Toffee Brown Jetta 6 (Chocolatte)
Wiki
A, am inteles! Credeam ca vrei sa-l dai jos pentru a monta microfonul de bluetooth sau altceva ca nu avea rost...
  • Replies 387
  • Wiki
    177
  • The_Ego
    34
  • cristi511
    28
  • Hayate
    24
un numar piesa buton ESP jetta (cu colturi drepte ambele) , nu unul rotund si unul drept. modelul de buton de pe jetta GLI . si butonul de TPMS. multumesc
da.. nu il gaseam pe cel cu margini drepte ! astea pe bold oricum sunt china !
app m-am uitat pe net si am vazut ca proiectoarele de GLI sunt aceeasi piesa cu proiectoarele de GTD !! ? zic bine ? eu asa mai vazut si din ce am cautat asta imi indica !
pe bune? scrie mare acolo:
Country of Origin: Czech.Republic
it is Genuine VW parts, not the made in china versions sold elsewhere.
ok ! sa speram ca este asa .nu am citit asta . am vazut multe chinezarii pe bold, de asta am ramas cu aceasta impresie.
app ceva pareri cu referire la proiectoarele GLI ?
Daca voi merge pe Gli , nu se poate comanda bara de sagitar, doar cea de mexico varianta americana. Voi schimba grilele si proiectoarele o sa caut ceva prin dezmembrari
Dar ceea ce sper cel mai tare este ca bara de gli sa aibe semnele pentru senzorii pe spatele ei. Totusi ma gandesc ca bucata de sus are aceeasi matrita si bucata cu grilele este modificata ...
Daca vrei PLA 1.5, iti cumperi 2 mufe pentru senzori fata PLA si modifici cablajul original de pe fata. 4H0 973 703 A este codul pentru mufa.
post-104992-0-18967400-1392392024_thumb.
Cele 3 cablaje puse de tine sunt pentru bara spate.
deci montam PLA 1.5? :D La tine e mult mai simplu ca la mine ca ai deja park pilot, doar inca doi senzori pe fata , unitatea si cablajul modificat cu doua mufe in plus pe fata+codarea. Eu am treaba serioasa , 10 senzori de montat si dezmembrat masina :lol:
Stai sa vezi ce te asteapta cand o fi sa scoti unitatea de senzori de la locul ei si sa pui firele si sa obagi la loc.
Pe cine? Pe Hayate? La el am demontat de 2 ori unitatea de senzori....
 de ce ati demontat de 2 ori unitatea ?
Am gasit pe ebay senzori pentru pla la 10 € bucata !
unitate cu terminatie P nu gasesc . pe car systems parca este la 50 € ,
iar cablajul cum ar trebui sa-l modific ? ceva sfaturi se poate sa-mi oferiti daca nu sunt prea confidentiale :D (nu inteleg foarte bine schema ... sa inteleg ca schema este pentru 4 senzori, sper sa ma descurc cand ma voi apuca de desfacut :D
Modificat de Wiki
@ al bundy : ce difera 1.5 fata de 2.0 ??
Gata mi.am terminat de montat bluetoothul !!
Exceptand faptul ca am inghetat putin in garaj si ca mi.a cam intepenit spatele toata treba a durat 4h( tinand cont ca m.am descurcat singur) ca la carte prins cu banda coliere si ce mai trebuia. Cam la fix cablurile de la polonezi ! Si mufa cam inghesuie Rns.ul . Sa vedem ce mai urmeaza ... ma gandesc la o camera spate . Am gasit la 100$ china dar nu stiu daca sa iau sau sa iau din germania ceva ...
Modificat de Wiki
Nu exista...camerele care se pun pe jetta sunt facute in mexico...iar alea de se vand prin europa sunt made in  cehia...daca ai sti tu cate module care sunt pe masini si pe care scrie made in germany au electronica facuta in china.
PLA 1.5 stie doar parcare laterala, are nevoie de un spatiu egal cu lungimea masinii + 1.5 m
PLA 2.0 stie si parcare perpendiculara, parcheaza lateral intr-un spatiu egal cu lungimea masinii + 0.8 m si o si poate scoate din parcare dintr-un spatiu egal cu lungimea masinii+ 0.5m
Dar parca ziceai ca nu ai probleme cu parcarea, o stapanesti perfect. Sau ti-e lene sa invarti de volan? :D
Modificat de Hayate
Sincer retrofitul asta l.as pune doar la vrajeala asa ! :d , chiar n.am proble e cu parcarea :d
Si pentru pla 2.0 ai nevoie si de senzori pentru spate ? Cat ar costa un modul 2.0 ?
un fel de golf 7 GTI ! au facut si la GLI editia 30 prelungirea liniei rosii in faruri ! m-ar bate gandul sa comand grila GLI, dar nu stiu daca are rost sa o iau cu dunga rosie, tinand cont ca nu am farurile :D
Staging-ul nu e CGI, dar probabil merge doar la modelele mai recente, cu schimbatorul si climatronic noi.
@the_ego : da , este vorba de un cluster 2014 , asta e motivul pentru care merge !
Iar la CGI la ce te referi ? Stiu ca era faza cu cylinder block la vw ... nu stiu exact
