Ceasuri bord Premium (color)
nrobert13
Cristi, am incercat acum ceva timp, doi ani aproape, , cu un cluster de EOS, modificat de Adrian(Terrabit).
Masina pornea ,dar aveam atentionari pe MFD de la ABS care nu dispareau nici in mers.
Pompa mea e cu P ,masina e fabricata 16.03.2008.
Nu conteaza coding-ul la pompa cu indice P care este generatie MK70. (are doar shortcoding).
Trebuie schimbata pompa daca vrea upgrade la ceasuri alb/negru sau color.
Cele cu AK si AQ date jos de pe O2 FL din 2011 si 2012 merg ?
Am testat doar pe pompa MK70M, cod electronica: 1K0 907 379 AF (pompa doar cu ASR) si a fost OK.
Daca label file-ul din VCDS pentru AK si AQ indica tot MK70M, as inclina sa zic ca merg.
Evident, pe tot ce inseamna mk60ec1 merg fara probleme ceasurile premium.
Modificat de stonecold00
Da , merg. A montat colegul Turbocip ceasuri 3D de Scirocco pe Golf 5, vezi pe pagina anterioara.
Salut. Eu am schimbat luminile la ceasurile de bord si la AC din albastru in alb, la un Golf 5. Nu este complicat, se schimba smd-urile...M-a costat 100 RON
Salut, ce tipuri de de leduri are Golf V la ceasurile de bord? T3, T5, T10....?
:scratch: , stiu ca e topic de G5 si am belit ochii si in cel de Passat, vine o intrebare din partea mea ca ma lovesc piticii brusc si dintr-odata, la Skoda 1Z3 facelift 2010 cu ceasuri premium albe se pot pune ceasuri color? :D. Nu de alta da-mi place cum arata masina pe compasul de la navigatie si masina cu usile deschise si chestii din astea faine.
in teorie da - in afara procedurilor de adaptare ceasuri, immo, etc, trebuie vazut  cu carcasa de Skoda/Golf 5....
Fain, mai bine ma minteati ca nu :) ca n-am sculele necesare sa fac adaptari si nici nu-mi vine sa investesc 1000 de euro in scule. Nu vine nici unul dintre voi anul asta prin Germania in concediu?... face-ti un pitstop la mine ca nu stau departe de Passau, bem bere buna si punem ceasuri color la Skoda :D
Merci de raspuns, mai caut sa vad ce si cum.
am si eu o problema , am pus pe masina bord color de tiguan totul este ok nu am erori dar nu imi functioneaza butonul meniu de pe volan ( am volanul original de golf 5 ) in rest imi meg toate comenzile de pe volan , am verificat modulul meu din volan si butoanele pe un pasat si functioneaza butonu , am vazut tiguan 2011 cu bord alb si volan ca al meu si mergea butonul meniu
am rezolvat , era din codari  imi merge acum sa schimb intre telefon / cd / mfd si restu de butoane functioneaza corect :icon_bounce: :icon_bounce: :icon_bounce:
Am inteles ca ar fi o codare/adaptare pe instruments pentru a calibra viteza( imi arata viteza cu  aprox 15 km in plus fata de cea reala) , gen cum e calibrarea la consumul de combustibil, totusi nu gasesc acea adaptare .Am bord de tiguan color.
Salutare. Am gasit si eu niste ceasuri de Tiguan benzina premium la un pret decent .Intrebarea mea este daca se poate monata pe touran  disel dsg astfel incat sa fie functional 100% , sa-mi idice treptele de viteza , turatia corect, nivelul de combustibil.etc.
De benzina sa pui pe diesel nu se potriveste . Adaptare pt viteza nu este , si iti arata cu 10 % in plus ( eventual sa iti activezi cauciucuri de iarna si sa o potrivesti de acolo )
ms florin de raspuns, initial intelesesem ca se pot modifica cele de benizna astfel incat sa arate turatiile motorului corect ( nu ma interesa folia cu nr de turatii) , mai bine ca nu le-am luat .multumesc
Salutare!Ma bate gindul sa fac un upgrade la Cluster(White/Color).Pe negruta am asa ceva,
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
Part No: 1K0 920 870 P
Component: IMMO 3354
Shop #: WSC 32085 133 94977
VCID: 3663C05A41E770AE7EF-8063
No fault code found.
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 A HW: 1K0 953 549 A
Component: Lenksäulenmodul 012 0030
Coding: 0000042
Shop #: WSC 01392 785 00200
VCID: 306FF642A3835E9E243-8065
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 7N0-907-530-V2.clb
Part No SW: 7N0 907 530 AN HW: 7N0 907 530 AN
Component: J533 Gateway H56 1642
Revision: H56 Serial number: 141013F2001040
Coding: 350000
Shop #: WSC 17874 002 104857
VCID: 7CF71272FF4B6AFEC8B-8029
Address 01: Engine Labels: 036-906-032-AXP.lbl
Part No SW: 036 997 032 D HW: xxxxxxxxxxx
Component: BOSCH ME7.5.10 G 9736
Revision: 00000000 Serial number: VWZ7Z0C8569193
Coding: 0000071
Shop #: WSC 10930 599 45725
VCID: 1B3531EEDA05CDC6611-804E
Readiness: 0110 0101
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
Part No: 1K0 907 379 K
Component: ESP FRONT MK60 0103
Coding: 0019074
VCID: 3A7BD46A75FF94CE9A7-806F
Pompa ABS aici , stiu ca trebuie luat adaptor 32--->36pini , iar acum vine problema delicata, daca tot fac aceasta investitie sa trec direct la cluster color(negruta fiind mai veche) sau nu merge la mine?Un sfat va rog.Multumesc.
Sau mai trebuie sa schimb si alte module?
Nu am mentionat, am si centrala pe 30 bytes.
Pentru colegul de mai sus: ABS trebuie schimbat, posibil si calculator de coloana highline. Treci direct la cluster color, tehnic vorbind este aceeasi chestie.
calculatorul de coloana, nu  - pompa ABS - da.
plus immo off  la ECU.
nici mie - dar alta varianta nu ai.
Game over for me!!!
OT Chiar si asa am facut prea multe la negruta, tinind cont de anul de fabricatie!
