Geamuri electrice Skoda Fabia 2
mottanu
Revin cu noi date,in final am desfacut modulul de pe usa. Nu am constat vizual nimic cu probleme dar, atunci cand am pus apartul de masura pe pinii de la mufa de alimentare a motorului de geam din modul, am constat ca imi indica continuitate (scurt intre). Am atasat si o poza. In final sa fie modulul din usa cu probleme cum ziceai, Al Bundy? Orice sugestie este binevenita.
Modificat de maierean
NU stiu ce ai vrea tu sa masori acolo, dar eu raman la parerea ca e dus modulul.
am pus aparatul de masura sa verific ce tensiune am pe pinii de alimentare la motorul de geam cand actionez butonul de deschis/ inchis. Am masurat cu un aparat care comuta automat (apart de masura digital cu autoidentificare a activitatii) si mi-a indicat din prima ca este scurt intre pini.
Daca nu stii cum functioneaza acel calc de usa, nu inteleg de ce te chinui sa masori ceva pe acolo.
Crezi ca fara a fi motorasul in circuit ai tensiune acolo ? Cum crezi ca isi da seama modulul daca e motorasul defect ?
Am abandonat ideea de a cauta defectul pe placa. Am sa caut un alt modul sa vad daca imi rezolva problema.
Lupsa Alin Florin
On 26.08.2014 at 20:14, Mamurom a scris:
Salut. Scuze ca nu prea am mai intrat , scris , etc. probleme de zii cu zii de a face bani. Mama lor ca mi-au mancat sanatatea.
Cu fabia am fost la " scanare" la vechea skoda din constanta - acum a fost cumparata de avia - in ambele cazuri - si cind au mers geamurile si cind nu au mers geamurile - si nu au gasit nicio eroare. Cablurile nu sunt ciupite, cele de la usa - stalp. Acum ma gindesc , zic eu ca o fii calculatorul de confort , dar nu stiu unde este sa ma uit la el . Ca poate anumite fire sau pini sunt oxidati sau ... Sa ma uit la el .
Deci pe scurt nu am reusit nimic cu geamurile. Singura solutie am gasit-o in genul - deschid geamul din spate stanga din manifela - geamurile pe spate sunt manuale -. Poate pina o sa rezolv problema poate o vand dracu .
P.s. Am lasat-o moarta deoarece m-a lovit in partea fata - capota, bara fata, grile, - un idiot in mamaia care are asigurare la astra . Si acum stau sa faca verificari astra in legatura cu accidentul . Din punctul lor de vedere este suspect si conform legii pot face verificari pina la 90 zile . Deci.... Traiesc in romania , unde platesc taxe si impozite de ma ustura toate gaurile din corp si ...imi vine sa-mi tai venele . Bine dracu ca nu am avarii care sa-mi imobilizeze masina.
Salut. Am avut aceeași problema și am rezolvat-o prin înlocuirea calculatorului cu tot cu motoraș, de la dezmembrari (300 lei) Merge!
Problema este că se deschid invers geamurile, unul sus, unul jos.
Ce fac?
F l o r i n
Ai luat motoras de la masina cu volan dreapta?
Salutare tuturor. Dețin o Skoda Fabia MK2 2007. Volan pe dreapta. Momentan sunt in Anglia.Am aceeași problema cu geamurile. Se deschid doar când vor. Am schimbat motorașul din usa șoferului fiindcă mergea doar cel de pe partea stângă și doar când voia el. Am observat că doar când e umezeala. După ce l-am schimbat am fost foarte bucuros că mergeau amândouă. Dar bucuria a trecut după 10 minute.daca ploua puțin , merg după ce plec cu ea de pe loc și merg preț de maxim 10 min . Daca am proasta inspirație sa las unul deschis nu se mai ridica decât când are chef . Am verificat cablaje, siguranțe. Ar putea fi vreun releu care are vreun scurt și taie curentul ? Și dacă da care ar fi ? In spatele  cutiei de siguranțe sunt doar 3 relee pe placa .
Mulțumesc pentru raspunsuri
andrei_221
daca ai luat de la dezmembrari, e posibil sa fie modulul din motoras defect
mai incearca cu unul...
