Octavia 2 nu porneste
andrei_vd
Nu arunca motorina deloc, vin doar niste vapori de motorina.
Acum urmaza sa caut in detaliu ca aseara pe ploaia aia torentiala m-am rezumat la ce mi-a fost mai la indemana.
Modificat de climatic
Llambini2012
La o Skoda O2 din 2006  1.6 benzina nu reusesc sa o pornesc ,la punerea contactului porneste 2-3 secunde dupa care se opreste motorul.La testul facut cu vcds imi da eroare  Powertrain Data Bus: Missing Message from Instrument Cluster ,pot comunica numai cu ECU cu celelalte module clima,abs, instrumente etc nu se poate  comunica da eroare.Poate cineva sa imi spuna care este cauza.Multumesc
Modificat de Llambini2012
imobilizatorul este in ceasurile de bord. Si ceasurile nu comunica cu motorul sa autorizeze pornirea. Din cauza asta nu porneste.
Verifica toate sigurantele... daca sunt in regula, problema este din ceasurile de bord. S-au stricat destule...
Llambini2012
Este logic ce spui,dar nu am raspuns de ce vcds nu poate comunica cu celelalte module ?
F l o r i n
Sigurantele le-ai verificat ? verifica si alimentarea la can gateway.
Llambini2012
Am schimbat can gateway cu unul care avea acelasi cod ,masina a pornit fara probleme.Multumesc pentru ajutor
Stima
F l o r i n
deci, se pare ca te-a lasat can-ul..... mai rar, dar se mai intampla.
sergiu cristea
Am o problema cu o Skoda Octavia, din 2011 , 1,6 TDI. Dimineata am plecat cu ea ,a pornit fara nicio problema dar dupa cateva ore cand am incercat s-o pornesc nimic.
Se aprind martorii in bord si se sting dupa cateva secunde dar cand rotesc cheia nimic nu se intampla.....nu se aude absolut nimic.
Ceva idei sau recomandari?
Ms frumos
Modificat de sergiu cristea
baterie sau electromtor
sergiu cristea
Baterie este noua.
Ieri dupa ce am postat mesajul am reusit sa o pornesc, am mers cu ea pana la semafor, s-a activat start/stop si cand sa plec nu a mai pornit...
nicureddogsflo
bateria asta e problema nu este electromotorul
daca are Start Stop, poate sa fie si alta problema.
Mergi la reprezentanta pt o verificare
sergiu cristea
Da are Start/Stop
On 21.03.2013 at 9:07, andrei_vd a scris:
Va salut! Am o problema cu o Skoda Octavia 2 , din 2005 , 2.0 TDI cod motor BKD. Dimineata am plecat cu ea , a pornit fara probleme , iar dupa doua ore , cand sa o pornesc , nimic. Motorul se invarte , dar parca nu primeste deloc motorina , nu se intampla nimic , se invarte in gol . Iar cand pun contactul nu se mai aprinde deloc martorul de la bujii si cel galben cu check engine. A mai patit taicamiu asa cu ea , acum vreo doi ani , nu se aprindeau si facea la fel , dar daca puneai contactul de mai multe ori se aprindeau si pornea, acum nimic. Atunci stiu ca era o problema din calculatorul de la motor parca, si s-a rezolvat , nu au mai fost probleme deloc pana acum. Acum masina e in Iasi , la mine , si n-am nici o idee ce as putea sa-i fac . Ma puteti ajuta cu niste idei ,recomandari?
Buna am si eu o problema cu scoda mea 1.6 fsi.dupa ce am schimbat lantul de distributie si kitul de ambreiaj masina porneste si la 2 secunde se opreste,daca ii dau cheie din nou si o accelerez putin ramane pornita.dimineata cand motorul este rece nu mai face asa din cauza sokului automat.  In rest masina merge perfect trage bine nu are scapari de putere...va rog sa ma ajutati...
salut !
la scanare-diagnoza, ce erori ai stocate ?
  • 8 months later...
Topic vechi, dar seamănă cu ce pățesc eu.
