Dar mentionez ca becurile nu sunt arse. Inca o problema daca pun pe automat nu mi se aprinde nici un bec nici chiar seara cand se intuneca. Care ar fi problema. Atasez si eroarea
Vcds, verificare in blocurile de masura. Ti-am mai răspuns...
Am cautat dar nu am gasit nimic legat de acestea. Sau nu stiu eu unde sa intru
Modificat de Manuel N.
Atentie la quote! Se sanctioneaza folosirea nejustificata!
Probabil. Cauta pe cineva care se pricepe, in zona ta, cel mai bine....
Becuri ceata fata sunt acestea pt passat b7?
Seria sasiu a masinii, pt verificare
WVWZZZ3CZCE057051
off topic...
Bec proiectoare fata - BEC H8 12V35W
Bec drl - BEC 12V21W P21W
On 8/26/2013 at 9:35 AM, nervoss said:
Dar la prima "folosire" a becului/becurilor arse o sa-ti apara in bord...Cold diagnose le face verificarea doar la punerea contactului...
Am pus niste leduri (ieftine ce-i drept) pentru lampa numar si am dezactivat Cold Diagnose si inca o optiune conform video-urilor de pe youtube si martorul de bec ars tot aprinsa sta... am tot cautat zilele acestea, pare ca nu am gasit vreo solutie decat sa iau ceva led care are si un modul separat care se instaleaza in soclu inainte de bec ? (precum o rezistenta?)
Da....sau daca vb de passat B7, modificat si rescris dump BCM , ca sa nu mai dea eroare pe aceste lampi
Salutare, se poate coda ventilatorul de habitaclu sa functioneze fara contact pus ?
B7 CFFB 2012
Nu, nu se poate
Buna,
am scaune cu memorie, si am observat ca acestea nu functioneaza fara contactul pus si am si o eroare pe ele si nu reusesc nici cum sa scap de ea
01335 - drivers Seat/Mirror position control module (J543)
totul functioneaza la masina, reglarea scaunelor, oglinzilor, luminile in usa, dar ma deranjeaza ca nu poate sa imi faca Easy entry din cauza asta
oare sunt legate scaunele prost ?
scaunele le am din fabrica electrice cu memorie, nu au fost montate ulterior.
Pe ce modul ai eroarea?
pe 09 Central electric am eroarea
am verificat acu mai bine, eroarea apare pe 09 central electric si pe 19 CAN gatway, aceeasi eroare, iar cand merg pe 36 seat memory spune sporadic comunication error
    • ravenghost73
