ulei diferential 4X4
mikye
Va salut,as dori sa stiu daca are cineva cunostinta despre schimbarea uleiului din grupul diferential(a4 4X4)respectiv la cati Km,sau orice recomandare.Este vorba de masina din semnatura.Va multumesc!
Din cate stiu eu, diferentialele la masina ta au cam acelasi "regim" ca si cutiile manuale. Dar nu stiu daca si la ce interval se schimba.
Ulei 75w90 sintetic
Dif. fata cca 1 litru
Dif. spate cca 1,9 litri
  DieselPower a scris:
si la cati km se schimba?
Te intereseaza pt quattro sau 4motion-ul tau? Ca nu e e acelasi lucru!
La Haldex (vasco-cuplu) lichidul si filtrul se schimba la fiecare 60.000 km. In rest, e fara intretinere.
Atentie, lichidul se injecteaza!, deci nu se poate face fara rampa si ustensilele necesare...
sint 99% sigur,dar mai intreaba la reprezentanta,uleiul de diferential este 75W140 ,recomandat castrol.
castrol spune ca el trebuie inlocuit la 60.000 km
Salut,am si eu o problema cu dif.Este patat de ulei...e normal sa fie asa sau am ceva probleme cu el?Masina merge impecabil si am deja vreo 7000 km cu ea asa....POate sa ma ajute cineva?
cum se schimba uleiul la diferential 4x4 e vb de passat 4motion .. si la ce interval .. nu stiu daca a fost schimbat vreodata si masina are destui km
Diferentialul are in partea inferioara un buson de golire, care dupa ce s-a scurs uleiul se stringe, apoi se desface cel de umplere, care este situat pe partea dr a dif si se torna ulei pina la nivelul busonului, apoi se stinge si cel de umplere. Ca interval de timp nu stiu dar cred ca la 60kkm e bine.
barbarul - corect. la 4motion se schimba pe la 60k, la torsen doar se completeaza in caz ca.
Treaba cu "doar completat" data de producator e o poezie frumoasa, dar in interiorul diferentialului apar oaresce frecari, chiar daca exista ungere, din care rezulta unele depuneri, pe care le elimini doar prin sch. de ulei.
Cine stie la un Audi A6 2.4 quattro-benzina....la cat se schimba ulei din diferential?
  • 5 years later...
alin_fechete1988
buna, modelul meu e 1.9 tdi avf 4 motion din 2001, trebuie sa ii schim uleiul la cutia de viteza si diferential? nu stiu ce am torsen, haldex? e acelasi tip de ulei si in cutie si in diferential? 75w-90?
