se opreste la relanti
pop_ady10
sa vedem daca ma poate ajuta cineva.azi circuland prin oras mi s a oprit motorul la relanti.incercand sa pornesc,pun contactul dar nu mi se aprinde nimic in  bord.am impins masina pe dreapta si dupa vreo 5 minute reusesc sa o pornesc.ajuns acasa am incercat cu cheia de rezerva si nu mi sa mai oprit.ce poate fi?cheia ,bateria,contactul....?multumesc
nu... trebuie vazut intai ce eroare gasesti stocata - abia dupa aia ne putem face o idee.
altfel pot sa fie mai multe cauze....
cand ai ajuns acasa, a pornit cu cheia de rezerva.... dar si cu prima - banuiesc.
Cand e cheia vinovata, porneste pentru un timp foarte scurt dupa care se opreste si ramane martorul aprins in bord, el spune "pun contactul dar nu mi se aprinde nimic in  bord". Tot cu prima cheie a pornit dupa 5 minute si a mers pana acasa. Sa fie contact imperfect undeva?
Modificat de dic
poate sa fie, poate sa fie pompa... pot sa fie multe.
Normal ca in majoritatea cazurilor cand sunt probleme la partea de imobilizare clipeste martorul de la imobilizator - am facut precizarea ca a pornit si cu prima cheie.... deci nu e de acolo.
cea mai buna cale de rezolvare - scanarea sa vedem ce s-a intamplat.
cu prima cheie mi s a oprit de 3 ori si nu am putut porni decat dupa vreo 5 minute pentru ca punand contatul nu mi aparea nimic in bord
ma repet - mergi la cineva care are VCDS si fa o scanare completa.Abia dupa ce o vedem, ne putem pronunta sigur.