Imi palpaie becul de bujii cand pun contactul, dau la cheie, învârte si nu porneste.
Am schimbat două bujii ca atat am reusit sa desfac, celelalte două le-am verificat cu plusul de la baterie si dau scânteie.
Acum stiu ca ideal ar fi o diagnoza, dar problema mea e ca stau la 15 km de timisoara si masina e in fata casei. Avem vre-un co-forumist cu cablu de diagnoza dispus la o plimbare? Contra cost, evident.
Stiu ca era un topic cu cei cu cabluri de diagnoza, dar nu il mai găsesc.
Mulțam!
problema nu este de la bujii - deci, obligatoriu sa gasesti pe cineva cu un VCDS sau alt tester, sa iti faca o diagnoza
Gasit, rezolvat. Imi pusesem acu vreo jumate de an un race chip pe masina si acum ii dadea semnale aiurea la un senzor (n-am retinut cum il cheama). Schimbat chip-ul cu dummy-ul si a pornit la sfert de cheie. Nu mai tre sa spun ca nu ma mai apropii de race chip-uri...
Drumuri bune!
Octavia din semnatura nu porneste.A functionat  bine toata ziua ( si ultimii 10 ani).Ca  o coincidenta, de dimineata ma ocup de grunduirea si vopsirea pragurilor care au inceput sa rugineasca.
Cum se manifesta: martorii de bord se aprind normal, dar la invartirea cheii in pozitia de actionare demaror , demarorul nu cupleaza, nu invarte motorul, nu se aude zgomot de solenoid cuplat.In schimb se aude un tacanit (parait) cu frecventa ridicata din zona compartiment motor ca si un releu care cupleaza/decupleaza de 10-20 ori/secunda (nu stiu cum sa descriu altfel).Exista vreun releu care actioneaza solenoidul demarorului?Ar putea fi defect?Cum il depistez, unde se afla pozitionat?
Multumesc in avans.
Trebuie facuta o scanare completa sa vedem erorile.
Incearca sa lovesti putin electromotorul, verifica tensiune in baterie, verifica masa motorului, incearca sa i dai curent de la o alta masina.
S-a descarcat bateria, nu stiu cum....am lucrat toata ziua cu usile deschise ( inchise si deschise, si plafonierele erau pornite tot timpul)....bateria fiind de 6 ani, se pare ca a dat chix.Initial am masurat tensiunea-12 v dupa inca o incercare de pornire 9 v....am pornit-o cu curent de la o alta masina.
  • 11 months later...
Bună ziua !
Dețin o octavia 1.9TDI din 2006
Acum o săptămână am intâmpinat pt prima oară o situație : dau la cheie, se invârte , dar de pornit deloc !
Plec ! Am presupus că o fi fost un mic gol in alimentare, deși am incercat cca 5-6 porniri consecutive atunci și n-a luat-o !
Peste câteva ore, vrând să pornesc, aceeași situație, se invârte în gol, dar nimic, nici un semn de pornire.
La un moment dat, reușesc sa o pornesc. Totuși, reușesc să observ din timpul zilei faptul că, în momentele în care nu am reușit să pornesc mașina, nu mi se aprinsese martorul de bujii incandescente si check engine.
Deci, când martorul nu mi se aprinde știu că nu voi porni.
Nu știu dacă e relevant, insa am remarcat ca atunci cand o las in soare trebuie sa pun contactul de mai multe ori....ca sa se aprinda senzorii...si sa porneasca.
mentionez ca nu am acel releu 103....de care s.a vorbit in alte situatii similare pe acest forum....ci am doar urmatoarele relee...dub volan: 460. 433. 53. 449. 404.
 pe fiecare le-am scos....si masina a pornit perfect....deci tind sa cred ca nu e de la vreun releu...
Vă mulțumesc anticipat pt interesul si părerile Dvs
Dupa ce o scanezi de erori, vei sti exact. Pot fi bujii arse, cu toate ca vara ar trebui a porneasca si cu o parte din ele arse. Posibil un fir interrupt...
