Ceasuri bord Premium (color)
nrobert13
O are montata pe masina....e si scanarea mai sus...in teorie e compatibila.Ambele sunt Mk70.
Am o intreaga lista de module dar nu gasesc acest modul pentru a gasi si codarea lui.
18 hours ago, Dobre Catalin said:
Am si eu o intrebare pentru colegii care au schimbat pompa ABS 1K0-907-379-P cu pompa 1K0-907-379-AF:
A mai intalnit cineva problema de mai jos? Daca da, care ar fi rezolvarea?
Address 03: ABS Brakes        Labels:. 1K0-907-379-MK70M.clb
   Part No SW: 1K0 907 379 AF    HW: 1K0 907 379 AF
   Component: MABS MK70M          0104
   Revision: 00H32001
   Coding: 0016641
   Shop #: WSC 00070 000 00000
   VCID: 76E84E3401C73CF6A0-8022
01044 - Control Module Incorrectly Coded
            003 - Mechanical Failure
Pompa veche avea codarea 0000641, pompa noua nu accepta aceasta codare.
Jetta 2009
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1K0-907-379-MK70M.clb
   Revision: 00H32001
   Coding: 0016641
   Shop #: WSC 00066 000 00000
   VCID: 76E91A900188ECF1C3-8022
Se pare ca aceasta este codarea, pt modulul ales de tine.
Da @F l o r i n Codarea 0016641 o accepta dar tot raman cu eroarea de mai sus.
@terrabyt Pompa a fost de pe o Skoda Octavia 2 FL, sau cel putin asta spun cei de la care am cumparat-o. In schimb am tot cautat si am vazut foarte mult scan-uri cu pompa asta montata pe Caddy 2009+. Plus ca intr-un post cineva spunea ca a montat pompa asta pe un Caddy si ca a trebuit sa refaca pinout-ul in mufa pentru ca din 2009 au schimbat pinout-ul.
Desi in VCDS pe measuring pot sa citest starea butoanelor de ASR + TMPS si valorile senzorilor de viteza, deci ma gandesc ca pinout-ul este corect.
Da, si eu m-am chinuit cu una cu aceelasi cod, pe o Octavia 2 - pana la urma, am rezolvat-o - nu ma intreba cum, a luat codarea si s-a linistit.
Ce am postat eu in scan, este de pe Jetta 2009.
Mai trebuie facut ceva din Basic Settings dupa montare? Poate nu am facut ceva...
se fac setari de baza, etc - dar nu au legatura cu eroarea ta.
Ma gandesc ca poate sa fie CAN Gateway prea vechi? 1K0-907-530-L am pe masina.
Avand in vedere eroarea ta, ma indoiesc.
Catalin in mufa la abs in pinul 19 ai un fir alb/violet, il scoti de pe pozitia 19 si il pui in 17. Vezi apoi daca dispare eroarea.
Asta doar daca pompa este din 2010.
Cristi si eu patit o treaba de asta cu o pompa de pe o skoda si nu am putu scapa de eroarea decat mutand pinul respectiv. Alta ideea nu prea am nici eu, eventual la bord daca nu e codat ceva corect sau prin gateway . Catalin, fa o scanare la toata masina si ataseaza aici sa ne mai uitam.
Asa este..muta firul din pin 19 in pin 17.
Ciudat totusi....pompa e pusa si pe mk5/2007 si acolo e in pin 19.
