defectiune passat 1.6 benzina an 99
valy_86
Salut.. am un passat din 99 1.6 benzina care pana acum a tors ca o pisicuta de cva timp merge in 3 si mecanicii imi spun ca e motorul defect ca nu functioneaza un piston.
Rulam cu 100 cva la ora am scos-o pe liber si cand am pus-o inapoi in viteza a inceput sa tremure,ce e drept nivelul uleiului era cam scazut dar era prezent am pus-o pe tester nici o eroare, unii spun ca e bobina de inductie dar nu sunt siguri,altii ca un injector, deci motorul porneste in 3 dar  nu bate deci si cei la care am fost cu ea mi-au spus ca '' motorul ar fi dar de ce nu bate'' .
Daca ati mai intalnit situatii de genul dati-mi si mie idei pareri sa nu ma pun sa schimb motorul degeaba, pt atat cat m-ar costa sa il repar(motorul) as lua un altul din dezmembrari. Va multumesc!
Verifica bujiile.. eu am patit ceva asemenator la vechiul Passat (1.6 AHL '98). O bujie era topita in interior. Verifica-le pe rand pe toate. sa nu fie negre, topite,funigine, etc.
verifica si injectoarele. Cel mai simplu: ia un spray de curat (merge si cel de curatat discuri de frana) cu tija de plastic, alimenteaza injectorul direct de la o baterie si pulverizeaza cu spay-ul. Asa iti dai seama de fiecare injector daca e ok sau nu.
daca bujiile si injectoarele sunt ok, atunci mai ramane doar sa verifici compresia.
Daca nu functioneaza un piston -defect de alimentare: aer,scanteie, benzina) nu are de ce sa bata! doar motorul are teripidatii.
Merge in 3 si nu da eroare pe tester?  Icearca sa faci ca cel din clip
Tot spre o bobina as inclina si eu....iar daca se va adeveri ca de la una dintre bobine era problema, in anul acesta sa te pregatesti sa le schimbi pe toate, fiindca vor incepe sa te lasa pe rand!
Nu prea ar fi vorba de toate, sau mai multe bobine de inductie.
Cred ca e vorba despre o singura bobina la motorul lui, e adevarat ca dubla (scanteie) 1-4&2-3 si arata cam asa http://www.expertpiese.ro/Piese-Auto-VW/Model-1568-PASSAT-3B2/Motor-5724-1-6/Gr-10250-Bobina-inductie In cazul in care ar fi defecta jumatate ar merge in doua pistoane.
Are dreptate dic
Bobina se poate verifica pe masina asa:
- motorul oprit
- se scot fisele si se masoara cu multimetrul intre 2-3 si apoi 1-4 (pe fise, nu fix in mijloc, ci pe metalul care intra in contact cu capatul bujiei)
- pe ambele perechi trebuie sa dea ~15kohmi (cate 5k fisele + 5k din bobina+comanda)
- daca o pereche nu da asa, acel secundar e intrerupt
- daca totusi se masoara asa si tot nu da scanteie, atunci poate fi un IGBT stricat din modulul ce e prins de bobina
- se da jos acel modul(are 2 cleme) si se investigheaza mai amanuntit
- daca e ok si asta, atunci mai raman firele pana la ECU si ECU(sper ca nu)
Eu as verifica fisa in felul urmator:
- scoti bujia 3 si 1
- le pui bujiile
- legi o sarma la chiulasa dupa care faci cate 2-3 spire pe fileturile bujiilor
- le pozitionezi sa nu atinga ceva metal si sa fie in partea opusa celorlalte 2 bujii care le lasi in motor
- pui pe cineva sa dea la cheie scurt
- observi daca fac scanteie ambele
- permutezi bujiile scoase
- daca tot nu ai scanteie pe fisa 3 - inlocuiesti fisa cu alta si testezi
Atentie insa ca la benzinarul meu fisa 4 dadea scanteie in toate pozitiile mai putin in cea care sta normal pe bujia 4, si daca nu aveam una de test nu imi dadeam seama nici cum ca aia e stricata.
Spor!
Va salut pe toti!aceleasu problem le am si eu cu nenorocita de masina din semnatura mananca ulei de rupe cand e cald afara si de duce bujia 4 cam repede......poate ma puteti ajuta si pe mine cu un sfat!
In ce sens ,,se duce"? O gasesti afumata si cu calamina? Daca este asa, ar putea fi o problema de segmenti uzati.
Simeringurile supapelor cum sunt ?
Compresie ?
nu stiu pt ca nu am umblat in motor bujia este plina de ulei este neagra masina da si cu fum alb pe la 3000 rpm mananca ulei f f mult cand e cald afara si merg cu ea prin oras....ulei consuma 1l la 1000 km am bagat si DURA LUBE si nu s-a schimbat consumul de ulei....nu stiu ce sa ii mai fac......ulei bag 10w40 Castrol
N-ai ce sa-i faci. Trebuie desfacut motorul si schimbate, cel mai probabil, simeringurile supapelor + ce se mai impune, daca e cazul.
