Toffee Brown Jetta 6 (Chocolatte)
Wiki
Frumoase de tot  :icon_thumleft:  Nici nu vreau sa ma gandesc cum ar da pe masina alba  :D
Arcuri cand?
  • Replies 387
  • Wiki
    177
  • The_Ego
    34
  • cristi511
    28
  • Hayate
    24
Very nice :D
Totusi vezi ce faci cu numarul ca nici pus asa nu arata bine. Daca realmente sa tii bara clean poti adopta un sistem care ascunde numarul sub bara
Salutare baieti .. stie cineva daca o bara noua are insemnate pe spate locurile unde se dau gauri pentru a prinde suportul numar ? ( de exemplu cum este in cazul sensorilor de parcare). Multumesc
ma gandeam sa fac ceva de genul asta : urmeaza vopsirea !
as avea o intrebare... unde gasesc si eu suruburi din astea cu capacel, pentru numar ???
Modificat de bosseby
eii lasa ! mai dureaza  ! mai merge asa :D . ma gandeam sa.i pun folie pe stopuri.insa... fac stopurile rosii si las doar patratelul de la reverse albe? sau se le fac complet rosii ?
dupa pozele astea m'am orientat eu cand am vrut sa cumpar jantele ! tot mai multa lume este pusa pe 17 vad. ai facut o alegere buna ! prea mici cu toate ca mai moi pe 16 dar... neah....
pai astept sa o coboare ffocus si apoi ma bag si eu :D hai mariusee ! baga poze :D
Criminala masina dar nu mai pune abtipilduri pe ea ca ii iei toata aura speciala pe care o are de la mama ei,doar parerea mea personala.Pune-i ecrane prin tetiere sau chestii de genul asta...
Modificat de manyx86
Salut. Imi poti spune te rog de unde ai luat jantele si cat au costat?
Dupa cum am precizat mai sus urmeaza sa scot colantele alea si sa fac ceva nice and clean ! Mersi pentru aprecieri
Salut. Ziceai ceva de cotiera culisanta... Stii cumva daca se potriveste sistemul acela pe cotiera deja existenta? Sau trebuie cumparata cotiera cu totul? Caci in cazul asta chiar nu merita. Stii cumva si cat ar costa modificarea asta? Eu ma obisnuisem tare bine cu cotiera culisanta de la Skoda Ocatvia 2 iar de cand mi-am cumparat Jetta, imi lipseste tare mult.
nu din pacate nu merge ... trebuie cumparat alt capac cu balama si baza ! :( la jetta fabricate dupa august 2012 > au implementat noua cotiera, au pus niste plastice la sinele scaunelor, au pus plastic deasupra pedalelor, si au adaugat si plastice protectie balamale la portbagaj
si dupa cum am promis ... au mai intervenit ceva mici schimbari !
noul numar ! :D fratesu era cam deteriorat si am zis sa facem o treaba buna
am primit de la vopsit emblema si suportul de numar
dupa care le'am montat pe masina :D
Mersi ! Ce sa zic. Bn. Economic. Dar pentru iesirile mai tampite tot un 2.0 era tatic. Uneori (1.6) e cam lenes atunci cand te aatepti sa porneasca mai rapid. Oricum raportat la calitate-economie-pret-greutate . Se incadreaza bine !
Stie cineva daca led.urile astea pt numar au nevoie si de anulatoare (rezistente) , ori se poate coda din centrala electrica ? MASINA mea e toamna anului 2011 Highline.
www.carsystems.pl/license-plate-led-3af943021a-x2,id366.html
Publicat (modificat)
Dc oare ? Difera centrala ? Am inteles ca ar fi ok si ca ar suporta led. Daca bag vcds se poate vedea ? ( daca stie cineva unde ar trebui sa ma uit sa vad daca suporta ? )
Daca nu ai xenon OEM pe masina atunci, cel mai probabil, centrala ta nu stie de leduri la numar. Asa ca o sa ai nevoie de rezistente.
Dar am mai vazut pe golf hl de ex care au facut retrofit la xenon oem fara sa schimbe centrala. Ce sa zic. Le cumpar asa . Si bag in vcds. Daca are optiunea si le recunoaste inseamna ca e ok !daca nu le comand si pe alea Zic bine ? Stiti cumva cat dureaza pana ajunge comanda de pe car.systems ?
Golful are doua tiputi de faruri cu xenon.
Cele normale si cele cu DRL-ul pe led. Cele cu DRL pe led veneau din fabrica doar cu stopuri spate led si lumini la numar cu led. Acea centrala se poate coda oricum, la Jetta exista xenon doar cu DRL pe led, pe restul centralelor se poate sa nu existe optiunea la codare.
Mie mi-au venit in aproape trei saptamani parca, dar am prins si perioada sarbatorilor, poate in mod normal dureaza mai putin. Sub o saptamana, insa, mai mult ca sigur nu.
