Toffee Brown Jetta 6 (Chocolatte)
Wiki
Da am si mufe si tot , dar observi ca vin cu 4 pini si se termina in 3 ?! Si din centrala trebuie sa.i dau comanda de NA, daca las pe europa nu.mi merge stopul pe frana pe ele !
  • Replies 387
  • Wiki
    177
  • The_Ego
    34
  • cristi511
    28
  • Hayate
    24
Se termina tot in 4, doar ca al 4lea vine sub si nu se vede in poza.
Nu stiu sa exista centrala speciala de NA. Numai codarile difera, dar care se pot selecta din BCM fara probleme. Eu la cel vechi aveam pt stopuri NA si Rest of Europe plus alte inca doua variante pt codarea led-urilor spate. In ceea ce priveste farurile, inafara de cum bate, diferente pe partea electrica nu au cum sa fie.
Eu asa am la mine, nu vb neaparat de poza. Din instalatia veche vin 4 pini iar in lampi, intra 3 ! Iar cand selectezi Na sau rest of the world e ptr toata instalatia de iluminare si nu separat ptr lampi sau faruri
Am modificat emblema grilei din fata. Am scos gli si am pus emblema cu exclusive vw . O parere ?
Modificat de Wiki
Ramane spatiul ala urat acolo, iar daca tot e ceva diferit... sa fie exclusiv-Ă :))
stie sa'mi zica si mie cineva ce cod are aceasta piesa ? este o "clema" care tine prinsa mufa de la cablul care duce la capota (detecteaza daca e inchisa sau deschisa ) pls cineva ...   :scratch: ...  :study:
Ma ajuta cineva cu un cod pentru clema asta care tine mufa cablului electric care se duce la capota ?
Multumesc ptr aprecieri ! E o idee mai mată decat cea de pe bmw. E o idee mai lucios lacul pe 640.
De fapt ce sunt oare ? China stuff ? Zici ca e golf 7 :)) Lol ! Dar arata bine ! Pe oem as merge, oricum !
Partea buna cu farurile aftermarket este ca poti sa faci plug&play. Xenon oem in special retrofit la jetta unde si asa nu prea le vezi din fabrica e mult mai complicat, scump etc. Sigur ideal ar fi sa vezi cum bate un far aftermaerket inainte.
Asta venind de la cineva care a cautat mereu oem :))
Plus ca arata bine cele de G7-like.
Arata grav farurile astea.M-as incumeta sa le schimb din nou daca as putea gasi ceva de golf 6 care sa semene cu farurile cu drl de pe golf 7
