miros urat de la instalatia de ventilare
dimanceacosmin
Salutare! si La Multi Ani pe 2006! Am sesizat o problema la Ventoul meu: cand dau drumul la aerul cald, imi vine cu un miros greu, incat prima data am crezut ca am calcat in vreun noroc, insa nu era asa. Are cineva idee despre ce ar putea fi vorba? Se poate sa fie de la filtre (aer si polen - schimbate acum 20.000 km), antigel, instalatia in sine??
Eu chiar nu-mi dau seama, ce este de facut?
Va multumesc si astept pareri
Am patit si eu ceva similar la un moment dat; suspectez mirosul lichidului de spalare de iarna.
Scoate filtru de polen si mergi cateva zile fara. Ia-o prin eliminare!
Sper sa nu fie vreo jivina care sa-si fi gasit obstescul sfarsit prin motorul tau... S-au mai vazut cazuri :huh:
pot sa garantez ca e de la filtrul de polen.te-ai uitat vreodata sa vezi cum arata dupa 5000 de km?imagineaza-ti cum arata dupa 20000!!!!
si nu mai merge atat cu filtrul de aer,ca o sa ai surprize neplacute(masina trage mai greu,etc)
Sa nu fie de la antigel....vreo fisura in caloriferul de caldura. Vezi deca face la fel si cand treci pe aer rece. Daca mirosul persista cauta in alta parte.
daca ar fi fost miros de antigel,acesta ar fi fost intepator,nicidecum de hoit...plus ca s-ar fi observat imediat scaderea nivelului in vasul de expansiune.
ar mai putea sa fie ceva:moketa de la inerior uda,iar in momentul in care se ventileaza aer,sa apara acel miros...
mie-mi miroasea oarecum aiurea cand curgea ulei pe la garnitura de capac (pana la urma intarita cu silicon, dupa ce am schimbat 3 bucati). Acesta ardea de la caldura motorului si evident mirosul ajungea si la ventilator.
Cam orice miroase sub capota, va mirosi si in habitaclu. Verifica tot.. evacuare.. pierderi de ulei.. de lichid de frana.. de antigel... cadavre... :D
  cwr a scris:
Miroase exact a hoit antigelul, am avut eu problema asta la o dacie cu fisura in caloriferul de caldura dar intradevar scade nivelul in vasul de expansiune.
Modificat de snaemih
...am si eu o problema asemenatoare la golf;
la putin timp dupa ce pornesc de la rece, daca o calc putin, imi miroase pentru putin timp (cca 1 min) a... ma scuzati, vanturi :blink:
suspectez puternic catalizatorul... nu e miros de antigel sau sampon, in nici un caz;
mirosul dispare foarte repede si chestia descrisa mai sus se intampla doar dupa pornire la rece, si la o incalzire mai "brusca" - adica putin cox in motoras :P
Mie imi miroase puternic a noxe in masina atunci cand stau pe loc cu ventilatorul pornit. Nu reusesc sa-mi dau seama de unde vine mirosul cu toate ca am controlat peste tot prin motor.
S-ar putea sa ai scapari de noxe pe traseul esapamentului; la a mea se intampla ceva asemanator cand stau pe loc fiindca tevile de la esapament sunt orientate in jos si curentii de aer aduc noxele catre partea din fata a masinii.
