Toffee Brown Jetta 6 (Chocolatte)
Wiki
Astept confirmarea lor, ca abia se primeste masina la dezmembrat ! Aia e  ... o fac si p'asta chiar daca vine frigul de acum ... o lasam mai usor cu hainele :))))
Modificat de Wiki
  • Replies 387
  • Wiki
    177
  • The_Ego
    34
  • cristi511
    28
  • Hayate
    24
stie cineva cod pentru pin de alimentare de bagat in panul de sigurante pentru montat  camera spate ?
Dumnezeule mare, m-am apucat de retrofit Pla 1.5 . Blestemul vietii si al diminetii si nebunia plasticelor ! :))
Ar limita cuplul. Insa trebuie sa si ai asa ceva ca sa ti-l taie,  350-400nm  :D
Modificat de The_Ego
You have to have the ECU that is capable of using this switch. Unless you have one (e.g. Golf GT TDI), forget about the W button.
Aaaapai...la 1.6tdi daca iti mai taie si din cuplu...pleci ca in familia Flinstone de pe loc, :))
Mi se pare util intradevar ca program al cutiei automate de viteze, unde nu poti sa freci cutia ( clasicul balans) daca ramai pe undeva suspendat.
Hai ma Cristi am zis si eu ! Dupa aia am mai citit ce mai ziceau americanii, deci n-ai ce face cu el ! Vorba ta sa fie cuplu mai intai si apoi sa taiem din el :))
Are cineva idee, scutul motor plastic de jetta este acelasi cu cel de pe new bettle ? Are acelasi cod de piesa ? Dar carenajele roti fata ?
ma gandeam sa fac iar un swap la bcm, si tinand cont ca ptr jetta 5c mk6, se pupa numai bine 087AB, cred ca am sa vand 087D 2013, si o iau pe asta !
Urmeaza trecerea la spoilerul de Gli pentru bara spate ! Si ma gandeam sa pun toba de 2.0 diesel si sa ii pun tipsuri. Aveti idee, se potriveste ? Exista vreo problema de nepotrivire ? Sau probleme cu noxele ?
Ideea e ca la 1.6 tdi are toba undeva dedesupt, iar la 2.0 are toba exact la iesire! Sa ma uit sa vad ca lungime a tevii si ce ar mai trebui
Poti sa nu pui toba finala daca 1.6 nu are. Tragi doar teava cu tips-uri vizibile.
Da o in mama ma sii de toba, termina cu csenonul si stopurile...pardon, gli look...
Modificat de cristi511
maine ma duc sa iau si spoilerul pr gli ! acum mai astept vreme buna pentru montat ! la spate mi'a venit si capacelul pentru spoilerul gli , dar trebuie sa schimb toba ca sa pot pune si tipsuri , pentru ca are gaura dulba la spoilerul gli !
Jucarii pentru copii ! Am mai taiat ceva de pe lista !
Astept si tasta de Tpms, si intentionez sa le montez pe ambele, tpms si Esp ! Tin sa precizez ca detin 2 cablaje originale de fabrica, nu sunt de origine china, sunt din Rou, si voiam sa intreb si eu daca stiti codul culorilor, intrucat vreau sa le cositoresc si sa fac punte la bricheta !
