Ceasuri bord Premium (color)
nrobert13
george: cel mai bine faci rost de ceasuri de benzina direct. altfel trebuie sa schimbi foliile de la niste ceasuri de benzina, modificat eeprom-ul ceasurilor, apoi adaptate pe masina.
O sa mai ai problemele (avand in vedere ca ai ceasuri de Tiguan) indicate si de colegul micuzzu_marius de aici: http://vwforum.ro/topic/100458-jetta-cluster-hl/page-5#entry2324649
Multumesc de raspuns.M-am documentat intre timp despre posibilitatea de a le monta. Copiat/modificat epromul de pe benzina + solutionat problema cu frane de mana. Apar destul de greu cele ptr benzina si cand apar ,au preturi destul de mari. Inca o problema de care ma lovesc ar fi cea a pompei ABS, inca nu am gasit o explicatie care sa ma satisfaca. De ce este nevoie sa schimb si pompa abs??
Modificat de georgekeemo
Pentru ca ceasurile nu comunica corect cu pompa de ABS (fiind de generatii diferite). Vei avea  martorul de ESP mereu aprins in bord si semnalul acustic emis de cluster va face ca instalatia unui pom de craciun :winter: . Pe langa asta, nu vei avea ABS sau ESP functional deloc.
Confirm si eu. Am avut un cluster de eos 2010 ,clonat de colegul Terrabyt, care avea exact problemele cu Abs-ul.
Restul functiilor functionau normal, dar pe CB era afisata continuu aceasta problema , plus acustic.
In plus trebuie sa ai si Immo-off, altfel trebuie adaptat clusterul  in reprezentanta. Eu am renuntat.
Salut. Am si eu o problema.am schimbat ceasurile de bord deoarece s-a stricat displayul si acum nu mai porneste masina pentru ca cele noi sunt de pe Un golf 5 Highline. ma ajuta si pe mine cineva cu pasii de codare a imobilizatorului? Nu vreau sa il opresc. as prefera sa fie activ.
nu are legatura de pe ce au fost.... indifent de model, trebuie facuta adaptarea cu ECU, scrise cipuri chei, etc.
de ce interfete dispui ? daca ai doar VCDS nu ai nicio sansa sa o rezolvi - nu este o procedura pentru incepatori - necesita ceva scule - interfete - si ceva cunostinte.
Am doar Vcds 12.12 Cunosti pe cineva in Cluj care m-ar putea ajuta? Contracost bineinteles...
Am scris pinul si km la Un cluster de 2007 dar nu reusesc sa trec de safe mode. Masina e din 2004. Se poate adapta acest cluster sau nu?
Am maxidot rosu pe MKV-ul meu. Vreau unul color. Din ce am vazut am tot ce'mi trebuie pe masina in afara de pompa noua de abs pe care o voi cumpara.
Cineva mai sus zicea ca ar merge clusterul de CC ? Din ce stiu Passat CC nu are immo in cluster?!
In fine, poate a reusit careva dintre voi sa faca asta si sa'mi povesteasca si mie cum. In ultima instanta fac si immo off. Oricum la DSG e mai greu sa furi masina si sa fim seriosi, cine fura un MKV? Oricum nu incearca nimeni s'o porneasca daca vrea s'o fure.
In afara de pompa de abs 2010 sau mai noua, altceva nu trebuie sa schimbi.
Cluster iti trebuie de Golf plus, Eos sau Scirocco. De CC sau Passat in nici un caz.
Poti sa-l faci functional si cu immo-on, colegul terrabyt te poate ajuta cu "clonarea" clusterului.
Asteptam sa ne prezinti lucrarea.
https://www.youtube.com/watch?v=if_GD-Vmekk
nu, nu merge de Passat sau de CC.
da, se poate merge si pe varianta cu immo off, dar tot trebuie imperecheate cu cip cheie - ca sa iti dispara mesajul de immo activ.
Coduri ceva pentru pompa abs sa mearga pe un 2.0 TDI BKD ? Sau merge orice pompa abs de platforma 5K ?
Cauta una cat mai noua, sa aibe mai multe optiuni. Eu am montat 1K0 907 379 BJ
Pompa originala de pe masina este asta:
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
   Part No SW: 1K0 907 379 Q    HW: 1K0 907 379 Q
   Component: ESP FRONT MK60      0102
Calculatorul de coloana este :
Address 16: Steering wheel        Labels: 1K0-953-549-MY9.lbl
   Part No SW: 1K0 953 549 CH    HW: 1K0 953 549 CH
   Component: J0527           056 0111 ​
Nota: Am volan de Passat CC MFSW + DSG Paddles complet functional.
