Codari VCDS pentru B7 (numai verificate!)
Geisterfahrer
identitate78
La mine nu a fost nevoie de nicio codare. Am incercat aseara cand am ajuns la masina si functioneaza prin apasarea continua a senzorului Kessy. Totusi, exista vreo setare prin care odata apasat senzorul kessy/butonul telecomenzii geamurile sa se inchida complet fara a fi nevoie de apasarea continua a senzorului/butonului kessy?
L.E. Multumesc @F l o r i n
Modificat de identitate78
F l o r i n
exact pentru asta este codarea....
Salut Florin, cu win 7 am reusit sa modific din 90 in 95 dar tot nu ridica geamurile pana la capat din kessy daca nu ating senzorul pana ajunge geamul la capat. De cate ori ating senzorul geamurile incep sa se ridice si se opresc cand nu mai ating senzorul. Daca nu s-au ridicat pana la capat cand deschid usa geamurile coboara atat timp cat ating senzorul. Daca s-au ridicat pana la capat cand deschid nu se mai deschid si geamurile. Mai trebuie codat ceva?
La mine din cheie se ridica pana la capat dupa o apasare mai lunga.
mayus666boy
buna , am si eu o intrebare. am ceasurile de passat cc 29.09.09  si nu gasesc nicaeri sa fac sa apara masina break pe afisaj. Oare is prea vechi ceasurile si de asta nu se poate? ma poare ajuta cineva?
Din vcds doar de la 2010 sau 2011 in sus apare ca optiune ce poate fi modificata. La tine se poate doar prin modificare eeprom-era un tip de prin polonia pe forumul de la ross tech. Vb eventual cu @F l o r i n sau @Al Bundy poate stiu ei.
Modificat de pronet
identitate78
  On 12.05.2017 at 7:01, F l o r i n a scris:
Expand
Am facut codarea, am citit-o pentru a fi sigur ca a acceptat-o dar din pacate aceeasi problema...daca iau degetul debpensenzorul kessy/butonul telecomenzii urcarea geamului se ridica.
Multumesc anticipat pentru orice idee.
F l o r i n
  On 13.05.2017 at 19:02, mayus666boy a scris:
Expand
Daca la long coding pe ceasuri, cand faci modificarea - nu salveaza, nu modifica pictograma, doar desfacute ceasurile, dat jos eepromul, citit, modificat, scris si lipit la loc
identitate78
Astazi in incercarea de a programa rain closing am dat reset la defaul setarilor din MFD>Convenience. Inainte de asta am notat tot ce era setat si dupa reset am configurat la fel.
Totusi, ma confrunt cu urmatoarea problema...nu mai pot deschide masina folosind senzorul kessy de la alta portiera decat cea a soferului.
Aveti vreo idee ce ar putea fi?
De aprox. o saptamana sunt posesorul unui B7 combi, 2013, 2.0, 140CP.
As avea nevoie de sfatul vostru daca sunteti amabili cu urmatoarea situatie. Cand am cumparat masina, care are camera pentru mersul inapoi, mi s-a spus ca este un fel de preinstalare si trebuie activata, ea fiind nefunctionala momentan.
Stie cineva despre ce este vorba mai exact si cum pot activa camera ?
Multumesc anticipat!
Se poate programa rain closing pentru un passat kombi cu panaroma? Ce ar trebuie modificat pentru a functiona?
F l o r i n
Nu ai ce sa modifici, decat de s-a scris aici - ai cautat pe paginile anterioare, ai citit ?
identitate78
  On 16.05.2017 at 22:52, tur... a scris:
Expand
Esti pe topicul de B7. Este posibil ca la tine, B5.5 sa difere procedura.
F l o r i n
nu exista b55 cu trapa panoramica - cred ca de un B7 vorbeste
Da, este vorba de un b7  cu panaroma, am activat meniul,apare in computerul de bord dar nu functioneaza optiunea.
F l o r i n
verifica si codarea pentru trapa, in long coding
Eu am urmat pasii de pe prima pagina din acest topic, o sa verific inca odata.
Salutare, Scuze daca sunt offtopic, dar ma poate ajuta cineva cu modificarea semnalizarii de la 3 la 5? Nu detin VCDS. Multumesc anticipat
Vezi in aria servicii ca sunt colegi din zona ta care te pot ajuta
identitate78
  On 17.05.2017 at 7:54, tur... a scris:
Expand
Si eu am reusit sa fac sa imi apara in meniu "Rain Closing" dar nu functioneza.
Daca este vreun coleg binevoitor care are putin timp sa posteze aici procedura corecta...multumiri.
P.S. Eu nu am reusit sa gasesc in topic aceasta procedura(functionala).
se pare ca nu functioneaza la B7.
Mi-amintesc ca si eu am incercat de cateva ori si tot asa, aparea in meniu pe ceasuri, era bifat , dar de functionat nu
mi-a functionat niciodata ( nu vb de masina din semnatura ci, de cea de dinaintea ei ).
identitate78
Mda, pacat...era o optiune folositoare.
  On 26.07.2016 at 5:44, pronet a scris:
Pe DSG se pot vedea sau dupa vin in reprezentanta.
Expand
curios
In bord imi arata 191100, iar in DSG imi arata 187000
Sa fie schimbata cutia la 4000km? Sau poate fi ceva normal?
Modificat de 1qlee
E normala diferenta aia de km si 6000 km pot fi diferenta dar care stii  ca e reala.
  On 08.11.2016 at 16:15, identitate78 a scris:
Eu nu am gasit informatia pe acest topic(sper sa nu-mi fi scapat) si prin urmare va intreb:
-cum pot din VCDS schimba numerele de telefon care sunt deja setate pe butoanele de la plafoniera?
Expand
Am reusit
Am incercat cu conversie in HEX cu numerice etc etc
Pana la urma e foarte simplu
Am introdus pur si simplu numarul de telefon numeric, cu prefixul tarii si la urma am adaugat un F.
Am probat, se face conexiunea. Deocamdata am incercat doar la info_1 (lipsa timp)
Succes
edit
Numarul de telefon se baga in grupe de cate 2 cu pauza intre grupuri
Eu am editat cu rosu numarul  de telefon, ca sa nu ma trezesc cu vreo surpriza ;)
Modificat de 1qlee
Costel Diaconu
da "F" ce rol are sau de ce trebuie introdus? sau nu conteaza care e ultima cifra?