Am atasat un scan pe toata masina:
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
VCDS Version: 17.8.0.1 (x64)
Data version: 20170721 DS276.2
www.Ross-Tech.com
VIN: WVWZZZ1KZ8M080257   License Plate:
Chassis Type: 1K-VW35 (1K0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72
VIN: WVWZZZ1KZ8M080257   Mileage: 139320km-86569miles
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 1010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: Malfunction 1010
Address 01: Engine        Labels: 03G-906-016-BKC.clb
   Part No SW: 03G 906 021 PM    HW: 03G 906 021 AN
   Component: R4 1,9L EDC G000SG  1136
   Revision: --H07---    Serial number: VWX7Z0GN2441JL
   Coding: 0000071
   Shop #: WSC 65536 257 00032
   VCID: 79F2450830D9538ECD-802C
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 1
   Revision: 00H32001
   Coding: 0016641
Address 08: Auto HVAC (J255)       Labels:| 5K0-907-044.clb
   Part No SW: 5K0 907 044 GR    HW: 5K0 907 044 GR
   Component: Climatronic   H19 1313
   Revision: 00001003
   Coding: 0000000000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010
   ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW36.rod
   VCID: 01022DE890090B4E85-8054
4 Faults Found:
9474162 - Motor for Defroster Flap
          B1090 54 [009] - Missing Calibration / Basic Setting
          Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
13701424 - Function Restricted due to Missing Message(s)
          U1111 00 [009] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 234
                    Mileage: 139321 km
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 12:51:07
13701456 - Function Restricted due to Missing Message(s)
          U1111 00 [009] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 234
                    Mileage: 139321 km
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 12:51:07
13636352 - Control module not coded
          U1013 00 [009] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
Address 09: Cent. Elect.        Labels:. 3C0-937-049-30-M.lbl
   Part No SW: 3C0 937 049 AH    HW: 3C0 937 049 AH
   Component: Bordnetz-SG     H54 2202
   Revision: 00H54000    Serial number: 00000000786594
   Coding: B0010E0F00041014880000000F0000000009590128000000000000000000
   VCID: 6FE67B507E9D0D3E63-803A
   Subsystem 1 - Part No: 1K1 955 119 E  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer 021107 020  0501
   Coding: 00040853
   Shop #: WSC 00070
01320 - Control Module for Climatronic (J255)
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 19
                    Mileage: 139321 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2005.09.13
                    Time: 31:63:63
             Freeze Frame:
                        OFF
                    Voltage: 12.15 V
                        OFF
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
Address 15: Airbags        Labels: 1K0-909-605.lbl
   Part No SW: 1K0 909 605 T    HW: 1K0 909 605 T
   Component: 2J AIRBAG VW8   020 2300
   Revision: 05020000    Serial number: 0038PD1EXNMD
   Coding: 0012874
   VCID: 3D7A91186471AFAEA1-8068
   Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME16570E49H
   Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME1616587CI
   Subsystem 3 - Serial number: 6351HSME112B31781
   Subsystem 4 - Serial number: 6361HSME112B0B543
Address 16: Steering wheel        Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
   Part No SW: 1K0 953 549 BC    HW: 1K0 953 549 BC
   Component: Lenksäulenmodul 035 0070
   Coding: 0000041
   Shop #: WSC 10102 599 69419
   VCID: 74EC743C17BB2EE69E-8020
Address 17: Instruments        Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
   Part No SW: 1K0 920 874 B    HW: 1K0 920 874 B
   Component: KOMBIINSTRUMENT 3HL 2216
   Revision: V0002000    Serial number: VWX7Z0GN2441JL
   Coding: 0017103
   VCID: 2C5CAC5C8F0B362606-8078
Address 19: CAN Gateway        Labels:. 1K0-907-530-V3.clb
   Part No SW: 1K0 907 530 L    HW: 1K0 907 951
   Component: J533  Gateway   H07 0052
   Revision:   H07 01    Serial number: 101007F1000863
   Coding: E9807F060002021002
   Shop #: WSC 00066 123 12345
   VCID: 3064B82CA32352C63A-8064
2 Faults Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 18
                    Mileage: 139321 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 12:50:58
01304 - Radio
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 18
