Toffee Brown Jetta 6 (Chocolatte)
Wiki
CGI = computer generated image(s); colegii glumeau spunand ca "e facut in sony vegas (pe calculator)" staging-ul :).
  • Replies 387
  • Wiki
    177
  • The_Ego
    34
  • cristi511
    28
  • Hayate
    24
Noutati in paradis ! new toys new noise !  si desigur alte batai de cap.. se pot coda aceste lampi cu led oem pe jetta ?  nu gasesc la byte 18 ...
asa citisem ceva, pe un forum la americani. voi incerca atunci. in mod normal ar trebui sa mearga ... dar nu prea stiu cum ... daca vei avea timp, sa te uiti si la tine Dan sa vezi daca ai ceva pe acolo. eu n'am gasit sa codez nici led.urile la numar. o fi interfata mai veche ?
cu interfata originala n'am sanse mai mari ?
Nu te mai lua dupa americani...ai dat 500euro pe stopuri; nu mai dai 25euro pe o codare la reprezentanta?
Vad ca ai valoarea 8C Jetta 162...
Modificat de Hayate
asta am observat si eu ... sper sa mearga rezolvata. mai astept pana o bag la vopsit, si atunci mi-o codeaza
Modificat de Wiki
Singura diferenta e acel reflector portocaliu? Esti sigur ca nu difera si acel "beam pattern"? Din cate imi amintesc, la americani nu exista diferenta aceea de distanta iluminata intre farul din stanga si cel din dreapta.
Din cate am inteles nu difera , singura diferenta ar fi ca acel reflector este portocaliu si are un bec in el !
are idee cineva unde as gasi si eu prelungitoare pentru cablurile fakra gsm(bluetooth) si gps(navi) ? ma exact cablurile din unitate si pana la plafon la antena oem ? multumesc
si ce lungime au cablurile pe original ?
nu stiu exact ce sa zic! ma mai gadesc la faptul ca, la o oarecare problema mai tarziu, voi gasi in dezmembrari faruri europa, iar cele americane mai greu, totusi nu arata chiar asa fain, am o poza cam cum va arata masina mea, doar ca jantele vor fi goal 17"
ai arcuri / suspensie? daca nu, nu va prea semana cu cea din poza.
cat despre gandirea pragmatica, renunta la ea; ia farurile de US!
Cand/daca o sa fie nevoie sa le schimbi, in dezmembrari gasesti tot perechi si le schimbi pe amandoua, pana atunci te bucuri de exclusivitate!
se va apropia ! fii sigur, si vor urma si arcurile sport, doar ca nu se pot toate deodata ! mai am in plan si un set de oglinzi rabatabile si lumina sub ele. usor usor :D, totusi ma gandesc cum sa fac sa-mi protejez masina ! cu ce fel de folie, si nici sa nu ma coste prea scump ... ca deja ajung departe :D daca trag linie
in ca ceva fain la ele, ca au si bec in reflectorul ala portocaliu :D
am si eu o intrebare la ce mai cunoscatori ! ma gandeam la un set de arcuri sport ! mentionez ca am suspensia higlhine normala pe masina din semnatura. ma intereseaza sa cobor maisna cu vreo 30 mm, oem , eibach sau h & r ?  ce recomandati ? dupa ce ar trebui sa caut? dupa masa de pe puntea fata, spate ? sunt ok cu amortizoare stock ? ca si preturi ... calitate ? ce propuneti ? am nevoie de bracaj dupa ?
Mergi cu incredere pe eibach..plus ca din cate stiu se comanda pe model/motorizare.
Arcurile eibach/ h&r sunt facute sa lucreze cu amortizoarele stock. rog vreun alt coleg sa ma corecteze daca gresesc.
Dar in mod normal nu ar trebui sa fie probleme. Spre ex, arcurile mele de sportline sunt acum pe o skoda cu suspensie normala si tipul nu are/ nu reclama absolut nici o problema.