Gateway-ul este:
Address 19: CAN Gateway        Labels: 1K0-907-530-V4.clb
   Part No SW: 1K0 907 530 S    HW: 1K0 907 951
   Component: J533__Gateway   H16 0210 ​
Does this fit the bill ?
Modificat de dlbogdan
Well ? Intrebarea mea se refera in primul rand la pompa. Nu am gasit nicaieri o lista de coduri cu pompe abs compatibile cu noile ceasuri cu display TFT color.
Aici->  http://www.mk5golfgti.co.uk/forum/index.php?topic=93520.15scrie ca pompa mea stock ( 1K0 907 379 Q ) ar merge cu cluster white
to make it simple, which pumps are ok with white cluster
Any other variations I will add to the list
Doesn't Work:
1K0 907 379 P (non ESP Caddy)
1K0 907 379 K
Works ok:
1K0 907 379 Q
1K0 907 379 AA
1K0 907 379 AC
1K0 907 379 AF (non ESP Caddy)
Inca un loc unde apare Q ca prima versiune care suporta WHITE cluster:
http://www.mk5golfgti.co.uk/forum/index.php/topic,93520.msg936941.html#msg936941
useroff.gifEddie-NL Re: Mk6 gti clocks with white display onto mk5?
« Reply #3 on: February 02, 2015, 01:57:40 PM »
ABS needs to be a Q or higher
Masina mea fiind MY2007-08 chiar are sanse pompa ABS stock sa functioneze cu un cluster de MK6. Dar se aplica si pentru cluster COLOR ?
E vreo metoda prin care as putea sa testez rapid cu un cluster de Passat CC (am la dispozitie sa zicem) chiar daca nu porneste motorul ?
pompa ta trebuie sa suporte ceasurile de G6 (albe, color...)- cel putin teoretic.
ceasurile de B6 - nu o sa mearga - sunt diferente din cauza franei de mana electrice, contactului cu smart key, s.a.m.d... lipsa imobilizatorului - nu te ajuta cu nimic, o sa fie pom de iarna, in bordul tau.
Era doar in vederea testarii pompei ABS, nu sa raman cu bordul de CC, stiu ca n'are cum sa mearga, dar iti multumesc ca mi'ai confirmat ca ar merge pompa asa cum am mai gasit pe alte forumuri.
QQ: e bun ceasul de Tiguan facelift  cod:  5N0 920 873 A pentru mk5-ul meu?
cel de Tiguan - e un pic mai complicat cu el, datorita diferentelor legate de rezervor/litrometru.
din cate stiu, nu merge pus decat cu immo off la ECU
Multumesc. Din pacate astea de Tiguan se gasesc cel mai des.
Desi nu prea as vrea sa recurg la IMMO off, in ultima instanta tot merita.
Deci compatibile 100% ceasurile color ar fi doar cele de Scirroco.
Inca un QQ: adaptorul asta e bun (scrie ca ar fi de Passat B6, d'aia intreb):  http://www.vagretrofit.com/produse/cablu-mufa-adaptoare-ceasuri-de-bord-tacho-passat-b6-36-pini-32-pini-487.html [sper sa nu fie luata ca reclama, nu exista cod universal pentru un astfel de adaptor]
Florin ma pot baza pe tine pentru efortul de adaptare/clonare immo, transpondere noi pentru chei, etc ?
Mi'am comandat ceasurile si adaptorul. Luni sau marti am tot ce'mi trebuie. Sa speram ca pompa mea intr'adevar va merge cu noile ceasuri.
Acum unii dintre zeii de aici trebuie sa ma ajute sa le fac sa si mearga pe masina mea (contra cost bineinteles).
Pfew. Uite ce se intampla cand crezi pe cuvant.
5N0 920 873 A Nu este un cluster color ci alb. Anuntul era fals (posibil din necunostinta nu neaparat rea vointa)
Back to searching for a colour cluster..
Ok.
Vorbind cu terrabyt (ii multumesc pentru rabdare :) ) lucrurile stau cam asa pentru masina mea.
Pentru ca am un ECU care nu stie immo4 cu challenge va trebui sa fac upgrade. Apoi voi face temporar immo off ca sa functioneze noul ECU cu vechiul cluster dupa care ma voi putea ocupa de upgrade la noul cluster si in final immo on.
Deci va mai dura ceva la mine.
Am gasit iar ceasuri. De data asta sunt cele bune. Tot de tiguan dar modificate sa arate cum trebuie litrometrul de rezervor si Range si frana de mana.
Saptamana viitoare le primesc.