                    Mileage: 139321 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 12:49:36
Address 25: Immobilizer        Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
   Component: IMMO            3HL 2216
   Shop #: WSC 00093 001 1048576
Address 42: Door Elect, Driver        Labels:. 1K0-959-701-MIN3.clb
   Part No SW: 1K0 959 701 P    HW: 1K0 959 793 L
   Component: J386  TUER-SG FT    1133
   Revision: 32008001    Serial number: 00000046679014
   Coding: 0000244
   VCID: 3B7E9F007A65A19E9F-806E
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-144-G2V3.clb
   Part No: 1K1 909 144 M
   Component: EPS_ZFLS Kl.069 H08 1901
   VCID: 356A89385C4177EE69-8060
Address 46: Central Conv.        Labels:. 1K0-959-433-MAX.clb
   Part No SW: 1K0 959 433 BT    HW: 1K0 959 433 BT
   Component: A_ KSG PQ35 G2  020 0204
   Revision: 00020000    Serial number: 00000000000000
   Coding: 98900A0001064C7F2D0285052008CF03E0DC40
   VCID: 030E27E04215195E97-8056
   Subsystem 1 - Component:   Sounder n.mounted
   Subsystem 2 - Component:       NGS n.mounted
   Subsystem 3 - Component:      IRUE n.mounted
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 19
                    Mileage: 139321 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 12:50:58
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels:. 1K0-959-702-MIN3.clb
   Part No SW: 1K0 959 702 P    HW: 1K0 959 792 L
   Component: J387  TUER-SG BT    1133
   Revision: 32008001    Serial number: 00000008279006
   Coding: 0000500
   VCID: 3C7C9C1C7F6BA6A696-8068
Address 56: Radio
Cannot be reached
Address 62: Door, Rear Left        Labels:. 1K0-959-703-GEN3.clb
   Part No SW: 1K0 959 703 P    HW: 1K0 959 795 G
   Component: J388   TUER-SG HL   1120
   Revision: 11006001    Serial number: 00000002355161
   Coding: 0000144
Address 72: Door, Rear Right        Labels:. 1K0-959-704-GEN3.clb
   Part No SW: 1K0 959 704 P    HW: 1K0 959 794 G
   Component: J389   TUER-SG HR   1120
   Revision: 11006001    Serial number: 00000002334204
   Coding: 0000144
   VCID: 3E7896146977B4B6B8-806A
End-------------------------(Elapsed Time: 01:44)--------------------------
Diseara cand ajung acasa, o sa mut si pinul. :)
p.s. Cred ar trebui sa includem in titlul topicului si ceva legat de schimbul pompei ABS, deoarece retrofitul ceasurilor de bord mai noi este in cele mai multe cazuri conditionat de pompa ABS.
Modificat de Dobre Catalin
Deci, din ce an este pompa cumparata ?
e clar, muta firul din pin 19 in pin 17.
Am noutati :)
Am mutat pinul in mufa ABS, am scapat de eroarea Control Module Incorrectly Coded - Mechanical Failure.
In schimb acum a aparut alta "duda":
Wednesday,17,January,2018,20:11:56:00001
VCDS Version: Release 17.8.0 (x64) Running on Windows 10 x64
www.Ross-Tech.com
Control Module Part Number: 1K0 907 379 AF    HW: 1K0 907 379 AF
  Component and/or Version: MABS MK70M          0104
           Software Coding: 0016641
            Work Shop Code: WSC 35110 377 08192
Fault Codes have been Erased
00287 - ABS Wheel Speed Sensor; Rear Right (G44)
            012 - Electrical Fault in Circuit
Sa fie coincidenta si chiar a picat senzorul de viteza sau mai e ceva de facut? O fi de la faptul ca am mers cu ea pana sa mut pinul?
Apropo, de la ce este pinul pe care l-am shimbat? Din ce am vazut era o punte intre 2 pini.
Ciudata treaba, verifica pinii 11 si 12 , eventual pune un aparat de masura pe diode si vezi ce indica. Firul ala este de obicei de configurare hw ceva(posibil semnal de viteza) , dar am vazut, la  unele firme de taxi, ca se leaga la el pt a citi impulsurile pt ceasul lor.  Daca nu ajungi la o concluzie, pune inapoi pe 19 si vezi daca dispare eroarea de g44.
Aseara am rezolvat problema. Initial am schimbat senzorul de la roata dreapta spate dar eroarea nu disparea asa ca am verificat pinii din mufa cu un aparat de masura si aparent era un contact imperfect in pinul 11. Am pus totul inapoi si acum eroarea nu mai apare. ABS-ul si ASR-ul functioneaza perfect.
Vreau sa le multumesc colegilor @terrabyt @Al Bundy @spido pentru ajutorul acordat. :)
Pentru schimbarea culorilor spre sfarsitul chilometrajului si al vitezometrului se inlocuiesc ultimile 2 leduri de culoare albastra  cu altele de culoare rosie ?
Vreau sa iasa ceva asemanator cu imaginea de mai jos !
Acesta operatiune se vrea a fi facuta pe o jetta 2008 !
Poza este informativa luata de pe net .
De, se inlocuiesc cate vrei - in functie de unde vrei sa faci delimitarea
