Bloc lumini Cordoba 2006
Ciprian M.
Salutare tuturor.
Sper sa nu inoportunez pe aici, dar vreau si eu niste pareri.
Am o Cordoba din octombrie 2006 (an fabr.2007). Acum cca 2 saptamani am avut-o in service pe casco pentru o reparatie fata (inlocuit bara, masca, faruri, tragger, etc).
Cei de la Porsche Aviatiei au facut reparatia. Problema a aparut la lumini, dupa scoaterea din service.
Oamenii au schimbat ambele faruri cu un model mai nou (actual cred), insa proiectoarele sunt tot cele vechi (se aprind totusi ok).
Problema aparuta este ca, odata pus contactul, proiectoarele se aprind direct, indiferent de pozitia butonului din blocul de lumini. Adica par puse pe direct. La receptia masinii din service nu am observat ca proiectoarele sunt aprinse, in primul rand pentru ca era pe timp de zi, dar si pentru ca trebuia sa fie cheia pusa si motorul oprit pentru a mi se parea suspect, altfel parand ceva normal. Ca sa nu mai zic ca verificarea luminilor am facut-o invers, adica eu la butoane si consilierul in fata masinii (nu m-am gandit nicio clipa ca pot fi magari pe bani grei, si nu ma refer la cele 10 milioane franshizele mele la cele doua dosare simultane, ci la grosul luat de la casco - de ex. au schimbat radiatorul de la clima si cica au reincarcat instalatia, desi nu fusese atins de nimic - cine stie ce mai apare pe devize).
I-am sunat a doua zi, m-am intors cu masina la service si m-au aburit ca s-a stricat comutatorul, ca are acolo niste lamele si s-or fi stricat (la mine bineinteles!). Desi am insistat ca functiona perfect inainte de a-si baga ei ghearele prin fire, am plecat cu coada intre picioare, intelegand ca oricum n-au pe stoc piesa (blocul de lumini) si ca n-ar fi prea mult (cca 460 ron dupa cum ziceau ei).
Acum citind pe aici, mi se pare ca am fost mintit (in primul rand cum ca nu l-ar fi stricat ei, dar posibil si ca pret!) si ma bate gandul sa sesizez protectia consumatorului, pentru mai multe practici ilegale din obiceiul indivizilor (factura/devizul cu lucrarile finale se semneaza de client in alb, la introducerea masinii in service, iar la ridicare nu mai vede nicio hartie - cazul meu; in plus, mi se pare o mare cardasie cu cei de la casco - pentru ca accepta aceste practici si deconteaza toate magariile, fara sa mai intrebe nimic pe cel asigurat).
Parerile pe care le-as vrea se refera, daca se poate, la:
- este posibil sa fie doar o inversare de fire la montajul proiectoarelor (o punere la masa sau ceva)?
- stie cineva un pret aproximativ la acest bloc de lumini? (am vazut unul identic pe ibitza unui coleg, iar modelul este asta: http://ciprianmp.com/gallery/details.php?image_id=251)
- ma gandeam sa fac o proba cu un bloc de lumini de la alt seat, sa vad daca e din bloc sau nu - e fezabil?
- cat de plauzibil ar fi sa imi fi inlocuit nemernicul blocul de lumini cu un altul fara proiector (desi am inca treapta respectiva) sau cu unul defect (ma gandesc ca are si el prieteni pentru care, de ce n-ar face un gest in defavoarea unui alt client);
- daca as solicita filmul lucrarilor, ar fi o solutie sa vedem ce-au facut? (desi puteau sa-l schimbe si in parcarea exterioara...)
- este o solutie sa fac vreo plangere? (la APC, la Casco sau chiar la Porche - inainte sunau din centrala sa intrebe daca esti multumit de lucrari, insa acum nu au mai sunat).
Multumesc anticipat pentru raspunsuri.
Seat emocion fever forever!
LE: mentionez ca si martorul de proiector aprins din bloc (ledul verde) se aprinde odata cu proiectoarele.
Modificat de Ciprian M.
Salut Ciprian.
Daca te uiti, firele de la proiectoare ies din instalatie cate doaua ptr. fiecare proiector si sunt izolate impreuna,deci nu le puteau inversa cu altele. Nu conteaza nici cum le legi(+/-).
Cand cautam si eu acum jumatate de an un bloc lumini identic cu  al tau stiu ca era cam 580 lei. :vaidecapulmeu:  Rezolvarea mea-dezmembrari.
Cred ca deocamdata inlocuirea cu alt bloc de proba este cea mai simpla solutie. Blocul nu prea se putea strica asa usor, este totusi capsulat, dar na...cine stie cum l-au scos din bord...
In privinta inlocuirii cu altul fara proiector,nu cred, ptr. ca  cel fara proiector nu are ledul care se aprinde odata cu proiectoarele,pe cand tu spui ca se aprinde. Inlocuirea cu unul defect...tu ce zici? se poate? :lol:
In privinta filmului "lucrarii",din cate stiu sunt doar cateva camere instalatae in reprezentante, nu se vede pe niciuna ce face electricianul sub bordul tau.
Cateodata e buna si cate o reclamatie (OPC si Porsche). Eventual in ordine inversa ...aaa.. si nu telefonica ci scrisa (e bun si mail-ul la ceva!)
Imi pare rau pentru necazul tau. Succes!
P.S.Este ciudat ca fenomenul a aparaut dupa schimbarea farurilor...ia vezi daca deconectezi mufele de la becurile farurilor ce se intampla cu proiectoarele? Oricum,de stricat nu strici nimic.
Blocul de lumini se scoate foarte usor din bord, apesi pe bloc si rotesti spre dreapta, ca si cum ai aprinde pozitia, ar trebui sa se deblocheze si sa iasa destul de usor.
Merci @domu Asta e ciudat, ca nu trebuiau sa se atinga de bord de fapt...Oricum, am povestit asa detaliat ca sa vada si altii ce pot pati la service-uri de renume, chiar pe casco si chiar la un fleac de reparatie... Sa nu mai zic ca au promis 4 zile (sa ma agate) si au tinut-o 2 saptamani...
Ciprian M.
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
@cristian Daca ai sti cat m-am chinuit si n-am reusit... urma sa intreb cum naiba se scoate lol Merci mult! :)
Ciprian M.
Scuze, cred ca poza din link era setata numai pentru reg users. Acum se poate vedea...
Oricum, tine-ne la curent cu rezolvarea. Bafta!
Si mie mi sa stricat, nu mi se mai aprind proiectoarele. Cautam la dezmembrări. Stie cineva un preț SH?
eu l-am gasit la 150 roni
Unde ai găsit?
La dezmembrari in Stefanesti...l-au scos de pe o ibiza de Anglia. Daca am timp iti caut maine nr de telefon,stiu ca luasem o carte de vizita...
Mulțumesc.
asa...deci :adresa-str.viilor nr.2,stefanestii de jos,ilfov
                 tel-0734900903/0757900800
succesuri!
La 2 paşi lol. Merci, bun de ştiut.
Nu este chiar departe. Din centura sunt cativa km. Eu am ajuns si la Branesti dupa niste piese...am facut aproape 40 de km dus...macar daca era cu folos :dry:
Oricum, daca vrei sa incerci la cei din Stefanesti e bine sa mergi la fata locului ,negociezi altfel pretul.
Problema cu blocul de lumini o am si eu. Nu se aprind proiectoarele. Le-a verificat un electrician de la reprezentanta si a zis ca exista si posibilitatea repararii blocului de lumini, dar ca nu avea timp atunci. Alti electricieni au zis ca nu s-ar repara. Imi trebuie si mie un bloc nou de lumini
