Problema ciudata electrica Golf4
Muale
de la el este zgomotul, i-am scos carcasa si vad cum lucreaza.
cred ca am inteles de ce face zgomot; ramane inca mister de ce mi se aprinde si display-ul de la climatronic...
  • Replies 64
  • Muale
    16
  • B0BBY
    13
  • F l o r i n
    8
  • Al Bundy
    5
pai conform schemei trebuie sa ti se aprinda la jumate din intensitate si becurile de la numar... d-aia pentru logan asta avea module cu bypass, ca sa nu bage impulsuri inapoi in instalatie
e bine de stiut, ca sa fac si eu la al meu :D
Modificat de B0BBY
nu am verificat daca se aprind si alea cand merge DRL.
ele se aprindeau la flash (inainte de a monta DRL), am inteles ca din cauza LED.
pai da, pt ca sunt pe acelasi fir care alimenteaza releul cu buba si tot din el (daca te uiti in schema) pleaca si un "light regulator" ala este pt intensitatea luminilor in bord, d'aia probabil ca ti se aprinde climatronicul, scoate releul si vezi daca se mai aprinde climatronicul
Modificat de B0BBY
"luminile in bord" nu inseamna tot bordul,butoane,etc? ceea ce la mine nu se aprind
ca releul e vinovat - stiam.
rezolvarea : sa il scot...m-am gandit dar nu stiam daca e bine :P
oricum ma bucur ca am primit atatea sfaturi de la persoane mai pricepute decat mine, sper ca rezolvarea sa fie: releu scos si punte facuta intre 87 si 30
cand o sa ajung la mine la faza asta o sa incerc sa pun o dioda pe releu, teoretic ar rezolva problema ramane sa vad daca si practic... totusi sa nu pierdem functionalitatea lui.
Modificat de B0BBY
am scos de dimineata releul.
a disparut zgomotul (asta era evident) si drl merge normal.
din cauza viscolului nu am apucat sa fac mai multe teste, sa aprind ceata sau sa verific daca se mai aprinde display-ul de la clima.
pana nu fac acea punde in locul releului nu se mai aprind proiectoarele?
Daca tot se vorbeste de probleme electrice ciudate...la am meu Golf daca actionez unul din butoanele pentru geamuri din manerul de la sofer si am farurile pornite, scade intensitatea becurilor. E normal asa ceva?
Da. Motoarele de la geamuri consuma curent destul de mult. Eu am observat treaba asta cand aveam geamul ridicat de tot si am tras de buton sa-l ridic. Apoi tot drumul pana acasa am bazait asa la ele(noroc ca mai aveam ~1km :)) ).
am si eu o problema destul de ciudata la instalatia electrica: cand mut joysticul de la oglinzi pe oglinda din stanga si sa o reglez, in acelasi timp se actioneaza si cea din dreapta. este normal sau este o problema electrica?
Da, e perfect normal, asa functioneaza ele.
schema asta ma mai elucideaza putin
post-66542-0-74153900-1364379780_thumb.j
daca blochez contactul dintre 87 si 30 pe inchis voi putea folosi drl, ceata si faza lunga? (ceata nu se va stinge cand aprind faza lunga)?
as face asa decat sa bag un fin in soclul releului...
Modificat de Muale
Scoate releu si fa un starp unde am spus mai sus.
Revenind la problema initiala a colegului Muale, astazi am montat si eu pe masina varianta mea de DRL ... la mine nu bazaie releul respectiv, proiectoarele se aprind normal si se sting cand dau faza lunga. nu se aprind nici luminile de la numar in schimb se aprinde slab indicatorul de faza lunga din bord ... si ma cam enerveaza treaba asta, imi da senzatia ca merg cu faza lunga .
l.e.
Am modificat intensitatea la care se aprinde faza lunga si acum bazaie si la mine releul... :))  e naspa, nu-mi place, cred ca renunt la DRL si fac un modul care sa aprinda automat pozitiile la pornire si eventual faza scurta cand se lasa intunericul...
Modificat de B0BBY
e normal sa se aprinda mai slab indicatorul de faza lunga,ai si becurile aprinse.
probabil ca prima setare avea o intensitate mai mica si de aia nu iti facea galagie. la mine e la 50% alimentata faza lunga.
pozitiile le pot aprinde si manual la pornire dar nu asta e rezolvarea,becul de pozitie nu lumineaza asa puternic incat sa te faci vazut in trafic (care e scopul DRL)
stiu ca este normal sa se aprinda indicatorul, spuneam doar ca nu imi place , ca sa nu se mai aprinda nici indicatorul si nici alte chestii prin bord trebuie facut un sistem de bypass cu relee, si devine prea complicat - oricum sunt prea multe lucruri care nu imi plac la sistemul asta asa ca mai bine merg cu faza scurta
Modificat de B0BBY
Având în vedere că montajul DLR lucrează în impulsuri, cred că are importanţă şi unde este legat firul de masă al montajului. Ar fi bine să fie legat undeva la caroserie.
Masa e pe borna bateriei
Da este bine acolo.
n-are treaba masa.
ieri m-am jucat cu frecventa PWM la al meu si am gasit una la care releul nu mai bazaia... mereu, numai cand aveam toti consumatorii porniti si dupa ce dadeam un flash incepea sa bazaie cateva secunde dupa care se oprea
Buna seara!
Masina mea nu are nici un fel de modul suplimentar montat in schimb am o problema asemanatoare cu a colegului Muale: masina oprita, motorul oprit, cheia scoasa din contact, pozitiile oprite, deci mai pe pe scurt totul oprit, daca apas maneta de semnalizare si aprind faza lunga pentru flash mi se aude un zgomot de releu sub volan si se aprind toate butoanele la navi (mcd). In primele (1-2) secunde nu se aude nimic, dupa incepe baraitul sub volan. Daca pornesc pozitiile si ulterior apas maneta pentru flash nu se mai aude nici un zgomot.
Vreau sa va intreb daca este normal asa ceva sau a mai patit cineva?
Am descoperit ca fenomenul are loc si daca masina este pornita, dar cu pozitiile stinse indiferent daca navi este pornit sau nu.
Va rog sa imi spuneti daca la masinile voastre este la fel, macar daca se aude zgomotul de releu in caz ca aveti alte navi sau playere, ca sa am un punct de plecare in lamurirea problemei.
Nu ai leduri la lampile de la numarul de inmatriculare ?
spre ex. masina mea are instalatia electrica stock, fara modificari (in afara de modulele mele) si merge brici nu face nimic din ce ai descris tu - vezi ce alte modificari mai ai pe acolo sau incearca sa identifici exact care esta releul respectiv sa ne fie mai usor sa ne dam seama.
Modificat de B0BBY
